7900 et ventirad - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:35:08
VF900 : sans doute le meilleur pour o/c
VF700 : moins bon mais reste recommandable du fait de son prix
NV Silencer : j'ai pris celui-là car il évacue l'air chaud à l'extérieur du boîtier tout en ayant de sperf comprises entre celles du VF900 et celles du VF700.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 08:48:30
Merci bien pour ta réponse,
La marque du VF900 ou VF700 c'est Zalman c'est ca ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 09:33:28
J'ai le Zalman VF900, très facile à monter et perfs du feu de Dieu
Il est ultra silencieux (inaudible à basse vitesse) et très efficace (qq °C de perdus sur ma 7900 GT)
Cette carte chauffant très peu (45 °C en pleine charge avec le Zalman), il n'est pas forcément utile d'avoir un ventilo qui extrait l'air chaud du boitier
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:01:26
Du coup, je profite du post pour poser ma question : un SLI de 7900 GT toutes les 2 équipées de VF900 c'est possible ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:03:14
| joss69 a écrit : Du coup, je profite du post pour poser ma question : un SLI de 7900 GT toutes les 2 équipées de VF900 c'est possible ? |
tout a fait, j'ai moi meme un SLI de 7900GT avec des Zalman mais ce qui a été dit précédemment est pas tout a fait juste, les VF700Cu sont trop juste pour des 7900GT et les nv silencer ne sont pas compatibles avec les 7900GT car le GPU est bien plus pret des prises DVI que ceux qui sont sur les 6800 et autres 7900GTX
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:05:52
Hum...
A mais ça change tout ça
Dis moi, toi qui a cette config, ton SLI monte à combien en T° avec le Zalman (VF900 ou 700 ?) ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:27:34
Enfin bon, il faut se dire que changer de ventirad d'une 7900gt ne te permet pas de monter significativement + haut le gpu...
Avec mon Asus 7900gt je n'ai quasiment rien gagné en adaptant le Nvsilencer.Et meme après voltmod gpu@1.4v le changement du ventirad d'origine par le Nvsilencer m'a permi de gagner meme pas 20mhz à tout casser (alors que pourtant la baisse de t° était importante )
-> bref tout ça pour dire que sans voltmod gpu tu ne gagneras quasiment rien en terme d'overclocking, à changer le ventirad d'origine.Le seul interet dans ce cas de figure c'est le bruit en moins.
ps: les VF700 font aussi parfaitement l'affaire sur les 7900gt hein...
Concrètement voilà ce que j'avais comem résultat:
Avec le ridicule ventirad d'origine + voltmod gpu@1.4v -> 640/900
Avec le Nvsilencer adapté à ma 7900gt + voltmod gpu@1.4v -> 660/900
Pas besoin de faire un dessin pour se rendre compte que sans voltmod ça n'apporte rien coté o/c de changer son ventirad sur une carte type 7900gt...
EDIT: au final avec voltmod gpu@1.5v je tourne quotidiennement à 680/900 ![]()
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:33:09
bah perso, j'ai essayé le VF700Cu sur une de mes 7900GT et je doit dire que j'ai pas été super convaincu par la dissipation , certes ca passe mais bon, faut pas trop trop overclocker sinon on freeze vite les 80°C ... les VF900Cu sont quand meme plus efficace avec leur heatpipe qui tourne tout autour du ventilo
Ce que je voulais dire, c'est que les VF700Cu son pas tip top
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:38:22
| radeon4ever a écrit : bah perso, j'ai essayé le VF700Cu sur une de mes 7900GT et je doit dire que j'ai pas été super convaincu par la dissipation , certes ca passe mais bon, faut pas trop trop overclocker sinon on freeze vite les 80°C ... les VF900Cu sont quand meme plus efficace avec leur heatpipe qui tourne tout autour du ventilo |
oui, et c'est vrai que si c'est pour acheter un VF700, autant laisser le ventirad d'origine qui donnera à peu de chose près le meme résultat
Cela dit 80° reste très raisonnable, sachant que la protection s'active à 120° de mémoire... les cartes Ati avec leur ventirad efficace (memes perfs que le VF900) tournent a des t° de l'ordre de 90°
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:46:43
+1
avec o/c soft le ventirad d'origine suffit (d'ailleurs ma XXX était livrée avec ça).
l'avantage de l'avoir changé c'est le silence et que ça ne peut faire que du bien pour la CG.
le gain en perf est négligeable car le GPU peut prendre pas mal de température avant de baisser la garde.
