ma 7900GTO en PCI EX 1x ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:00:16
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:18:44
arrete de trafiquer ton ordi !!!!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:23:38
no mais sérieusement qu'est ce qui se passe ??
qu'est ce que je dois faire ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:43:38
regardes le topic unique p5b c'est un probleme classique..
Marsh Posté le 17-11-2006 à 17:22:47
quel page parce que 130page a lire !!!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 17:52:04
tu avais kel proc avant et ta koi maintenant
je cinnais pas de proc 3.3 ghz??!!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 20:57:28
probléme resolu
@punisher160 regard mon profil pour mon cpu et l'o/c sa existe !!!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 21:27:04
clear mos puis je remis les reglages que j'avaais fait avant mnt sa marche a merveil !!!
3Dmark 2005: 12400 pts
3Dmark 2006: 6940 pts
Marsh Posté le 17-11-2006 à 21:31:14
avec un fsp trop haut, la p5b deconne et reduit la frequence du pcie
Marsh Posté le 18-11-2006 à 16:24:11
elle est encore passé en 1x !!! ques qui sa passe ? quel qu'un peu m'expliquer svppp
Marsh Posté le 18-11-2006 à 16:27:54
amin64 a écrit : elle est encore passé en 1x !!! |
c'est ecrit juste au dessus...
Marsh Posté le 18-11-2006 à 16:28:52
Essayes de mettre à jour le BIOS peut etre que ca la rendra moins folle
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:00:37
a chaque fois que je change le FSB elle redessent a 1x !!!
j'ai meme changé de bios tjrs le meme probléme.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:00:48
vous ne savez pas quoi faire ?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:17:08
Ta fréquence PCIE est fixée à 100Mhz ds le BIOS aussi ?
En tout cas c'est un bel OC ! 515 de FSB c'est fort ça ! J'aimerais bien faire pareil
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:18:52
bin j'avais reussi a l'avoir en 16x meme avec le FSB 515 mais j'ai diminuer a 500 parce que sa chauffé de trop selon TAT 82° en full mais je ne sais plus comme j'ai fait pour l'avoir en 16x. c'est a chaque fois que je modifie le FSB elle redessent a 1x
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:21:47
fonky013 a écrit : Ta fréquence PCIE est fixée à 100Mhz ds le BIOS aussi ? |
oué jété tres étonné j'ai eu de la chance sur tout mes composant cpu,ram,cg elles montent tres bien.
dans le bios il est pas fixé car on ma dit quand tu monte trop ton FSB diminue un peu la frequence du PCIE
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:22:24
82°c sous TAT.... Bordel ça fait bcp ça ! Je dépasse jamais 65°c en FULL... Et je trouve déjà que ça fait bcp!
Tu ferais mieux de baisser ton FSB à 400 et de laisser ton coeff à 9, et activer le EIST. Tu aurais la meme fréquence et plus de stabilité. Fixer la fréquence PCI-E à 100MHz aussi c'est indispensable.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:23:46
et vous pensez que sa marchera ? 400x9 ?
mais je veu rester en syncro avec ma ram
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:24:22
fonky013 a écrit : 82°c sous TAT.... |
oué mais cté stable avec occt
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:26:35
Ta ram c'est de la PC 6400 donc à 800MHz, donc 400MHz DDR.
Si tu met ton FSB à 400, tu seras synchro. Un ratio de 2:1 dans le bios, comme la DDR fait du 800.
Tu devrais essayer ça coute rien, vu que t'as eu de la chance de tomber sur des pièces qui montent bien, si ça se trouve tu auras juste besoin de mettre 1.4v à ton CPU et ça sera top.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:27:02
c'est quoi EIST?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:30:43
C'est l'option qui permet automatiquement de rabaisser le coeff à 6 pour économiser de l'énergie quand ton pc est en idle!
Appelé aussi SpeedStep. Moi je trouve ça très pratique, tu consommes moins, tu chauffes moins, et ton CPU est à fond que quand tu en as besoin.
A note que ça ne marche plus si tu n'est pas en coeff 9.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:33:22
ah ok merci je vais aller essayer 9*400 alors je met 1.4v c'est bon ?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:45:38
bah ça j'en sais rien si ça sera bon, c'est à toi de voir si c'est stable. Essai en V normal. et puis monte au fur et à mesure. le V de base d'un E6600 c'est 1.3250v. Tu peux commencer à 1.35v , si ça boot pas, essai 1.4. si c'est stable alors tu peux tenter de baisser un peu jusqu'à ce que se soit encore stable. si c'est pas stable monte encore, mais ne dépasse surtout pas 1.5v, ça va trop chauffer sinon.
Enfin, vérifie bien aussi que ton PCI-E est en 8x.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:56:23
pff elle est tjrs en 1x !!!
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:58:54
Et bien dans ton BIOS fait un LOAD DEFAULT SETTINGS.
Tu n'as pas précisé ou non si tu avais bien fixé ton PCI-E à 100MHz dans le BIOS.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:01:01
Bizzard: j'ai etteint mon pc pendant 2h pour sortir dehors et quand je suis rentré le pci ex est passé a 16x !!! mDrrr koi
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:06:33
je suis stable a 3600MHz en 9*400 a 1.365v je ne depasse pas les 64° vous pensez que c'est bon ?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:34:57
Ah !!!!!! bah alors ça !! Ca c'est du tout bon carrément ! T'es tombé sur un bon CPU mon gars! Pour ma part, impossible d'atteindre les 9*400 en dessous de 1.45v et c'est meme pas stable..
T'as lancé OCCT perestroika + un 3Dmark 2003 ou 2005 ou 2006 ?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 18:11:35
juste un occt et un 3dmark06
Marsh Posté le 19-11-2006 à 18:12:52
en wc tu crois que je pourrait ateindre 4GHz ?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:57:57
Apparemment tu ne t'y connais pas assez pour passer au WaterCooling si tu poses la question... Et puis après, à quoi ça te servirait? Un E6600 @ 3.6GHz c'est déjà du reve et aucun jeux n'exploite tant de puissance.... Seulement très peu de programmes...
Marsh Posté le 19-11-2006 à 21:50:22
oui oui je sais tres bien que les jeux n'exploitent pas tant de puissance mais par ex quand on a quelques programme ouvert en meme tant que le jeu la c'est intéréssant fin je veu dire plus la frequence est élevé plus on peu ouvrir des programmes en meme temps
Marsh Posté le 19-11-2006 à 21:51:45
en plus mnt a 3.6GHz tu a raison c'est vraiement jour et nuit entre mon 3400+ AMD64 le changement est tres flagrant !!! 509pts a CPUMARK99
Marsh Posté le 19-11-2006 à 21:55:10
En meme temps, quand tu joues, tu ne fais que ça, alors pourquoi avoir d'autre progs en marche.... Si tu parles de soft de P2P, garde en tete que c'est illégal tout ça ... Mais ça ne bouffe que très peu de resources..
Marsh Posté le 19-11-2006 à 22:00:33
no no pas du p2p
mais par ex un petit scan de norton, création de l'image d'un dvd avec alcohol,encodage de video,...
Marsh Posté le 17-11-2006 à 15:50:01
Bonjour a tous!
j'ai un probléme avec ma 7900GTO aufaire tout dabord j'ai o/c mon cpu. et une fois fini je voulais lancer un teste de 3DMark 06 score bizzard 3500pts !!!
alors qu'avant de passer a 3.3GHz pour mon cpu je fesait 6459+/- avec 3DMark 06 on ma dit que c'est mon port pci ex qui est passé en 1x mais comment le faire repasser en 16x ???
ps: j'ai le bios 711
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
