MSI GTX 970 / aucun signal ecran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:03:36
c'est bien la le soucis lors ce qu'on achète un pc pré monté de marque genre hp ou autre ... a mon avis vu tout les test et mise a jour déjà effectué ... effectivement je ne voit plus que le changement de la carte mère a envisager sérieusement ... attends de voir d'autre avis mais ...
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:38:46
il y a beaucoup de post sur des écran noir avec les même paramètres :
H67
970gtx
la solution à chaque fois c'était un Flash du bios , par clé bootable ( pas avec le truc windows )
j'ai eu le souci il y a une semaine chez un amis ( lui ct une carte mère msi).
Marsh Posté le 23-01-2015 à 16:04:58
En effet je vois beaucoup de personne avec le même soucis.. mais je ne trouve pas trop d'info pour flash le bios par clé bootable.
Le support HP pour la carte mère ne donne que une mise a jour en executable (datant de 2012).
Y aurait-il un site ou un tuto pour expliquer comment flasher son bios ? Genre quel fichier faut-il (car apparemment c'est différent pour chaque composant, enfin ya pas de maj universelle, bien dommage d'ailleurs ca.)
Marsh Posté le 23-01-2015 à 16:31:36
ReplyMarsh Posté le 23-01-2015 à 16:58:13
ReplyMarsh Posté le 23-01-2015 à 18:07:30
Chez moi tout fonctionne je suis en Z97
i7 4790k
MSI Z97 GAMING 3
MSI GTX 970
C'est peut être lié à la version du bios le dysfonctionnement...
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:27:32
Flash via un utilitaire sur ton bios et une clé usb...
Après je pense que ta carte mère ne supportera pas ton gpu...
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:30:08
| Cana13 a écrit : Gigabyte z97x-soc |
Bizarre ya pas de raison tu as mis a jour le bios de ton gpu...
Tu viens de chez amd?
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:34:18
Non non NVIDIA pourtant ^^
Beh le problème c'est que j'allume le PC donc tous s'allume ventilateur,disque dur, bref tous a l'air de tournée correctement mais j'ai aucune sortit du côté du GPU donc HDMI ni signal j'ai aucun écran rien donc bon chez pas comment faire
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:36:21
Installe l'ancien gpu...
Mets les derniers pilotes 347.25
Clear cmos ( optionnel )
Réinstalle le 970 et redémarre...
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:40:02
| demosys61 a écrit : Flash via un utilitaire sur ton bios et une clé usb... |
Oui j'essaye de faire ca depuis une petite heure mais je ne trouve pas les bonne chose, j'essaye de downgrade vers la version d'avant car certaine personne dise que leur pc démarrais après 1min d'attente (avec des bip au démarrage comme j'avais avant de update le bios via windows), mais je ne trouve pas d'utilitaire concret, j'ai fait une clé pour booter sur un faux win 98 pour avoir le ms dos mais il n'accepte pas les commandes que j'utilise pour downgrade un bios ami.
je continu de chercher, mais ma grande question c'est surtout si je change de carte mère, suis-je bien sur que ca fonctionnera ?
Des conseils pour trouver la bonne carte mère en fonction de sa config ?
la dessus je suis complétement perdu.
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:41:57
Prend une socket Intel 1155 type h67..
Marsh Posté le 23-01-2015 à 19:18:27
| demosys61 a écrit : Installe l'ancien gpu... |
Ca
Marsh Posté le 23-01-2015 à 19:33:42
| demosys61 a écrit : Prend une socket Intel 1155 type h67.. |
Je ne comprend pas tout dans ta phrase (enfin je comprend même rien
) et surtout je ne sais pas quel site est bien pour trouver ces données, car le site officiel d'hp pour la carte mère que j'ai ne file qu'un exe de maj via windows.
Je trouve ca sur le site d'intel ?
| Cana13 a écrit : Tu a CB de budget ? |
Le moins cher sera le mieux, sachant que je fait de la 3D avec mon pc je ne sais pas si cela est important pour la carte mère (mais bon tout allait bien avec la pourrie que j'avais jusqu'a maintenant)
disons entre 50-100e, je ne sais pas du tout non plus quel est une bonne tranche de prix pour une carte mère basique qui fait juste tourner ce qui faut d'actualité, une carte mère ca ne se change pas régulièrement non ?
Vu que j'ai gardé celle d'origine pendant 4-5 ans la.
Marsh Posté le 23-01-2015 à 20:32:39
La cm et neuve comment savoir d'où provien le soucis et l'alim je pense pas non en remettant l'ancien GPU il devrais fonctionner non
Marsh Posté le 23-01-2015 à 20:35:46
| achyp a écrit : Bonjour a tous ! |
Le BIOS (7.xx) de ta CM est incompatible avec une carte graphique disposant d'un vBIOS UEFI-GOP
Il faut choisir une autre carte graphique compatible
Tu peux suivre les memes conseils que je donne ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9388032
Marsh Posté le 23-01-2015 à 20:38:12
Tu n'as pus de signale? Même avec l'ancienne? Est ce que tu as eu une résistance en retirant la 650?
Comment ta carte mère peut être neuve? Ton pc a bien 4 ans
Dans le pire des cas, tu peux partir sur une nouvelle carte mère et récupérer ton windows. Soit du h67, soit du h77 voir du z77. Perso, j'avais démonté mon dell après la garantie pour placer mon i7 2600 sur une carte mère z77.
