o/c 9800se@9800pro help
o/c 9800se@9800pro help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2004 à 12:45:48
J'ai recu ce matin la saphire 9800se 128mo 128bit j'ai installe les drivers omega pour active les 4 pipeline mais ma carte est reconnu en 9800 et non pro comment je fait pour la transformer en pro il faut que j'auguemente mes mhz du gpu et cpu ??car encemoment les frequence sont 340mhz gpu et 290mhz pour la ram vau mieux le faire directement par le bios ou par omega??
Marsh Posté le 25-10-2004 à 12:54:32
:pfff:  désolé de te le dire mais la 128Bits a déjà ces 8piplines et ne se transforme jamais en 9800 PRO seule les 256 Bits et encore il faut bcq de chance ...
Marsh Posté le 25-10-2004 à 13:05:25
T'auras certainement plus de réponses si tu post dans la catégorie "overclocking..."
Marsh Posté le 25-10-2004 à 13:07:47
enfin la réponse est toute trouvée, impossible de passer sa 9800SE en pro vu que c'est une 128bits.
en plus les fréquences sont moisies sur cette carte, 340/290 au lieu de 380/340 sur les bonnes 9800SE.
toutes mes condoléances il n'y a pas gd chose à faire Axel313
Marsh Posté le 25-10-2004 à 16:38:29
je redite ma configue j'ai bien 256bit sur ma sapphire 9800se g fait un petit tours sur everest nouveau aida32 ma carte tiens bien les frequence d'une pro et les 8pipelines sont bien active g fait plusieur test avec 3dmark 2003 mon score est 5783pts donc je peus la transformer en pro maintenant
ps:voici les caracteristiques de everest de la 9800se:
Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   ATI Radeon 9800 SE (R350)
   Nom de code   R350
   Périphérique PCI   1002 / 4148
   Transistors   117 million(s)
   Technologie utilisée   0.15u
   Type du bus   AGP 8x
   Taille de la mémoire   128 Mo
   Vitesse d'horloge   380 MHz (original: 325 MHz, overclock: 5%)
   Horloge RAMDAC   400 MHz
   Pipelines Pixel   8
   Pipeline TMU Per   1
   Shaders Vertex   4 (v2.0)
   Shaders Pixel   1 (v2.0)
   Gestion du matériel DirectX   DirectX v9.0
   Pixel Fillrate   1360 MPixel/s
   Texel Fillrate   1360 MTexel/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR
   Largeur du bus   256 bits
   Horloge réelle   340 MHz (DDR) (original: 290 MHz, overclock: 10%)
   Horloge effective   640 MHz
   Bande passante   20480 Mo/s
