Msi 970 pas de signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2014 à 08:40:36
Up svp j'ai vraiment besoin de votre aide. Et j'ai une autre information à vous donner mon alim est une corsair Cx430m elle me paraît un peu faiblarde mais je pensse que le problème ne vient pas de là non?
Marsh Posté le 26-12-2014 à 09:07:19
ton ecran est pas par defaut regler sur dvi ou vga, et attend une sélection manuelle pour se caler sur l'hdmi ?
fait le test en envoyant l'image en hdmi sur une télé également.
sinon fait un demarrage egalement qu'avec la carte video de la carte mere, en hdmi ou autre, pour au moins confirmer que tout les autres composant tourne, memoire, ram, hdd, eventuellement boot de windows. comme ca tu cherchera pas dans le vide une panne qui viens d'ailleurs.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 10:07:11
Le test sur la carte mère avec l'hdmi marche nickel et ma config date d'un an et j'ai juste changer la carte graphique donc tout les autre composants marche c'est sûr. Donc je pense que le problème vient d'une sous tention car je n'ai pas une alim très puissante (430W) mais ce n'est qu'une supposition.
merci pour ta réponse mais le problème persiste.
si cela peut aider voici ma config:
-Intel haswell Core i5-4670K
-msi z87-g45 gaming
-msi gtx 970 gaming 4G  (la carte graphique qui pose problème avant celle-ci j'avais une msi 660)
-Kingston KHX1600C9D3K2/8G
-Corsair Cx430m
Marsh Posté le 26-12-2014 à 10:43:13
Elle s'allume quand même ta même ta CG ? J'avais le même souci. J'ai aussi changé ma 660 par une msi gtx 970, au démarrage elle s'allumait mais sur l'écran rien du tout. En fait, cette dernière demande un câble supplémentaire par rapport à la 660 pour être alimentée correctement. Il faut bien que toutes la prise soit raccordé à ton alimentation. Peut-être que tu le sais déjà, mais moi étant nul en hardware, j'ai galeré un peu avant de comprendre. (même le mec d' LDLC m'avait raconté une connerie).
Marsh Posté le 26-12-2014 à 10:51:46
Est-ce que tu a désinstallé les précédents drivers ?
Est-ce que tu as tenté de démarrer en mode sans échec ?
Marsh Posté le 26-12-2014 à 10:55:56
| el_nono_masquay a écrit : Est-ce que tu a désinstallé les précédents drivers ?  |
Il n'a pas de signal, la question drivers/sans echec n'apportera rien vu que son écran ne s'allume même pas.
Pour moi c'est très simple :
- alim un peu juste
- carte incompatible (et ça arrive)
- faux contact sur le port PCI express, faire plusieurs branchement/débranchements de la carte, lui mettre une petite pression au démarrage pour voir (expérience inside).
Marsh Posté le 26-12-2014 à 10:59:49
| starconsole a écrit :    |
J'ai juste eu ce problème à l'installation de ma 290x, en venant pourtant d'une 7970. Du son mais pas de signal vidéo...
J'ai redémarré en sans échec, DDU, réinstallation des derniers pilotes et tout a fonctionné.
Si je pose cette question c'est pas pour rien
Marsh Posté le 26-12-2014 à 11:02:26
| el_nono_masquay a écrit : J'ai juste eu ce problème à l'installation de ma 290x, en venant pourtant d'une 7970. Du son mais pas de signal vidéo... J'ai redémarré en sans échec, DDU, réinstallation des derniers pilotes et tout a fonctionné.  |
Les drivers sont directement gérés par Windows c'est techniquement IMPOSSIBLE que ça vienne intervenir sur le boot de la machine. Y'avait autre chose dans ton cas ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 26-12-2014 à 11:06:56
C'est aussi ce que je me disais starconsole, de plus même s'il n'a pas réinstallé les pilotes, ce n'est pas grave, ce sont les mêmes pour la 660 et la 970, il ne devrait pas avoir de souci de ce côté là.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 11:07:23
Je constate juste qu'en désinstalllant les anciens pilotes puis en les réinstallant ça avait résolu le problème.
Le pourquoi du comment je m'en tape un peu.
C'est un forum et je relaie une expérience d'utilisateur confronté un jour au même problème, rien de plus
Marsh Posté le 26-12-2014 à 11:39:09
Combien consomme une 970  a elle toute seule ?
