8800 GTS compatible ou non?
8800 GTS compatible ou non? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:01:52
je voudrais savoir si une 8800GTS 320 passe avec un X2 3800+, 2gb DDr 3200, Alim 400Watt, ecran 19'' wide
ou bien vaudrais mieux attendre la 8600GTS ou GT, parceque tous le monde ma dit que l'alim et le proc ne vont pas avec et qu' elle va etre Bridé,
mon but est de pouvoir jouer aux dernier FPS ex: Crysis, Bioshok etc... Dans de bonnes conditions et avec une bonne resolution.
Merci d'avance
Message édité par snake_one le 07-04-2007 à 17:12:03
Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:22:28
Le processeur va effectivement la brider.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:27:16
Mais carrément, prends plutot une 7300gt, là t'es sûr de pas être bridé par ton processeur. T'auras des perfs bidons mais on s'en fout. :lol:  :sarcastic:
Faut arrêter avec ces histoires de processeurs qui brident, à moins d'avoir un sempron ou un celeron. Mais c'est pas un X2 3800 qui va brider. (regardes un peu le nombre de profils sur ce forum qui ont un X2 avec une 8800)
Tu peux foncer sur la 8800, c'est du bon :jap:
Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:30:33
+1 c est de la connerie cette histoire de bridage , t y vois que sous les benchs , en jeux y a rien qui bride , perso je vais m acheter une 8800GTS avec mon 3700+ @ 2.75ghz et ca ira très bien , prends la tu sera pas dessus et oc ton proco ...
Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:32:08
+1
le cpu bridera si tu as un processeur trés lent et une carte graphique trés puissante.
le X2 3800+ n'est pas un processeur lent, et te permettra de profiter de la 8800GTS sans aucun soucis  ;)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:37:40
merci les gars chui soulagé ;)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:59:24
FuRie quand on ne connait rien en informatique on ne répond pas pour faire style ....
Marsh Posté le 07-04-2007 à 18:24:22
+1
J'ai un x2 3800+ et le seul truc qui semble me brider : c'est les ombres dans les jeux. Ya que cette option que je doit songer à descendre dans les détails.
J'ai aussi demandé plusieurs avis, et vaut mieux changer de cg et/ou oc ton cpu que de miser sur un nouveau cpu+mb ce qui serait archi moins rentable...(puis bon, faut voir les jeux qui utilisent 100% des deux cores en même temps sont pas légions :/)
Message édité par Innolis_Jevede le 07-04-2007 à 18:25:04
Marsh Posté le 07-04-2007 à 22:13:28
+ 1, j'ai un S754 avec une 8800 GTS et ca tourne... plutot bien.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 22:47:49
Peut etre en 320x200 mais surement pas en 1600x1200
 [:alex_]
Marsh Posté le 07-04-2007 à 23:31:37
le proc a la limite un 3000+ la bridera un peu mais pas ton dual core.
au pire oc le un  peu :)
par contre ton alim de 400w ..... ça passera pas si c une noname
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 08-04-2007 à 11:41:45
Merci d'avance
Ca passe, puis si ça passe moyen --> o/c.
L'o/c cpu c'est "gratuit", avec une cm moyenne et de la ram moyenne, ton x2 passe@2200/2400mhz sans problème.
Une 8800gts 320 c'est pas un SLI de 8800gtx et un x2 3800+ est tout à fait dans le coup :o
Message édité par god is dead le 08-04-2007 à 11:42:07
Donner ce qu’on n’a pas, et promettre ce qu’on ne peut pas donner.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 14:17:58
Marsh Posté le 08-04-2007 à 14:21:43
Pour 15/20 euros de + t'as une alim de qualité --> Fortron Green 400.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 14:39:33
Ou une clé USB ...
Marsh Posté le 08-04-2007 à 14:56:32
une forton green ou blustorm 400w --> c'est tres bien pour le prix .
Pour la question du cpu limited ... ba un exemple :
avant j'avais un amd sempron 3000+ o/c 2.0 ghz + X1950pro agp .
Ba sa marchais  tres bien , rainbow six vegas marchais mais lager avec les ombres et plein de tero sur la map . ( c'ete les seul jeux qui faisais ramer l'ordi a fond ) ( a si gtr2 avec 60 voiture sur le circuit  de spa )
DOnc avec ton 3800 x2 c'est tres bien tu le pousses un peux et c'est + que nikel .
Tu ne fais pas un concour 3dmark ? Car c'est la que tu vois la diff .
Donc l'histoir de cpu limited oui mais que du sempron / celeron + super carte 3d .
