8800GT qui provoque des BSOD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2008 à 18:30:17
Oui, dis nous quelle est la marque et la puissance de ton alim, ça peut venir de là.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 01:02:50
Alors mon alim est une Heden 480W qui ne m'a jamais posé problème pour le moment (j'ai cette configuration depuis presque 6 mois).
Marsh Posté le 24-07-2008 à 01:08:33
oh la..... heden 480w.....
tu serais pas,genre une tête brulée?.... ![]()
achète vite une "vrai" alim.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 03:08:15
Oui je sais que c'est pas terrible... Mais il n'empeche que en 6 mois j'ai eu aucun problème ni avec cette alim ni avec aucun de mes autres composants. Donc ça semble un peu léger de dire que ça vient de là non ?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 03:30:30
Non, c'est pas un léger problème justement... Si ta carte est sous-alimenté, même pendant un bref instant, ça peut provoquer un écran bleu si la carte est fortement sollicitée.
Sinon, c'est quoi le reste de ta config ?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 10:12:03
La remarque de cizia51 est peut être mal formulée ( t'aurais peu être pus argumenter ..) mais néanmoins bonne.
Si l'on se renseigne un peu, une 8800GT demande a son alimentation d'être capable de lui fournir 28A sur le rail 12V, je doute fortement qu'heden soit capable de proposer de telles alimentations.
Source : site twintech : NVIDIA GeForce 8800 GT SYSTEM REQUIRES :
PCI Express®-compliant motherboard with one vacant PCI Express x 16 slot
One 6-pin PCI Express supplementary power connectors or Two 4-pin Molex supplementary power connectors
Minimum 425W PCI Express compliant system power supply with a combined 12V current rating of 28A or more*
50MB of available hard disk drive space for basic driver installation
Microsoft Windows Vista or XP operating system
http://www.twintech3d.com/france/p [...] sp?num=215
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:36:54
Ouais... Je testerais avec une autre alimentation alors ... Mais comment expliquez-vous que crysis fonctionne sans aucun problème alors qu'il est quand même plus gourmand en carte graphique que le jeu posant problème ? (Ainsi que les points bleus apparaissant dans Vista par la suite)
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:43:01
| civcortex a écrit : |
Marsh Posté le 27-07-2008 à 00:36:24
Alors le reste de ma config est le suivant :
Core2Duo e4500
2048 de ram Corsair Value
Carte mère P5K
HDD: Maxtor 160GB
8800GT (mais vous l'aviez compris je pense)
Sinon la situation a empiré : Maintenant à chaque jeu que je démare j'ai le problèmes en question. Parfois ce n'est pas un BSOD mais seulement vista qui me dit que le pilote graphique a reussi a redémarer avec succès.
J'ai peur de perdre ma carte graphique là...
Marsh Posté le 27-07-2008 à 12:32:07
| quentez a écrit : Alors mon alim est une Heden 480W qui ne m'a jamais posé problème pour le moment (j'ai cette configuration depuis presque 6 mois). |
Pour info j'ai eu exactement le même problème avec ma X1950 Pro 256 Mo.... et une Heden 480W. Après avoir changé le ventilo (Vf 900) j'avais toujours ce problème.
J'ai donc ensuite changé ma CG par une Twintech 8800GT 512 Dual heat pipe.... et toujours le même type de problème.
Je n'ai plus eu de problème au moment où j'ai changé d'alim.... Passage à l'Earthwatt 500 du Sonata III
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:00:16
Merci beaucoup Baudaud pour cette info. Je pense que je vais essayer d'acheter une nouvelle alim alors. Vous pourriez me conseillez une alim capable d'alimenter en 28A sur le rail 12V pour pas trop trop cher
Merci à tous !
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:03:53
Celle si doit suffire:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057762.html
Antec EarthWatts 500W
Si tu veux faire du SLI plus tard, t'auras de la marge. C'est une alim de qualité
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:27:55
Merci du conseil
Mais il est actuellement en rupture.
Que pensez-vous des alimentations LC Power telles que celle-la : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] Power.html
Des alimentations Corsair : http://www.cdiscount.com/informati [...] r%20VX550W
OCZ : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Ou encore SeaSonic (on m'a dit que c'était le top) : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] #xtorAL-25
Je rajoute Cooler Master mais ce semble être du plus haut de gamme : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:32:09
LC power c'est de la me***
Cosair c'est du tout bon
OCZ c'est correct
Seasonic pareil que corsair
Mais je comprends pas pourquoi tu dis que l'Antec est en rupture. Elle est dispo sur ldlc, le lien que je t'ai filé
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:35:23
Euu a désolé j'avais cru la voir en rupture mais en effet à bien regarder ce n'est pas le cas. Mais alors, plutot la Antec ou une des autres cités ?
(Merci encore Benj35)
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:01:28
La EarthWatts est vraiment top. Je te la conseille vivement.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 21:39:04
Que pensez-vous de ce modèle : Cooler Master M620 http://www.coolermaster.com/produc [...] 22&id=2573 qui n'est pas très cher et a l'avantage d'être modulaire.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 18:17:22
Bonjour à tous, il y a quelques jours, en jouant à Devil May Cry 4, j'ai eu un premier BSOD. Le driver en cause était un nv quelque chose, donc la carte graphique (c'est la première fois que j'ai ce problème).
Ensuite, en redémarant windows j'avais des points bleu dans certaines parties de vista (menu démarer, textbox, ...). Depuis chaque fois que je tire un peu dessus je me tape un BSOD (même en méttant le ventirad a fond) et j'ai de nouveau le pb des points bleus sauf si je la laisse refroidir avant.
Vous auriez une idée de ce que je peu faire ?
EDIT : Je dois préciser que mes autres jeux, à savoir GRID et Guitar Hero 3 ne me posent pour le moment aucun problème, et que d'après le monitoring Nvidia la temperature ne monte pas plus avec Devil May Cry 4 (72°C Max) qu'avec les autres. Je dois aussi rajouter que la carte en Idle me semble plus chaude que d'habitude avec du 61°C (brulant au touché) sous vista en usage bureautique.
EDIT (BIS) : J'ai essayé de mettre le fan à 100% en permanence et la température monte beaucoup moins. Mais le problème est toujours là.
Message édité par quentez le 24-07-2008 à 03:14:24