Car 430 watts..sa m'as l'air juste
Marsh Posté le 26-12-2014 à 11:48:30
trop juste même http://www.hardware.fr/articles/92 [...] tique.html c'est pas la 970 msi mais niveau conso elle est pas loin. donc je pense qu'une 600w ou 650w feras l'affaire
Marsh Posté le 26-12-2014 à 16:19:09
Bonjour a tous!
Merci pour toutes vos précieuses réponses.
J'ai changé l'alim pour une corsair CS750M mais toujours le même symptôme
Je tente une désinstallation des pilote a partie de Windows et la démonter complètement et la remettre. Je viendrai poster les résultats.
Merci pour votre aide mais le problème n'est toujours pas résolu :-/
Marsh Posté le 26-12-2014 à 16:34:05
J'ai esseyer de desinstaller les pilotes et de la démonter/rebrancher toujours rien... je commence à être vraiment désespérer... Et pour la compatibilité entre la carte mère et la carte graphique il me semble avoir vérifié et que c'était bon.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 16:34:55
Donc c'est pas l'alim.
Je pense que tu peux te préparer à faire un renvoi de ta carte
Elle est peut être simplement défectueuse au fond... tu l'as essayée sur une autre machine ?
Marsh Posté le 26-12-2014 à 16:37:32
| djfred 2 a écrit : trop juste même http://www.hardware.fr/articles/92 [...] tique.html c'est pas la 970 msi mais niveau conso elle est pas loin. donc je pense qu'une 600w ou 650w feras l'affaire   |
bah, 200w max de chez max en plein jeu, il a quand même de la marge avec une corsair 430w.
avec la config complète, il doit bien lui rester au moins 100w de marge.
je testerai quand même cette CG dans un autre PC.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 16:41:35
Non je n'ai pas essayé sur une autre machine mais je n'en ai pas vraiment d'autre sous la main... Je sens que ça va finir au SAV...
Marsh Posté le 26-12-2014 à 16:43:12
| hbollon a écrit : Non je n'ai pas essayé sur une autre machine mais je n'en ai pas vraiment d'autre sous la main... Je sens que ça va finir au SAV...  |
Demande à ton entourage c'est le seul moyen d'être sûr...
Marsh Posté le 26-12-2014 à 16:53:09
Mon père a une carte mère Asus p5kc mais d'après le net elle n'a pas l'air de prendre en charge la 970
Marsh Posté le 26-12-2014 à 17:04:41
| hbollon a écrit : Mon père a une carte mère Asus p5kc mais d'après le net elle n'a pas l'air de prendre en charge la 970  |
je vois pas pourquoi...
Marsh Posté le 26-12-2014 à 17:17:52
Tu dis avoir mis à jour ton bios, mais est-ce une mise à jour via soft ou un vrai flash ? Si tu n'as effectué qu'une MaJ, essaye en flashant avec le bios le plus récent disponible sur le site constructeur ![]()
Marsh Posté le 26-12-2014 à 17:25:12
J'ai exactement la même config' que toi et j'ai eu la GTX 970 MSI 4 go a noël aussi et pour ma part sa fonctionne très bien , donc le problème ne vient pas de t'as carte mère
 ! En espérant t'avoir aidez a t'orienter vers d'autre recherche bon courage .
Marsh Posté le 26-12-2014 à 17:30:32
Oui j'ai bien flashé le bios en usb merci pour votre aide mais je la renvoie au SAV merci beaucoup
Marsh Posté le 26-12-2014 à 20:22:05
garde ce sujet ouvert dans tes favoris, et donne nous des nouvelles avec la carte que tu recevra en échange... afin de savoir si ca va mieux,
pour ma part j'ai la meme config que toi cm avec bios 1.9, meme cpu, 8 go ddr3 et, j'ai juste un sli gtx 660 MSI, et 750 watts d'alim.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 21:22:48
je passe juste pour dire que j'ai exactement le même problème. J'ai une carte mère MSI Z77A-G45 et une nouvelle Asus GTX 970 Strix et
je n'ai aucun signal lorsque je veux démarrer le PC.