Marsh Posté le 23-01-2015 à 20:40:20
Non j'ai HDMI no signal je vien d'upgrade mon PC la mes ancien composants était
AMD FX 6300
Gigabyte 990xa-ud3
GTX 650
Et je vien de tous virer pour ça
Marsh Posté le 23-01-2015 à 20:47:46
Haaa d'accord, je viens de comprendre. En fait, tu t'es incrusté dans la discution ^^
Dans ma tête, je parlais avec un possesseur d'un pc HP. Et a priori, je ne suis pas le seul car Jovial parlait aussi du chipset de la H67...
Marsh Posté le 23-01-2015 à 20:52:51
Ouais je pensais trouver la solution a mon problème ici mais ça a pas l'air d'être le cas j'ai poster 2 screen un du debug led avec l'erreur "80" ou "8" sur l'autre screen j'ai un petit voyant mbios led allumer un rapport ?
Marsh Posté le 23-01-2015 à 21:13:14
| Jovial a écrit : |
Hum hum, c'est bien ce que je redoutais, mais je pense plutot changer de carte mère plutot que prendre une autre carte graphique.
La caractéristique vBIOS UEFI-GOP c'est genre juste incompatible avec ma carte mère ou plutot incompatible en général avec les ancienne carte mère comme la mienne ?
EDIT: j'ai lu ton topic, et comme j'ai besoin de nVidia (pour avoir CUDA et certaines fonctionnalitées dans after effects) va plutot falloir que je change de cm du coup, je voulais justement quitter amd ^^
Mais merci beaucoup pour cette lumière d'information !
Et Merci a cana13 de s'être taper l'incruste et d'avoir chambouler mon topic mdr
Bon bah il me reste plus qu'a trouver une cm compatible avec tout mes composants et peut être de changer de boitier du coup, j'aurais mieux fait d'acheter un nouveau pc je pense x)
C'est quand même bien plus fun de monter soi même (que d'aventures).
Marsh Posté le 23-01-2015 à 21:15:57
Changer la carte mère suffit! Tu récupères tout (CPU, RAm, alim, boitier)
Ce qui fait que tu pourrais en avoir au pire pour 100€. Il faut juste que tu partes sur du h67/h77. Voir z77.
Marsh Posté le 23-01-2015 à 21:17:02
Z77 inutile pour une version non k, h77 serait l'idéal...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128853.html
Marsh Posté le 23-01-2015 à 21:29:02
OK moi de mon compté sayer j'ai plus de check signal mais un black screen ca avence ^^
Marsh Posté le 23-01-2015 à 11:29:21
Bonjour a tous !
Voila je ne suis pas extrêmement pro en config pc mais j'ai déjà changer de carte graphique et de barrette de ram par le passé (pas non plus un débutant total).
J'ai acheté une tour pré montée en 2011 (HP Pavillon h8 1021 fr) que j'ai modifié au fil du temps en remplaçant des composants et en ajoutant de la RAM x)
Bref voici la config que j'avais avant d'avoir des soucis:
Processeur: Intel Core i7-2600*
Mémoire RAM: 16go
Disque dur: 1 To
Disque dur (SSD): 250 go
Carte Mère: IPISB-CH2 (Chicago) (Chipset : Intel H67)
Carte graphique: MSI AMD/ATI Radeon HD 7850 (2go)
Donc j'ai voulu upgrade ma carte graphique vers une msi gtx 970 (car j'aime bien msi depuis que j'ai acheté cette petit 7850)
J'ai changer d'alimentation par la même occasion (je n'avais qu'une 460watt), je suis donc passé a une corsair cx 750m.
Histoire d'être sur d'avoir assez de puissance pour la gtx 970.
Première fois que je met en place le tout, le pc freeze à l'écran bleu de boot HP (avec un petit "Appuyer sur echap pour accéder au menu démarrage" )
Mais aucune réaction de la part du clavier.
J'ai donc chercher sur divers forums quel pourrait être la solution au problème, mise a jour de bios, carte mère incompatible, option du bios a activé ou pas, pcie express 3.0 nécessaire... etc etc. j'ai donc commencer a essayer toutes ces solutions:
J'ai mis a jour le bios a la dernière version possible, depuis le pc boot mais la carte n'est pas du tout reconnu (je me branche sur ma carte mère en dvi du coup)
J'ai désinstaller les anciens drivers, j'ai réinstaller les nouveaux (tout correctement)
J'ai chercher dans le bios des options à activer ou pas (je me souviens plus très bien de quoi il s'agissait) mais bref je ne possédais pas les options en questions à modifier.
Sur le site d'HP le support dit que c'est parcequ'il n'y a plus de retrocompatibilité entre les pci express 2.1 et 1.0 mais je ne comprend pas très bien pourquoi cela lorsque ma carte mére est en pcie express 2.0 et que mon ancienne carte graphique était déjà en pcie express 3.0 et fonctionnait parfaitement bien.
Je suis un peu perdu du coup, doit-je réellement acheter une nouvelle carte mère ? J'aimerais être sur qu'il n'y a pas d'autres solutions avant cela car je pense que ca sera complexe surtout avec la taille de mon boitier (et surtout je ne sais même pas comment ca se passe de changer la carte mère).
Voila voila ! je pense avoir donner le plus d'info possible, merci pour votre aide !
