9800 qui chauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:28:31
ta des artefact quand tu lance 3d mark ou que tu joue a n'importe quel jeux??
dans le bureaux elle marche comment???
t sur que l'odeur vient de la carte graphique?? verifie si son ventilo tourne et pense a le netoyer
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:55:44
merci pour vos réponses en ce qui conceren le ventilo j'ai verif et il tourne bine enfin avec un peut de mal quand même masi il n'est pas crade c bizarre
devrais-je laisser le boitier ouvert?
ou acheter un ventilo pour la carte???
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:57:59
| mario-jorge a écrit : saluti à tutti   |
Vérifies que ton ventilo tourne correctement, vérifies aussi que le radiateur n'est pas trop chaud. Tu devrais pouvoir laisser ton doigts dessus sans trop de problème.
C'est quoi la marque? Radiateur/ventilo d'origine?
C'est quoi ton alimentation? Tes tensions sont bonnes?
Ta tour est bien ventilée?
Faut pas hésiter à se mettre à 4 pattes avec une lampe torche pour vérifier si t'as pas un problème. Si on te pose la question, tu réponds "C'est pour la bonne cause!"
A+
Stephe
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:12:10
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:17:32
le radiateur est brulant comme pas possible
j'ai mis mon doigt il a failli fondre
pour info radiateru et ventilo d'origine
un artic silencer 3 pourait-il faire l'afffaire??
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:25:04
J'ai eu un probème similaire avec ma 9800 bba. Pas d'artefacts mais des plantages à répétitions sous 1 seul jeu (toca race driver) mais je me suis rendu compte en touchant la carte qu'elle était bouillante!! J'ai donc acheté le VGA silencer. A la vue du monstre je me suis dit que ca llait péter la carte sous le poids mais aucun problème. L'installation est r^pide et sans problème seulemnt je te conseile de laisseer la spacer autour du core quitte à mettre un peu plus de pate thermik car si tu l'enlève et que tu sers un poil trop le corp va s'effriter. Sinon maintennat la carte est ulytra-silencieuse avec le vga en low (come je le laisse tt le tps, sauf pour les lans ou je le met au max mais ca reste discret) et nivo refroidissement c excellent. G beaucoup gagné en overclocking avant g t bloqué à 380/340 ( g une 9800 tt court @324/290 128 mo 256bits) et maintenant je tourne sans aucun artefatcs à 420/380
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:14:45
cool merci pour ces infos mais où puis-je trouver ce fantastique ventilo car j'ai regardé sur montgalet.com et il n'y a que des artic silencer masi pas de artic vga silencer
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:26:55
saluti à tutti
gros pb avec mon ati radeon 9800 pro 128
depuis quelques temps j'ai une odeure de chaud qui sort de mon pc
qui provient de la carte graphique
mon pc n'arrete pas de planté depuis
pour info les drivers de ma carte son les omega ( les dernier )
avec radelinker
quelqun est il en mesure de m'aidez pleaze
meric honnorable disciples
