7900 GTO Crash ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:13:26
ALIM: No-Name 400W ^^
CM: Asus A8N32-SLI DELUXE
CPU: AMD Athlon X2 4600+ @ 2640 Mhz
GPU: MSI NX7900GTO 512 Mb @ 690/800
RAM: XMS 1 Go Corsaire 2-3-3-6
DD: Raptor 74 Go 10.000 RPM S-ATA
DD Externe: LaCie 250 Go USB 7200 RPM
Cherchez l'erreur.
![[:owaz] [:owaz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/owaz.gif)
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:17:15
Bon deja salut le vieux ;p
Comme mon confrère (lol) la signallé :
| Citation : ALIM: No-Name 400W ^^ |
Il ne faut même pas chercher plus loin...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:17:53
Quand même, acheter du P180 et du Raptor bien cher, faire du dual screen bien cher, enfin une config classe + o/c.... avec une alim à 5 euros, ça me dépasse ![]()
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:18:26
Vous croyez vraiment que c'est l'alim ? ^^
Bizarre c'est la première fois que ça me le fait !
Je préfère que ce soit l'alim que la carte graphique mais bon.
Pour qu'il y est des crash en plein jeu c'est que le consommation de courant de la carte augmente pendant un jeu ... Je sais si c'est le cas réellement.
J'attend d'autre avis quand même je suis surpris car ces problèmes sont génants.
EDIT: C'est pas complétement de la no-name c'est de la "noiseblocker" ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:20:45
Ton alim a surement perdue du jus avec le temps et maintenant elle n'en a pas assé pour faire tourner ta machine ( c'est du noname )
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:37:14
Bonjour, je suis l'avis supplémentaire.
Pas de surprise ---> Alimentation à balancer du haut d'un immeuble.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 18:41:45
Je pense pas que je vous avez raison les gars ...
Le magasin d'informatique en bas de chez moi m'a filé une alim toute neuve Cooler Master en 500W pour que je test et là j'allume le PC pire qu'avant impossible d'ouvrir ma session tellement la page d'acceuil était bourré de bug graphique, scintillement de l'écran et compagnie.
Donc ça vient certainement pas de l'alim.
Pour l'instant j'ai réussi à aller sous windows puisque je tappe ce message, j'ai enlever la carte puis remis la ça marche mais pendant combien de temps encore ?
Je vais lancer jeux, tests pour voir mais je crains le pire.
Ca sent le retour SAV tout ça...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 18:46:18
Carte graphique mal enfichée dans le slot PCIE ? Sinon si c'est pas l'alim alors c'est ta cg qui est defectueuse...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:52:43
| bicoun a écrit : Bonjour, je suis l'avis supplémentaire. |
+1
Vire ca avant qu'elle ne cause des degats irreversibles à ton matos.
Attention aux gens en dessous
Marsh Posté le 24-02-2007 à 07:59:44
Bon les gars je crois que j'ai trouvé ...
Pour ceux qui n'avaient pas suivi ça vient absolument pas de l'alim puisque après en avoir changé pour une Cooler Master 500W neuve j'ai les même problèmes c'est à dire boot du PC intempestifs, bug au démrrage et surtout boot après avoir lancer des appli lourdes comme jeux ect...
J'ai lancé CPU Test Stab qui a la particularité de pousser le processeur au maximum et là 5 secondes après boot du PC.
J'ai appelé le magasin d'informatique en bas de chez moi il m'ont dit que c'était fréquent en particulier chez les Athlon X2 devinez ce que j'ai ...
Marsh Posté le 24-02-2007 à 08:42:38
Ca ne change rien a l'alim. Elle aura raison de ton matos.
Si frequent = Normal, change d'assembleur d'urgence.
As tu installé le patch x2 ?
Quoi que je ne pense pas que ca corrige ton probleme.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:10:55
Bonjour depuis quelques temps j'ai des problèmes avec la bestiolle ...
En effet lors de certains démarrage de windows j'ai des bugs du type page d'acceuil qui met du temps à s'affichage ou lag lors de l'ouverture du bureau.
Mais plus inquiétant des retours windows pendant les jeux sans rapport d'erreur et des boot de l'ordi.
J'ai pensé à la carte graphique peut être je me trompe ?
PS: Lorsque le bureau à du mal à s'afficher y a des gros scintillement de l'écran: il devient noir, se rallume ect ...
Merci de m'aider les jeunes !
