8800 GT artefact et PC plante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2010 à 00:53:21
Bonsoir, c'est clairement un soucis graphique, elle a dû prendre un coup de chaud à mon avis.
Juste pour le principe, c'est quoi ton alimentation (marque, puissance) ?
Ça coûte rien de la passer un coup au four (3 min. à 180°C me semble t-il), au mieux tu la sauve, au pire t'en rachète une autre
Marsh Posté le 04-09-2010 à 00:57:46
+1.
Surtout que c'est la période de mort des 8800GT en ce moment ^^'
Marsh Posté le 04-09-2010 à 02:04:40
merci les gars de votre réponse. alors pour vérifier que ce n'était pas l'alim ou autre composant je viens de répéter le meme test 2 fois. je fais rien je laisse sous le bureau et je mets le ventilo de la cg à 25%, le plus bas possible. et à chaque fois à 72-73° alors que l'ordi ne fait rien. ça freeze, artefact et plantage. à chaque fois. demain matin un coup de four et sinon c'est ati 5770
Marsh Posté le 04-09-2010 à 03:34:01
72° en idle c'est énorme tout de même.
La mienne (OC 700-1000 rad stock v2), fraichement nettoyée, plafonne a 55° en idle ventilo a 25%.
Après, c'est pas normal qu'elle freeze a cette température (bien qu'en charge elle doit bien prendre 90°-95° du coup... et là c'est moins étonnant).
Perso, je commencerais par démonter le carter (c'est joli, mais ça stock la poussière un truc de furieux), nettoyer et changer le pad thermique qui a du bien sécher... il y en a pour une petite heure a peine et avec un peu de chance elle repartira pour quelque mois.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 09:58:20
je viens de la mettre 5min au four à 190° chaleur tournante :-) la main sur l'interrupteur de l'ordi lors de la mise en route, j'étais pas rassuré après. mais moi elle a toujours chauffé ma carte. je règle le ventilo à 47% en idle et elle est à 60°. dans les jeux genre cod si je mets pas à 70-72% elle monte à plus de 95°. bon je vais faire un coup de 3d mark on va bien voir ce que ça donné.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 10:24:03
bon je viens de la faire monter à 88° en moyennant le ventilo. et aucun artefact. ça sentait l'étain en la sortant du four. c'est incroyable qu'on puisse réparer une carte comme ça. je testerai plus longuement demain. je mettrai le 3d mark jusqu'au bout si ça tient. et si oui elle sera réparée mais pour combien de temps.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 14:15:30
Tu l'a acheté au début ?
Si oui, elle doit avoir le Rad V1 (que j'avais aussi avant de récup une V2 cramé pour lui prendre son RAD) et elle chauffe un peu plus en effet, elle est surtout beaucoup plus bruyante.
Il n'empêche que même avec l'ancien Rad j'ai jamais tapé 95°... ça reste beaucoup pour de longue session.
J'imagine pourtant que tu as démonté pour la passer au four, et donc que la pâte est neuve et le rad propre...
Si ça marche c'est le principal. ![]()
Marsh Posté le 05-09-2010 à 22:13:03
salut. bon je viens de faire le test 3d mark et victoire. aucun plantage, aucun artefact. elle est montée à 84° mais j'avais mis le ventilo à 76%. ce que j'ai fait en remontant le ventilo c'est changé la pate, c'est vrai que l'ancienne était plutot sèche et j'ai viré les autocollants sur les mémoires. en fait j'ai gardé le film mais viré l'espèce de mousse autocollante qui faisait la liaison avec le rad. j'ai mis de la pate des 2 cotés du film et remis le tout, bien serré. j'ai vérifié que les composants étaient bien en contact avec le rad. et voila. mais des fois quand il faisait 30° l'était dernier dans la pièce dans les jeux, malgré le ventilo bloqué à 70%, il se remettait tout seul à 85% pour évacuer la chaleur. je frolais les 100% et avec ça les risques d'une réaction nucléaire :-)
enfin vive le four à chaleur tournante quoi !!
Marsh Posté le 07-09-2010 à 18:49:55
comme quoi ce n'est pas parce qu'il y a 4 ou 5 topics de 8800gt dead que c'est LA PERIODE de mort de ces cartes (super généralisation)...
Bon retour à ta 8800gt
Marsh Posté le 07-09-2010 à 18:53:08
Ben oui, avec la chaleur qu'on a subit, les carte sont souffert.
Un passage au four permet de donner une seconde vie.
Mais c'est la période de mort.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 19:04:50
oui mais là c'est votre faute à les martyriser ces pauvres cartes
à les coincer dans des tours courtes ou moyennes avec une ventilation qui ne ferait meme pas éternuer une mouche ![[:henri gaud-chiste:5] [:henri gaud-chiste:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/henri gaud-chiste.gif)
Marsh Posté le 08-09-2010 à 00:20:28
ma tour est moyenne et pas mal ventilé. un 80cm devant à basse vitesse qui aspire. un 120 derriere qui refoule l'air. juste au dessus le 12 cm de l'alim qui envoie aussi à l'extérieur. le prob de la 8800gt c'est son système de ventilation qui évacue l'air dans le boitier et pas en dehors comme les cartes qui prennent 2 étages. résultat elle aspire l'air chaud qu'elle a rejeté.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 10:07:54
Salut, je n'avais jamais entendu parlé de CG au four!!
Sur quoi tu l'as posé?
Combien de temps?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 21:05:37
bon j'ai des artefacts aussi depuis hier sur ma 8800GT, rien n'y fait, et windows plante.
le four est en cours de préchauffage !
franchement j'y crois pas à votre truc de four mais j'ai rien à perdre... ![]()
Marsh Posté le 22-09-2010 à 21:46:30
au purée... je viens de redémarrer sans artefact au démarrage !!
reste à lancer un jeu pour voir si ca l'a vraiment "réparée"
j'arrive toujours pas à y croire !!!
Marsh Posté le 22-09-2010 à 23:08:00
bon ba 1H de jeu (Team Fortress 2) et pas de plantage !!
sacré méthode force est de constater que ca marche ![]()
Marsh Posté le 04-09-2010 à 00:15:30
bonjour à tous. j'ai fait des tests, j'ai lu plein de trucs sur ce forum et je pense que ma CG est en train de rendre l'ame.
les symptomes. au lancement de jeu ou de 3d mark en fonction de la température des composants j'ai des artefact sur tout l'écran et le pc plante.
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 1.jpg.html
j'en ai d'autre celle là c'est sur COH et la partie n'a même pas commencé.
j'ai remarqué que plus le pc était froid plus ça mettait de temps à apparaitre. je viens de lire un truc dans ce forum sur les soudures qui pourraient lacher et que certains répareraient avec un four. le preoblème c'est que je n'ai pas d'autre pc pour tester ma carte ni d'autre carte pour tester mon pc.
voilà qu'en pensez vous ?