PS pour McFly : pencil mode ? si oui tu l'as déniché où
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:51:23
Si j'ai mis un VF900 sur ma CG, c'est pour le bruit, pas les perfs
Je sais bien que ça ne change rien, d'ailleurs ma capacité d'o/c n'a pas bougé depuis le VF900 (sauf peut être pour la mémoire du fait des dissipateurs mais j'ai pas testé non plus)
Ma question était juste de savoir s'il était possible de faire un SLI de 7900 GT avec VF900 mais pour une question de bruit uniquement (le ventitad d'origine étant vraiment une plaie de ce côté là)
Et également si le fait d'avoir un VF900 permet de gagner en T° sur le GPU qui sera "encaissé" (j'ai pas non plus envie d'avoir 90 °C)
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:53:00
| joss69 a écrit : Si j'ai mis un VF900 sur ma CG, c'est pour le bruit, pas les perfs |
alors go pour un VF900CU ![]()
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:14:18
| ftp381 a écrit : +1 |
J'avais posté le lien à partir duquel je m'étais inspiré pour faire le pencil mod... je recherche dès que je le retrouve je le post ici ![]()
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:20:05
Ok, si je résume bien la situation, sans voltmod c'est pas trop ca.
Je veux bien le tenter à condition que ce soit réalisable et réversible
proprement pour la garantie. C'est possible ca ?
Si oui un lien me ferait graaaaandement plaisir
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:27:29
http://forums.guru3d.com/showthrea [...] did=176625
J'ai d'abord fait le voltmod gpu@1.4v avec le ventirad d'origine: tout était impecc
Ensuite pour le principe j'ai changé le ventirad en y adaptant le Nvsilencer
Et enfin j'ai rajouter un pin supplémentaire (2ème schéma en bas de la page) pour avoir le voltmod gpu@1.5v qui me donne mon o/c actuel quotidien de 680/900
ps: il y a un autre pin qu'on peut rajouter pour avoir 1.55v gpu... mais bon 1.5v c'est déja largement suffisant je n'ai pas pri le risque de tout pousser au max
La mod est très simple, il suffit de mettre de l'encre conductrice (appliquer une bonne couche, laisser sécher ~3 minutes et appliquer une seconde couche -> ça a marché du 1er coup, j'ai l'habitude de faire ce genre de mod, j'utilise une mine de criterium pour appliquer l'encre conductrice
L'avantage de ce mod est qu'il est totalement réversible.Un coup de chiffon imbibé d'alcool ou d'acétone et ça part comme si de rien n'était
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:34:25
Et ca s'achète dans un magasin d'electronique je suppose cet encre conductrice ?
Merci en tout cas pour tes réponses.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:40:07
Soit dans un mag d'électronique, soit dans un centre auto quelconque de grande surface ou autre -> appellé en général "circuit+", c'est le produit qui sert à réparer la vitre arrière de dégivrage auto... J'avais acheté mon encre conductrice comme ça en grande surface au rayon auto
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:42:39
| mac fly a écrit : Soit dans un mag d'électronique, soit dans un centre auto quelconque de grande surface ou autre -> appellé en général "circuit+", c'est le produit qui sert à réparer la vitre arrière de dégivrage auto... J'avais acheté mon encre conductrice comme ça en grande surface au rayon auto |
thx McFly
c'est bien là que je cherche mais avec peu de succès pour le moment... je ne désespère pas non plus de trouver l'encre miracle.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 13:15:43
je vais prendre une saphire x1900XT, est-ce qu'un VF900CU me permettra d'être vraiment plus silencieux ?
merci de votre aide!
Marsh Posté le 18-08-2006 à 13:38:23
| ftp381 a écrit : thx McFly |
Je viens d'aller à Auchan et c'est le 1er truc que je viens de trouver dans le rayon auto.
Prix : 7.68 €
Prix Norauto en face : 12.30 €
Le choix est vite fait.
Vais étudier le montage sur guru3d
A moi les perfs de dinnnnnngue ...
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:21:44
Pour en revenir à ma question, et après vérification, j'ai bcp de mal à croire qu'un SLI de 7900 soit possible avec VF900. La carte du dessous rentre à peine (mais alors à peine) et avec les vis de fixation du dessus de la carte, c'est pas possible que ça rentre
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:23:35
| joss69 a écrit : Pour en revenir à ma question, et après vérification, j'ai bcp de mal à croire qu'un SLI de 7900 soit possible avec VF900. La carte du dessous rentre à peine (mais alors à peine) et avec les vis de fixation du dessus de la carte, c'est pas possible que ça rentre |
Ca depend de la CM aussi
Sur une DFI Expert par exemple ca doit passer (ca passe avec deux 7800GT et NV Silencer et il y a encore un peu de place entre deux
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:27:15
Je suis sur le point de faire un Vmod Gpu (quand mon VF 900 sera arrivé... c'est plus prudent
), à 1,55V.
Je voulais savoir s'il y avait des risque de griller la carte... Bien sur je sais qu'il y en a, mais dans quelles proportions ?(Sachant que j'ai l'intention de faire du travaille propre...
