9700pro à la place de 9200SE, alim suffisante? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2006 à 18:28:06
La 9700Pro est une des premières cartes à avoir un connecteur d'alimentation. Elle ne doit pas consommer des masses mais il est clair que ce serait plus prudent de prendre une alim de marque de 300w
Marsh Posté le 28-02-2006 à 18:38:33
Sinon les x700 et 9800pro c'est pareil faut une meilleur alim ?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 18:48:31
OK merci de ta réponse ben jcrois que jvais rester avec ma 9200SE qui lag dans Counter-Strike avec les smokes ^^.
Parce que nouvelle alim + nouvelle CG ça commence a faire cher ^^.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 18:53:22
Tu peux prendre une 9600Pro ou une Ti4200
Marsh Posté le 28-02-2006 à 18:59:36
L'argent que tu avais prevu de mettre dans la 9700 tu peux faire passer 9600Pro puis une alim si tu vois que ca suis pas, tu revend ta CG (9200)et tu devrais avoir assé pour une alim
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:03:03
Ah merci bien de ce conseil c'est ce que je vais faire bonne idée merciiiii!
Marsh Posté le 28-02-2006 à 20:30:41
j'avais une 9700pro et je me rapelle sur la boite il etais conseille d'avoir une alim 350w mini
Marsh Posté le 28-02-2006 à 18:26:03
J'ai actuellement la config suivante :
Athlon XP 2400+ (2 Ghz)
1 Go DDR-SDRAM
DD 120Go 7200tr/min
Carte mère ASUS A7N8X-LA
Carte graphique ATI Radeon 9200SE
Ma carte graphique est à la traîne et plombe le reste, j'ai donc comme projet de m'acheter une 9700 pro (pas la peine de prendre plus, ça serait le reste de ma config qui briderait) et je me demandais si je n'aurais pas de problème s avec mon alimentation 250W no name ...
Merci de m'éclairer
Sam
