ASUS Radeon 9800XT/TVD 256 (Problèmes & Solutions) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:19:37
Le core R360! et son Spacer ATi
La mémoire DDR @ 2.5ns by Hynix
Le "rage theatre" et ses fonctions vidéos et multimédias avancées
Démontage du système de fraicheur ! >>>
On voit que le contact se fait bien >
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:25:56
Quels materiaux compose donc ce cooler ?
Etrange espace d'air au dessus des rams entre le cuivre et l'alu !
Encombrement de la bête:
Achtung /!\
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:45:51
Le "SETUP" du SMART DOCTOR d'Asus
Voilà l'hyperdrive !
"L'hyperdrive" est un peu la version propriétaire d'Asus de "l'Overdrive" que fournit ATI avec ses derniers Catalyst.
Asus est contraint de faire le soft lui même car sa carte ne respecte pas vraiment la reference Card d'ATI. Notament au niveau de la puce dédiée au monitoring ...
Esperont que cela change avec les prochaines évolutions de "Catalyst" voir des "Catalyst" moddé par Asus ...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:34:34
PERSO , j'ai des problême avec Smart Doctor V4.0 , si j'active le monitor (dans le second onglet) j'ai un ecran tout trouble au reboot suivant ...
qq1 a t il aussi ce soucis ...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 07:12:25
cap'tain kaverne a écrit : PERSO , j'ai des problême avec Smart Doctor V4.0 , si j'active le monitor (dans le second onglet) j'ai un ecran tout trouble au reboot suivant ... |
En plus des fois , le monitoring me dit que le ventillo tourne à 180 RPM alors qu'il tourne normalement si je regarde la carte ...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:48:16
oui moi aussi desfois il passe de 6000tpm puis d'un coup la barre passe complétement au rouge comme si c'était du 10000 tpm puis 2" après tombe à 0 reviens à 2900 tpm et après reviens à la normale.
mon autre problème que j'ai mis dans mon topic c'est qu'avec le bi-ecran j'ai pu constater en mettant smart doctor visible dans un puis la demo pipe dream dans l'autre c'est que les valeurs de voltages dans smart doctor font absolument n'importe quoi... c'est assez strange.
aussi la mienne par default et a 411 mhz c'est pas grand chose mais je voulais savoir si c'est toi qui la baissée volontairement.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:55:34
Houla ta carte est plus froide que la mienne mais la mienne me fais pas de coups comme ça ...
Pour moi le smartdoctor marche parfaitement toutes les mesures ont l'air cohérentes ... Tu as réinstallé on poste après l'install de ta carte ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:59:17
Je trouvais ma carte un peu chaude par rapport à d'autres (49°-50° en idle) mais après 2 heures de jeu non-stop, je ne dépasse pas 55° ...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:59:44
J'ai quelque chose de bizarre qui se passe au démarrage juste après la barre de progression de chargement de WinXP et l'arrivée sous le choix du compte utilisateur.
Mon moniteur se met en veille comme s'il n'y avait plus de signale vidéo puis s'allume dès que j'arrive au choix du compte utilisateur.
Quelqu'un à la même chose?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:01:23
J'avais des rad de chipset Zalman dont je ne me servais pas et je les ai posé sur le dos de la carte. Je n'ai pas fais de test poussé mais je n'ai pas trouvé un grand changement.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:01:27
gropoussin > Il semble que ta carte fonctionne pas mal parce que 55° en Full c'est pas mal !
tu as un Blow hole face à la carte ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:03:06
alizean a écrit : Hello, |
ça me fait pareil !!! j'utilise un TFT Hercules 920 Pro DVi
j'ai comme l'impression que l'ecran est pas trop compatible avec cette carte ...
As tu remarqué que si tu désinstall les catalysts , ça le fait plus ??
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:04:58
dimtunai a écrit : oui moi aussi desfois il passe de 6000tpm puis d'un coup la barre passe complétement au rouge comme si c'était du 10000 tpm puis 2" après tombe à 0 reviens à 2900 tpm et après reviens à la normale. |
Ouais , chez moi aussi le monitoring du ventillo semble déraillé avec smart doctor 4
je vais essayé la version 3.03 qui est sur le CD
Ceci dit même quand le monitoring indique trés peu de tour minute sur la carte , en regardant les ventillos , ils tourne normalement
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:08:26
oui ça me le fait aussi mais c'est rapide.
un truc qui m'ai arrivé plusieurs fois c'est au démarrage, (et après tout le temps sauf si je redémarre ) >pleins de rectangles déconstruisants l'affichage.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:15:40
cap'tain kaverne a écrit : gropoussin > Il semble que ta carte fonctionne pas mal parce que 55° en Full c'est pas mal ! |
Oui j'ai un blow hole mais ce qui m'étonnait c'était la température en idle de la carte par rapport aux températures (de la même carte) dans les différentes review que j'ai lu ... alors je me méfiais un peu ...
