plantages sous 8500LE et XP1700+ K7S5A - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:40:05
Ton problème vient
-soit d'une alim trop faiblarde (qui suffisait pour ton athlon 650 mais qui est poussée dans ces derniers retranchements par ton athlon1700+)
-soit du problème courant des "2 barettes mémoires" (si tu en a 2): 2 barettes de SDRAM fonctionnent tres difficilement sur cette carte en bus 133mhz...J'ai moi meme rencontré ce problème et suis passé a la DDR.
Donc soit change ton alim, soit enlève une barette de RAM...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:49:27
En ce qui concerne les 2 barettes le test avait été fait en effet je confirme tes propos, par contre au niveau de l'alim, il faut que j'en trouve une pour faire le test
Merci ![]()
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:06:11
C vrai nous en avions parlé
, j'essaye ce soir ![[:halm] [:halm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/halm.gif)
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:02:49
Bon test avec une 8500 LELE et bah ça marche nicek!
Donc le pb vient de la cg hercules!!!
Il doit donc y avoir un truc en plus sur cette CG ki la rend incompatible avec la mobob! Mais je vois pas koi!!! ![]()
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:08:12
Moi je sais, la LELE tire moins de jus c'est tout, le 3.3V joue plus au vol rasant avec la hercules.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:15:30
| Belgique a écrit : Moi je sais, la LELE tire moins de jus c'est tout, le 3.3V joue plus au vol rasant avec la hercules. |
okay mais dans ces cas la, ça passerait pas avec un ti4400... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 12-04-2003 à 20:17:54
et le pire c'est ke la "lele" est o/c plus ke la "le"
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:04:32
| pilemoon a écrit : Bonjour, |
J'ai exactement le même pb avec la config suivante :
XP1800@1730+MSI KT333+DDR2700+Hercules 8500LE / XP+catalyst 3.1.
J'ai updaté le BIOS de la CM (qui était sensé corriger un pb d'incompatibilité avec les radeons 8500 !), pas mieux
J'ai déjà changé d'alim, car les tensions fluctuaient. ça n'a rien changé
J'ai changé l'AGP driving mode en EA (j'avais lu ça dans un autre forum, désolé je ne me souviens plus où!), rien de plus
La seule solution que j'ai trouvé à consisté à UNDERCLOCKER la carte video (et oui, ça fait mal au coeur !), par défaut 250/250, changé en 238/242.
Essaye toujours, je suis curieux de savoir si marche pour toi aussi...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:44:09
le pb c'est k'il est parti en vacances!!!
C'est marrant paske la LELE o/c à 270/220 tourne parfaitement, j'ai l'impression ke le bug vient vraiment de l'Hercules!
Sinon tu es obligé de baisser les deux frékences???
et si tu fais les mods vddr et vgpu tu crois ke ça va changer qq chose?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:00:25
Oui, mais ça dépends du FSB !
à 133 Mhz je ne suis pas obligé de descendre autant les fréquences (mais quand même un petit peu...).
Par contre je n'ai pas encore essayé de passer en AGP 2X (voir topic précédent [écran vert avec 8500LE...].
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:03:26
| vince34 a écrit : Oui, mais ça dépends du FSB ! |
bah la c'était tout le temps meme en agp 1x...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 23:59:20
Bon j'ai testé la CG sur une a7v8x... Et bah toujours le meme pb, ça vient donc de la cg, par contre chose étrange à 235/250 voir 235/270 ça passe nickel, ça vient donc du GPU...
J'ai tenté la mod pour augmenter la tension au GPU mais ça ne change rien hélas ou très très peu (dans les 3 Mhz je pense)
Je vais continuer de chercher...
Ce ki est bizarre c'est k'un pote avec la meme cg et la meme mobo mais entièrement watercoolé n'a plus ce bug!!! ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:46:05
Perso g deja essayé la 8500LE d'un copain "Crazyman" et g jamais eu de prob sur koi que ce soit avec ma K7S5A + 512DDR 2100.
Et avec une autre CG sur la CM ca freeze ou pas?
Y a certaines séries de K7S5A qui buggent apparemment. Essaie de voir si ca ne vient pas de la.
Des fois y a des prob de pluggages au niveau de l'AGP.
Et sur les autres jeux aucun prob?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:58:02
| nikopop a écrit : Bon j'ai testé la CG sur une a7v8x... Et bah toujours le meme pb, ça vient donc de la cg, par contre chose étrange à 235/250 voir 235/270 ça passe nickel, ça vient donc du GPU... |
Marsh Posté le 22-04-2003 à 15:10:46
ReplyMarsh Posté le 22-04-2003 à 15:45:06
bah en fait c'est pas la k7s5a, puiske la cg mise sur une a7v8x plante de la meme façon!!!
la seule solution d'est d'underclockée la cg!!!
Vive Hercules!!!
PS : Le titre n'est pas édité/mis à jour car pilemon est en vacances au canada
et la CG est chez moi pendant ce temps!
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:53:00
Meme probs, meme config (hormis AMD 1600), autres jeux avec plantages memes (AOE, EE).
Suite au passage en DDRam (512Mo, no name au lieu de 384 Sdram) et a l'installation de Win 2000 (au lieu de 98Se), plus de plantages du tout...
Meme 3DMark 2001 marche jusqu'au bout sans plantages.
Par contre pour la version 2003, plantage assure sur la 3° serie de tests.
Donc solution : ?? Win 2000 ou memoire DDRam
Good luck
Marsh Posté le 24-04-2003 à 10:32:57
nope ça change kedalle ici!!! Tout a été testé, par contre j'ai l'impression que l'ordre d'installation des drivers est super importante!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:04:20
Ma config : CG hercules ati8500, Mobo K7S5A, Proc xp1700+
ram : 512 sdram
Tout d'abord ma cg fonctionnait tres bien avec un athlon 650
J'ai acheté + tard la mobo et le proc..
Probleme : ça freeze avec James Bond et Unreal 2003 Unreal II et NFS et ça ne passe pas le 2eme tableau de 3dmark2001
1) Essai avec de la DDR Certifiée par Nikopop : plantage avec DDR corsair 2700 et SDRAM PQI
2) Essai avec les drivers AGP livrés avec la mobo et les derniers ( 115 )
3) Essai avec drivers d'origine et toute la série des catalyst ( g meme utilisé un nettoyeur de drivers ati pour eviter les pbs vu que ça doit se mordre la queue )meme essayé drivers omega ( plus sympa l'install)
4) Flash du Bios Carte mere http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
g flashé avec le k7s5alm résultat je passe en 1800+ ( g pas regardé pourquoi..)
5 Flash carte graphique ( je suis passé en 9100 )
Conclusion
Beaucoup de temps passé la-dessus, je penche pour une incompatibilité proc/cg ( a debattre )
Il n'y aura pas de prochaine ATI ce sera une GEForce
Message édité par pilemoon le 11-04-2003 à 14:23:03
