9700->9800 pro ou 6800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:21:44
Autant prendre une 6800, la 9800pro n'étant qu'une 9700 boostée, et de toute facon moins performante qu'une 6800. Tout dépend de ton budget, si tu peux te permettre de te prendre une 6800 alors fonce.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:33:28
Mais si c'est pour mettre sur le PC de ta config, bof, pas d'intérêt à changer de carte, tu gagneras pas tant que ça vu ton CPU.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:35:29
| Ernestor a écrit : Mais si c'est pour mettre sur le PC de ta config, bof, pas d'intérêt à changer de carte, tu gagneras pas tant que ça vu ton CPU. |
+1, deja la ton proco bride ta 9700pro !!! changes plutot a A64 avant de passer a 6800 !
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:36:32
Ok, mais même là, pas sur que l'investissement soit si intéresant. Overclocke plutôt ta 9700 ![]()
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:45:07
Si tu veux changer de CG, prend une 6800 car tu ne vas pas voir de changement (tres peut) entre 9700 et 9800.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:13:48
| adonai_24 a écrit : +1, deja la ton proco bride ta 9700pro !!! changes plutot a A64 avant de passer a 6800 ! |
Faut pas exagere quand meme, c'est pas un VIA C3 qu'il a...
Un XP 2000+, c'est correct, surtout que c'est un 0.13, donc il peut un peu le pousser...
Donc : +1 pour un 6800 si tu as les moyens...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:17:15
Déjà il a un 2500+@2.0 soit aller, en gros, un 2900+, faut suivre le topic
Ensuite, sa 9700 à une bonne capacité d'OC je pense. Donc s'il arrive à la monter en 9700 Pro voire plus, il aura gagner pas mal.
Et là, je verrai pas trop l'intérêt d'investir. Autant tout changer (CPU + CG) dans 6 mois ou un an.
Quant à mettre une 6800 avec un 2000+, c'est peu pertinent. Les gros jeux qui vont apprécier cette carte vont ramer à cause du CPU qui suivra plus. Bref, c'est claquer un paquet de thune pour que ça rame autant en étant juste plus beau. Bof ![]()
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:41:05
+1 deja ma 6800 avec mon xp2400@2333mhz ba on voit la carte elle veut plus de patate niveau cpu!! c'est juste rien qu'a voir mon score 3dmark 2003 et 2005(9300pts et 3800) avec la 6800 overclocker(350-870)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:05:18
je voudrais savoir si l'update est important?
merci pour vos réponses