Autre chose, je n'arrive pas à dépasser les 878 mhz pour la mémoire avec Powerstrip (le curseur est à fond). N'ayant aucun dissipateur sur les chips mémoire (juste un ventilo 12 Cm sous la carte), je pense que les dissipateurs mémoire du VF-900 me permettrons d'atteindre les 900... Question: quel soft utiliser ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:29:47
1,55 v c'est bcp tout de même
J'avais cru comprendre que sur la GT, 1,4 v était suffisant pour pousser le core dans ses derniers retranchements
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:30:23
| Pinkes a écrit : Je suis sur le point de faire un Vmod Gpu (quand mon VF 900 sera arrivé... c'est plus prudent |
Le risque c'est, comme tu sur volte tu surchauffe ta carte.
Donc pour éviter quelle grille tu dois avoir une carte et si possible un boitier bien aéré.
Pour l'oc de la VRAM t'as essayé rivatuner ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:31:07
L'espacement entre ports PCIe n'est pas standard sur les CM avec chipset SLI ?
En tout cas, sur mon Abit KN8 SLI, ça m'étonnerait bcp que ça passe
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:31:42
D'après ce tableau le 1,55 semble plus efficasse
J'avais pas pensé a rivatuner, merci
Donc avec un Vmod, si la puce GPU est bien refroidie (vf 900), c'est tout bon ? Ou il vaut mieux placer des dissipateurs sur les mosfet et autres puces au dos de la carte ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:45:23
[img=http://img84.imageshack.us/img84/5049/rivaly2.th.jpg]
Je n'ai pas l'icone qui permet de modifier les fréquences... Une solution ? ![]()
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:47:31
| Pinkes a écrit : [img=http://img84.imageshack.us/img84/5049/rivaly2.th.jpg] |
Soit Rivatuner ne prend pas encore en charge les drivers 91.33
soit tu n'as pas la dernière version de rivatuner.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:55:20
2.0.15.8, trouvé sur clubic.
Aucun moyen de débrider powerstrip ? ![]()
Marsh Posté le 18-08-2006 à 15:11:45
Pour ne pas me prendre la tete avec la limitte de fréquence mémoire j'ai fais un "dump" de mon bios, je l'ai modifié en mettant donc mes fréquences 100% stables (680/900
) et j'ai flashé ma carte.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 15:16:36
Ca donne quoi FEAR avec un tel o/c ?
Genre en 1680*1050 avec tout à fond tu as combien d'im/s ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 15:32:54
Bon, j'ai trouvé pour débrider les fréquences de powerstrip, il suffit de régler leur étendue max en faisant un clique droit sur les petits dessins de la ram et du gpu.
Pour ta question sur Fear, ma carte à 570/878 tourne tres bien (donc la sienne aussi... je suis en AA 4 et AF 8, SS Off mais tout le reste au maximum, en 1280*1024
), j'ai juste des ramentissement du au swap en début de carte (le temps de tout mettre en mémoire)... je n'ai qu'"1 Go". ![]()
Marsh Posté le 18-08-2006 à 20:36:16
Volt mod effectué (1.5v) et ma foi le GPU monte @ 630 avec le ventirad d'origine.
Par contre un Deep freeze de 3d mark06 monte le GPU @ 102 °C max. vos avis
sur cette T° ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 20:41:40
Ça coupe a 125 je crois... En théorie, si on ajoute la marge que le constructeur laisse, on peut aller à cette temp sans problème... ou 110-115 on va dire... Maintenant beaucoup de personne préfèrent rester dans des températures raisonnables du genre 70-80 maxi... A ta place j'investirais peut être quand même (car dans la même configuration, si ta config passe par temps de canicule c'est un miracle
T'es à combien pour la mémoire K4sh ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 21:02:10
| Pinkes a écrit : Ça coupe a 125 je crois... En théorie, si on ajoute la marge que le constructeur laisse, on peut aller à cette temp sans problème... ou 110-115 on va dire... Maintenant beaucoup de personne préfèrent rester dans des températures raisonnables du genre 70-80 maxi... A ta place j'investirais peut être quand même (car dans la même configuration, si ta config passe par temps de canicule c'est un miracle |
Bon d'abord je montes jusqu'a 112 °C mais vraiment dans les scènes lourdes.Mes jeux n'offrent pas ca donc ca ira mieux.
Je vais monitorer tout ca et le zalman vf900 est deja commandé.
Pour finir, j'ai pas touché ma ram qui est @ 798 (c'est déja pas mal)
Score final sous 3dmark 06 ==> 5054 avec 2ghz de ram et un athlon 3400 + monté en FX-57.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:33:04
Salut everybody,
Je songes à changer le ventirad d'origine de ma 7900 GT pour
un ventirad d'une autre marque.
Je ne sais pas quels modèles sont compatibles pour ma carte.
Si vous pouviez me renseigner ...
Quels seront les gains ?
Je monte le core @ 535 et le but avoué c'est de booster si
possible encore plus l'oc du core.