Je m'arrache les cheveux là-dessus depuis ce midi mais ça ne fonctionne pas, j'ai désinstallé les anciens drivers, fait de bons branchements,
mon alim est 850w. Enfin je ne pense pas avoir fait d'erreur.
Je n'ai pas flash le BIOS parce que je n'ai aucune idée de comment faire et que je sais que c'est quelque chose d'assez sensible! J'ai essayé
via MSI Live Update 6 mais ce logiciel est une grosse blague complètement beuguée.
 Et j'ai pas vraiment trouvé de tuto qui m'inspire
confiance pour le flash USB!
Je pense tenter un clear CMOS, vous pensez que ça vaut le coup d'essayer ou non?
Dans tous les cas je suis quand même bien embêté, moi qui pensait pouvoir profiter directement de cette carte et de mes nouveaux jeux...
Et visiblement beaucoup de personnes sont dans ce cas, c'est tout de même étonnant! (et désolant btw)
Merci!
Marsh Posté le 26-12-2014 à 21:33:39
moi je suis bien avec une carte Z77-MPOWER MSI avec la gtx 970 gigabyte elle fonctionne bien.
teste vos carte sur une autre machine pour voir ![]()
Marsh Posté le 26-12-2014 à 21:45:00
C'est peut-être ça mais ça m'étonnerait tout de même, la CG se lance bien mais rien ne s'affiche. Je suis convaincu que c'est à cause du BIOS mais je sais pas comment le flash
Marsh Posté le 26-12-2014 à 23:17:49
Je vous tiendrais au courant mais je la renvoie à rue du commerce alors sa sera pas avant minimum 1 semaine :-/
En tout cas merci pour votre aide et je vous souhaite de bonne fêtes
Vive forum hardware
Marsh Posté le 27-12-2014 à 09:29:21
MSI live update 6 marche très bien, pourquoi tu dis ça ? Sinon tu es bien sûr de ton branchement ?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 15:17:21
Oui je suis sûr du branchement, la carte est bien fixée sur le port PCI-e et la prise 8 broches est elle bien aussi en place
vu que j'ai la led qui s'allume de la bonne couleur.
Et sur mon ordinateur MSI Live Update 6 ne veut pas mettre à jour mon BIOS, j'ai suivi un tuto sur internet et le dossier
dans lequel je suis sensé trouvé le fichier de la MAJ est vide, et lorsque je dis à MSI Live Update d'installer directement il
fait bien toutes les étapes (je lui dis de réécrire par dessus l'ancien fichier, je ferme tous les logiciels etc.) et lorsque
l'ordinateur redémarre la version de mon BIOS n'a toujours pas changé.
Marsh Posté le 27-12-2014 à 15:29:09
Ok, je te dit cela, car la CG s'allume même si tu ne branches que 4 broches, par contre l'écran ne fonctionnera pas. (C'était mon problème). Pour Msi live update, j'ai justement fait une mise à jour de mon bios avec avant d'installer ma gtx 970 car j'avais vu sur un forum que ça pouvait causer des problèmes. Bref, je sais pas ...
Marsh Posté le 27-12-2014 à 16:27:02
En fait je viens de voir qu'avec MSI Live Update quand je lance le flash du BIOS il y a une erreur sur la page noire après l'étape de reading file, ça me met:
Error: Activation key checksum error.
Marsh Posté le 25-12-2014 à 23:15:46
Bonsoir à tous!
 et bonne soirée.
Je viens vous demander de l'aide car pour ce Noël j'ai fait l'acquisition de la Msi 970 gaming 4G. Je l'installe le soir même tout ce passe bien les branchements se déroule avec succès or lors du démarrage, j'obtiens un joli écran noir avec marqué pas de signal... Je l'ai montée sur une carte mère msi z87-g45 gaming. Et j'avoue être à cour d'idées... Voici une liste de toutes les tentatives effectuer:
-mise à jour du bios
-essai avec plusieurs câbles hdmi
-changer les paramètres "initiate graphic adapter"
-je l'ai même débrancher et rebrancher
Je ne sait plus quoi faire et je m'en remet à vous sachez que j'ai accès à Windows et au bios en branchant l'écran à la carte mère. Aussi quand je démarre l'ordinateur le système d'exploitation ce lance bien car j'ai le son de démarrage dans c'est un problème entre l'écran et la carte.
Merci d'avance pour vos réponses