Sinon je n'ai toujours pas de bug graphique ni de comportement étrange ... je dois avoir du bol ...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:19:17
Oui moi aussi ça me le fais ... je pense que c'est parceque c'est pas le premier périphérique qui a été installé sur le poste: au moment du chargement du driver l'écran se coupe un instant ...
Tu es parti d'une istall d'XP vierge ou existante ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:19:51
dimtunai a écrit : |
tiens tiens , ça m'ai arrivé plusieurs fois ce matin ce que tu dis là , j'ai désinstaller les catalyst 3.10 pour mettre ceux du CD et ça le fait plus ! et en plus je passe plus par le port DVi
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:28:16
Des rectangles déconstruisant l'affichage ? J'ai pas de ça moi ... en revanche j'ai bien une courte extinction de mon moniteur (un CRT) entre l'écran de progression et l'écran de login ...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:04:54
gropoussin > peux tu nous dire ce que tu utilise exactement comme drivers et utilitaires ???
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:44:07
Pour dimtunai , j'ai édité le premier post avec des liens vers mon FTP où j'y ai mis les fichiers contenus sur le CD original ...
ceux là:
http://perso.wanadoo.fr/al-g/Download/ASUSDISP.rar
http://perso.wanadoo.fr/al-g/Downl [...] c_3.03.rar
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:47:40
Ouh là, je ne pensais pas que ca s'activerait autant sur ce topic
gropoussin : non je suis parti d'une installation déjà faite il y a quelques mois. j'avais déjà une ATI avant donc je n'ai pas réinstallé Windows.
Par contre avec l'autre Radeon je n'avais pas cet effet du moniteur.
Pour les températures je regarderai ce soir à combien elle est.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:57:41
je suis optimiste , cet effet de moniteur est a mon avis une question de drivers.
Ce qui m'inquiète, c'est que comme la carte Asus ne respecte pas le design de la refrence card d'ATI , j'ai peur que les drivers Catalyst téléchargé chez ATI ne soit pas full compatible avec cette carte . qu'il faille attendre les même moddé par ASUS !
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:03:47
J'ai un Sony GDM-FW900 (CRT) en primaire.
Je n'utilise pas les Catalyst d'ATI mais les OMEGA, cela ne doit rien changer au problème mais c'est pour être précis.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:18:29
ça ecarterai l'ecran car j'ai un TFT Hercules en DVi ...
Par contre les drivers sont peut être en cause car les Omega sont des Catalyst moddé mais en aucun cas optimisé pour le design particulier de l'Asus ...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:25:16
cap'tain kaverne a écrit : gropoussin > peux tu nous dire ce que tu utilise exactement comme drivers et utilitaires ??? |
J'ai squizzé le Forceware de ma carte précédente avec Driver Cleaner et j'ai ensuite installé le driver Catalyst 3.10 et le "Enhanced Display Driver" d'Asus pour utiliser le GameFace (dans la section utilitaire du cd de la carte). J'ai ensuite installé tous les utilitaires uns à uns: SmartDoctor 4.0, GameFace, VideoSecurity et Digital VCR.
En esperant que ça te seras utile
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:28:45
Je ne pense pas que cela soit très grave de toute façon, ce ne gêne pas tant que çà.
Pour le moment je suis très content de cette carte.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:29:24
cap'tain kaverne a écrit : je suis optimiste , cet effet de moniteur est a mon avis une question de drivers. |
Tu as sans doute raison mais à part la mini extinction pendant le démarrage, je n'ai aucun coucis ... peut etre qu'une mise à jour du bios de la carte règlerai ce genre de problême ...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:22:40
gropoussin a écrit : |
en gros le "Enhanced Display Driver" est un patch de la part d'Asus ????
là réside sans doute la solution à notre blême !?
J'essaye ce soir ou demain ...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:31:25
cap'tain kaverne a écrit : |
Moi c'est comme ça que je l'ai compris car il était présent dans la même section que les utilitaires sur le cd de la carte (apparement il est indispensable au bon fonctionnement de GameFace mais peut être qu'il est utile pour autre chose) ...
En fait je l'ai installé sans me poser trop de questions et je dois dire que j'ai pas de problêmes pour l'instant ... peut être est ce la solution, ou alors une grosse connerie
Marsh Posté le 29-12-2003 à 18:46:45
cap'tain kaverne a écrit : Pour dimtunai , j'ai édité le premier post avec des liens vers mon FTP où j'y ai mis les fichiers contenus sur le CD original ... |
merci bcp mon gars!
ouai ouai en tout cas on verra bien avec les prochains drivers si tout se remet en ordre.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 18:47:55
je verrai si les tiens sont mieux gravés que les miens!
