surchaufe leadteck A280LETD (GEF4 TI 4200)
surchaufe leadteck A280LETD (GEF4 TI 4200) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:52:59
je pense avoir un pb lié à la température avec ma leadteck A280 mais comme je n'en suis pas sûre, je souhaite avoir votre avis.
Après une douzène d'heures de fonctionnement, le pc commence à ramer, l'affichage des fenètre Windobe délire puis l'écran s'étaind puis se ralume...sans arrèt sans pouvoir rien faire. Si je reset le PC, les premiers écrans de démarage (affichage bios video puis test mem...) apparaissent mais certains carractères ont des couleurs différentes de dabitude (rouge bleu jaune ...) et des carrés gris au de couleur apparaisses sur fond le fond normalement noir (sur tous les différents écrants de la phase de boot). Ensuite windows se charge et rebelote, ça rame grave et on ne peut plus rien faire.
Le fonctionnement redevient normal après un temps de repos off puis ça recommance...
J'ai remonté ma vieille TNT2 ultra et pas de pb. Je soupçonne donc la ram de ma leadteck d'avoir un défaut qui se révèle à haute température
quelqu'un a t'il eu ce genre de pb ?
config :
win XP
cm asus a7v133
cpu tbird 1Ghz
1 G ram
200G DD en 3 disques
1 lecteur CD + 1 graveur tout SCSI
video leakteck A280
Alim enermax 430W (faut bien ça..;-)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:16:18
Hop,
personne ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:35:16
T'as essayé de baisser les fréquences de ta cg.
Tu pourrais être sure que c'est bien la ram de ta cg qui surchauffe.
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:49:23
Est-ce que ti overclock ta carte graphuque, p
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:55:57
J'ai exactement pareil avec ma ti4600 de chez Leadtek ossi...
Franchement leurs cartes graphiques sont les plus fournies nivo ventilos et ce sont celles ki chauffent le plus... A EVITER LE PLUS POSSIBLE !!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:57:11
J'ai pas de problèmes avec la mienne.
Au fait, la tienne, c'est celle qui a l'enorme rad ou pas?
Edit : oui... bizarre ça. +1 pour baisser les frequences et voir ce que ça fait...
Message édité par ITM le 30-07-2003 à 11:58:20
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 30-07-2003 à 12:00:01
Oups, fausse manipe, je reprend
Est-ce que tu overclock ta carte graphique, car j'ai a peu près ta config et aucun problème de température,
Abit kt7 raid
amd Tbird 1ghz ventilateur no name
512 sdram 133
1 lecteur dvd
1 graveur cd
3 disques durs
carte vidéo Leadtek Winfast A250 LeTD (GForec4 TI4200 128mo)
alim 300 W noname
boitier toujour fermé no name
le tout sous xp sp1
et 0 plantage pc allumé 24/24
Par contre j'avais essayé d'overclocker ma carte graphique, et il y avait des bugs graphiques dès que je montais un tout petit peu les fréquences, genre 10 ou 15 %, alors j'ai laissé tomber, ca doit être une mauvaise série pour l'overclocking
Marsh Posté le 30-07-2003 à 12:49:30
j'ai eu en ces periodes de forte chaleurs des problemes aussi avec ma leadtek (g4 ti 4200 64mo my vivo)
dans les jeux demandant beaucoup de ressources ça plante, l'ecran s'eteint et je peux plus rien faire que rebooter le pc. notament sous 3dmarks 2001, dragothic high level plantait a chaque fois.
j'ai demonté le gros radiateur et j'ai remarqué que la pate thermique ne touchait qu'un seul chip memoire ! en gros la memoire chauffe et le radiateur ne sert pas a dissiper la chaleur ! plantage assuré.
j'ai remis de la pate thermique, me suis assuré que le radiateur etait bien collé aux puces, j'en ai profité pour poncer la partie en contact avec le chip graphique vu qu'on voit les traces d'usinage  :ouch:
y a pas a dire, le montage du radiateur, c'est vraiment du travail de rigolo !
depuis ça marche mieux !!
pour le demontage, j'ai pris un gros tournevis plat pour pouvoir appuyer comme un malade sur les bitogniaux en plastique sans trop de risque.
Marsh Posté le 30-07-2003 à 22:03:55
Merci pour toutes vos réponses.
La Carte video était légèrement overclockée mais marchait parfaitement jusqu'à il y a une semaine quand le pb est survenu et s'est accentué. Du coup je l'ai remise à la freq. normale mais même symptomes.
Je viens de la remonter et je vais baisser la freq. pour voir si ça la calme.
Elle est encore sous garantie donc j'essaierais de me la faire changer. Sinon un démontage du radiateur avec ponçage et application de pate thermique me semble la solution de secour (si c'est bien un pb de température).
encore merci. je vous tiens au courant fur et à mesure, le pb c'est que les essais peuvent prendre jusqu'à 12h ;-)...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 22:28:13
J'ai un pote qui a 5 cartes A280 sur 20 ( Achetées en même temps ) qui sont défectueuses ( Artéfacts & plantages / écran qui se met en veille ... ) :ouch:
Leadtek n'a pas trop assuré sur ce coup là je trouve ou alors c'est mon pote qui n'a pas eu de bol  :sarcastic: ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:18:05
J'ai deja essayé de demonter le ventilo et de remplacer la pate thermique d'origine par de l'artic Silver III. Maintenant ca tient plus lgtmps avant de planter mais ca plante tjrs ;(
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:06:18
Ben là c'est la fin
Elle tient plus 15 minutes sans se vautrer vautrer.
J'ai eu le temps de faire quelques essais, en baissant au max le freq CPU et RAM il me semble que ça tenait un peu (à paine) plus longtemps mais là ça c'est dégradé.
Je vais la faire changer et surtout plus de leadtek.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:08:22
moi g une ti  4800se de leadtek celle avec le rad a la bourrin
je lui et coole un ventillo boitier pour la refroidir
mon pc tourne 24/24
et pas de probleme
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:08:30
c est pas grave elle aurait meme pas pu faire tourner le bureau de windows longhorn de toute façon
http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=4757
Message édité par steve2002 le 05-08-2003 à 19:08:45
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:44:45
Moi aussi je commence à avoir les meme symptomes que toi (bug pdt l'affichage du bios) et j'ai envoyé un msg à rueducommerce pour me lafaire changer mais je suis pas sûu qu'ils vont etre d'accord. La canicule des derniers jours est une bonne excuse pour eux je pense....  :fou:
