8800GTX: artefacts, freeze,...help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2011 à 14:09:20
Go la metre au fours
Marsh Posté le 16-07-2011 à 14:13:26
A mon avis cela vient du pilote qui est un peu mélangé.
Essais ceci :
Désinstalles le pilote pour mettre en mode VGA.
Arrêtes le PC et supprimes la CG.
Redémarres sans la CG si tu as une CG autre même poussive mets la pour le redémarrage.
Remets en mode VGA puis arrêtes le PC et réinstalles la CG 8800 GTX, mets la version de pilote la plus stable que tu as.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 14:13:27
ta carte est morte, il-faut penser à changer, j'avais une 8800GTS 320, elle à commencé a afficher des artefacts dans les jeux 3D, puis sur les utilisations en 2D.
comme ce type de carte chauffe pas mal, leur durée de vie est relativement limitée.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 14:22:18
L'histoire du four, c'est vraiment quitte ou double muchas13 (même si je m'attendais à la voir celle là). Perso, je ne suis pas très chaud...
Ton idée à l'air intéressante JML19 mais je n'ai pas d'autre carte graphique donc je ne vois pas trop bien comment faire. Est-il possible que ce soit un problème de pilote si dès le démarrage il y a des artefacts?
Quand à yvesl, aucun commentaire à part
Merci pour vos réponses rapides, c'est sympa!
Marsh Posté le 16-07-2011 à 20:45:24
le fait que des le démarrage, sans que le pilote soit chargé, il y ait des artéfacts, indique un problème matériel, désolé ...
Marsh Posté le 16-07-2011 à 22:11:49
voui c'est hardware.
Le plus simple c'est de la mettre au four.
Au pire ca marchera pas, mais de toute manière ta CG est HS
Au mieux, ca va la revitaliser et en plus tu vas pouvoir refaire le refroidissement avec pate thermique, propremement.
Sur ma 8800GT c'est 10° de gagné ![]()
Marsh Posté le 17-07-2011 à 14:12:47
Au démarrage il faut quand même être sûr que ce n'est pas au moment du chargement du pilote.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 16:29:05
attention aussi : les derniers drivers (275.33 en particulier) semblent faire mourir les GeForce 8 et 9, voir notamment ce sujet de déjà 5 pages (et d'autres) sur les forums de nvidia : http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=203173.
J'ai une GeForce 8800 GTX aussi, et en attendant de changer de carte, je ne prends pas le risque de mettre à jour.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 12:50:32
C'est la ram qui est HS
tu peux essayer en downclockant cette dernière ou le four c'est une idée loin d'être idiote.
Le premier qui te dit que c'est un soucis de drivers c'est qu'il n'a pas vu que çà déconne dès le bios et qu'a ce stade les drivers ne sont pas chargés ..... enfin moi je dis çà
Marsh Posté le 18-07-2011 à 12:55:25
ReplyMarsh Posté le 18-07-2011 à 13:06:25
| Cubensia a écrit : C'est la ram qui est HS |
+1 c'est surement un problème de ram de la carte.
Marsh Posté le 20-07-2011 à 20:12:11
J'ai exactement le même problème avec ma GeForce 8800 GTS. Les mêmes symptômes, à mon avis ça vient des pilotes c'est obligé. Pour que plein de personne est le même problème en même temps, les pilotes ont dû tuer la carte graphique et irrémédiablement.
Marsh Posté le 20-07-2011 à 21:14:40
+42
Thermostat 4, elle remarchera pour une ou deux semaines (voire plus si t'es chanceux).
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:54:00
bah non faut plus chaud que ca, je crois que c'est thermosta 8 ou 9 pdt 10 mins et moi ca fait plus d'un mois que ca tiens
==> go youtube
par exemple
http://www.youtube.com/watch?v=SjdTOowRrdI
Marsh Posté le 16-07-2011 à 14:02:34
Bonjour à vous tous,
Voilà bien longtemps que je n'ai pas demandé de l'aide mais là, je désespère:cry: :
Tout d'abord ma configuration, le tout acheté il y a 4 ans:
-Gigabyte P35-DQ6
-Q6600 2.4Ghz o/c à 3.4Ghz
-G skill 2 Go DDR2 6400
-8800 GTX
-thermaltake toughpower 750 W
-Gros Ventirad CoolMaster + Noctua NH-D12
-boitier antec p182
Pour les plus pressés, voici directement les symptômes, pour les personnes intéressés de la petite histoire, c'est plus bas
-Température de la carte graphique 65-70 en bureautique et jusqu’à 95°C en jeux (ça fait mal, je m’en suis rendu compte en faisant des tests cette semaine). Monitoré avec Rivatuner, HWmonitor et speedfan (on est jamais trop prudent
-Code 43 du gestionnaire des périphériques pour la carte graphique
-Check rivatuner (depuis ces problèmes, j'ai mis le ventilo de la CG à fond.):
-Check speedfan (les voltages sont aberrants! Le problème viendrait-il de là? Avec HW monitor, on a pas du tout les même tension):
-Check HWmonitor (les tensions semblent normal):
- 4 ou 5 fois, j’ai eu un écran bleu avec le plantage de nvlddmkm.sys
-Et voici des images d'artefacts (je trouve celle au démarrage particulièrement chelou
- Jusqu’à il y a 2 ou 3 jours, je me rend compte que si j’attendais un moment (15-30min) avant de redémarrer les artefacts n’étaient plus là : chaleur ?
Voilà maintenant la petite histoire:sleep: :
J'ai acheté L4D2 il y environ 1 mois. Ayant joué à des jeux beaucoup plus lourd, je ne
m'attendais pas à rencontrer de problème. J'y ai joué quelques jours en option vidéo full quand une fois, l'ordinateur s'est mis à faire des artefacts sur l'écran et à freezer.
Je redémarre et à chaque fois que je rallume L4D2 je rencontre ce problème jusqu'au jour où (ou plutôt jusqu'à l'heure où) même en redémarrant, les artefacts sont toujours là et pire encore, les pilotes semblent avoir complétement planter. Ma résolution reste en 1200x... au mieux de 1600x1050. Dans le gestionnaire de périphérique, point d'exclamation jaune sur la carte graphique avec comme commentaire "code 46".Je redémarre et à chaque fois que je rallume L4D2 je rencontre ce problème avec sinon juste des légers freezes. Je regarde sur internet pensant que le problème viendrait du jeux, je télécharge le "Add-on support L4D2" sur steam (ou qqch comme ça), chose à faire d'après les forums. Je lis aussi que d'autres personnes rencontrent des problèmes avec L4D2 et leur 8800GTX et cela serait du à des pilotes nvidia mal optimisé.
Bref, je réinstalle les pilotes que j'avais à l’origine et comme par magie, ça marche. Je peux jouer
à nouveau en full à L4D2 sans aucun problème. A noter que je joue aussi à Dead Space en full et que je
ne rencontre aucun problème. Et voilà qu'il y a une semaine, rebelote sur L4D2 avec gros artefacts
freeze, plantage, redémarrage avec artefacts, etc et le pire, c'est que si je joue à Dead space, rien du tout.
Mais voilà 3 jours que désormais, c'est récurrent et même en jouant à n'importe quoi, les artefacts sont là ou ça plante (bon c'est lfd2, dead space, mass effect ou company of heroes en full). Le comble:même en faisant de la bureautique, les artefacts sont là
Voilà, je viens vers vous en espérant que vous pourrez m'aider. Pensez vous que ce soit la fin d'une 8800GTX qui a tout juste 4 ans? ou bien pensez vous que cela vienne d'autre chose?
Si vous avez besoin de plus d'info, n'hésitez pas.
Je vous remercie d'avance de votre aide,
Tag91
Message édité par tag91 le 16-07-2011 à 14:04:13