A+
Marsh Posté le 29-12-2003 à 18:50:51
dans tous les cas dès que je peux je vais reformater mon ordi et pi avec l'aide d'aerion" je vais essayer de me la passer en firegl.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 18:52:34
dimtunai a écrit : dans tous les cas dès que je peux je vais reformater mon ordi et pi avec l'aide d'aerion" je vais essayer de me la passer en firegl. |
c'est possible ça ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 18:53:44
Je crois que c'est le maillon manquant dans mon istall avec les Catalyst ...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:37:25
Voilà j'ai mis les drivers chargé sur le site Asus (7.95) et le control panel(5061) du même site
Ensuite Smart Doctor V4.0 ...
Il semble que ça marche avec ces pilotes ATI revu par ASUS arrive à bout de mes problêmes d'affichage !
Je vais donc attendre les 3.10 revu par Asus et non pas les catalyst générique.
décidement Asus fait un peu chier avec ses cartes qui ne respecte jamais le design officiel d'ATI. ça nous prive parfois de drivers générique qui sont plus souvent mis à jour
Marsh Posté le 29-12-2003 à 21:52:53
Cap'tain Kaverne a écrit : Voilà j'ai mis les drivers chargé sur le site Asus (7.95) et le control panel(5061) du même site |
Tu n'as plus l'écran noir au démarrage ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 22:02:30
si mais j'ai plus l'ecran tout trouble et illisible que j'avais parfois sous windows après un démarrage (aléatoire)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 22:19:39
Cap'tain Kaverne a écrit : si mais j'ai plus l'ecran tout trouble et illisible que j'avais parfois sous windows après un démarrage (aléatoire) |
Ouf c'est pas pb de matos ...
Je pense qu'Asus va pas tarder à nous sortir sa version des 3.10 de toutes manières ...
Moi j'ai mis les 3.10 car je joue pas mal à BF1942 et que les 3.9 chiaient sur ce jeu parait il ...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 14:49:04
Je propose que l'on reunisse ici toutes les questions autour de cette carte 3D ...
![http://www.hardocp.com/images/articles/1068883289nTtlBkVIME_2_6_l.gif http://www.hardocp.com/images/articles/1068883289nTtlBkVIME_2_6_l.gif](http://www.hardocp.com/images/articles/1068883289nTtlBkVIME_2_6_l.gif)
- Certains trouvent qu'elle chauffe, d'autres ont des remèdes ...
- Des questions fusent aussi autour du soft "Asus Smart Doctor" et de son "Hyperdrive" ( "Overdrive" d'ATI vu par Asus)
- Des questions aussi autour des fonctions ViVo de la carte ...
- Des questions sur les Drivers ...
Voilà pourquoi ça peut être interressant dans discuter dans un endroit unique (car j'en ai pas vu au sujet de cette carte)
_______________________________________________________________
Dabords, quelques liens vers des Reviews étrangère de cette carte:
http://www.gamersdepot.com/hardwar [...] xt/001.htm
http://www.lostcircuits.com/video/asus_9800xt/
http://www.hardocp.com/article.html?art=NTUy
http://www.digital-daily.com/video [...] n-9800-xt/
http://www.hothardware.com/hh_file [...] _xts.shtml
http://www.trustedreviews.com/article.aspx?art=158
http://www.amdmb.com/article-display.php?ArticleID=272
http://www.ocprices.com/?rev_id=194
http://www.sharkyextreme.com/hardw [...] hp/3291611
http://www.nordichardware.com/revi [...] .php?ez=12
http://www.ati-news.de/HTML/Berich [...] ite1.shtml
http://www.firingsquad.com/hardwar [...] 0_9600_xt/
http://www.tweaktown.com/document. [...] 09&dPage=1
http://www.rage3d.com/content/revi [...] sus9800xt/
Ci dessous qq liens utiles notament pour les drivers >
http://france.asus.com/products/vga/vgaindex.htm
ou là pour les soft Asus >
http://www.station-drivers.com/page/asus%20drv.htm
ou là pour les génériques by ATI >
http://www.station-drivers.com/page/atidriv.htm
Sinon voici les pilotes que j'avais sur mon CD Asus joint à la carte: (Ehanced Drivers et Smartdoctor 3.03)
Le bundle
Voilà des ecrans du "smart Doctor", le soft de monitoring par Asus >
Message édité par Cap'tain Kaverne le 23-01-2004 à 17:45:44
