9800 GTX pour remplacer fx5200 LE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2008 à 10:09:39
double post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4617_1.htm
Marsh Posté le 26-12-2008 à 10:11:50
Il faut que ta carte se connecte au même port (Pci-express 16x pour la 9800) que la Fx5200. De plus il faut une bonne alim de marque et equipée de connecteur pci-e.
Pourquoi rester chez nvidia ?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 10:16:52
Merci !!
Donc ce n'est parce que je peux connecter ma fx5200 que je peux forcement connecter la 9800 gtx ??
Marsh Posté le 26-12-2008 à 10:25:18
| Dieggg' a écrit : Salut |
tu en connais des FX 5200 Pci express ?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 10:25:38
Non. Regardes le port que tu as dans ton boitier, si c'est un port AGP comme ceci, tu ne pourras pas (port marron) :
De plus, si tu as une config de la même époque que ta carte graphique, je doute qu'elle puisse correctement exploitier les performances de la 9800...
Marsh Posté le 26-12-2008 à 10:26:39
ReplyMarsh Posté le 26-12-2008 à 10:28:54
| Dieggg' a écrit : |
alors faut pas conseiller
sans rancune
Marsh Posté le 26-12-2008 à 10:33:33
Merci beaucoup !!
En fait, je ne suis pas chez moi, mais je crois avoir fait une erreur... J'ai une fx5700 Le et non pas une fx5200... Et la 5700 est en pci express 2.0 non ??
Merci !!!
Marsh Posté le 26-12-2008 à 10:41:28
| gravegwesk a écrit : Merci beaucoup !! |
de mémoire :
FX5700 => AGP
PCX5750 => pci express
A confirmer
Marsh Posté le 26-12-2008 à 10:57:09
Et merde...
Donc pour avoir une connectique pci express 2.0 il faut changer de carte mere ??
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:00:12
voir de processeur + mémoire
tu as quoi comme config exactement?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:04:52
Core 2 duo 2.2 ghz, 2 go de ram ddr2.
J'avoue ne pas me rappeler de ma carte mere...
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:06:31
c'est rare le mélange code 2 duo / AGP
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:10:06
Ben c'est ce que je vois... Je suis sur de mon coup...
C'est un HP pavilion avec une carte mere du genre : ASUS P5LP-LE
Merci Mycks !
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:13:28
| mycks a écrit : |
Je branche ma carte actuelle sur un port pci, mais apparemment ya du pci express 2.0 non ??
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:17:42
| gravegwesk a écrit : |
ta carte est sur un port pci express (chipset 945 donc c'est pci express 1)
en dessous c'est des ports PCI, rien à voir
tu es vraiement sur que tu a une FX5200 ou une FX5700
, ce serait pas plutot une PCX5300 ou une PCX5750?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:21:07
Certain à 99 %... Mais comme j'ai actuellement pas moyen de vérifier...
Zut de zut...
Mais les pci 2.0 sont compatible avec des pci ex 1 non ??
Je peux donc me payer la 9800 gtx ??
Marsh Posté le 26-12-2008 à 13:34:25
ReplyMarsh Posté le 26-12-2008 à 14:08:33
| thepilot64 a écrit : et a mona vis tu va avoir des souci avec le chipsrt VIA non ? |
il a un chipset Intel : 945 / ICH7
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:29:06
je comprends pas pk tu aurais des soucis.
Tu peux donner les raisons thepilot64 ?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:33:19
il ni a aucun probleme pour mettre le 9800 gtx sur ca config il faudra juste bien veiller a supprimer correctement les anciens pilotes
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:35:25
il faudrait connaitre l'alimentation
Marsh Posté le 26-12-2008 à 09:58:57
je voudrais savoir si je n'aurais pas de problemes (de connexion par exemple) pour remplacer une FX 5200 LE par une 9800 GTX sur mon PC.
Ce sont les mêmes connectiques ??
Merci !!
Par ailleurs, pour une carte graphique dans les 160 €, pensez vous que c'est le mieux ? (je veux rester en Nvidia).
