7850 1GO ou 2GO? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2012 à 18:46:06
hello
C'est bien sur compatible.
et ça sera plutôt 53FPS au lieu de 55 ^^ ( ça joue que très peu)
prend plutôt la 2go,1024mo est "just" à présent ...
Marsh Posté le 12-10-2012 à 18:47:24
Moi aussi je lorgne sur cette carte.
J'attend un retour concernant quelques soucis de drivers avant de réaliser l'achat ou pas.
La question de la capacité de la Vram est en rapport avec les jeux actuels et futurs.
Par exemple il semblerait que Skyrim à cause des textures puisse être un peu à l'étroit dans 1Go.
Si tu as 20-30€ de rab, n'hésite pas à prendre le modèle 2Go.
Concernant ta config, je suis interpellé par la puissance de ton alimentation.
300 W çà va être un peu court.
Tu pourrais nous en dire plus ?
Regarde l'étiquette collée sur un des flancs de l'alim.
Combien d'Ampère sur le +12V ?
Combien sur le +5V ?
Marsh Posté le 12-10-2012 à 19:06:39
Sur l'alimentation j'ai oublié de vous précisé que j'allais en acheter une : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Sinon pour les jeux ça serait plutôt gta 4, dirt 2, cod 6, assassin's creed brotherhood, battlefield 3, le tout si possible au maximum des graphismes.
Marsh Posté le 12-10-2012 à 19:09:07
Très bon choix. Tu seras tranquille.
J'ai la même mais en 400W.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 11:33:03
Et les saphire 2 go ont 2 versions : overclockées et non overclockées je prends laquelle? ça poserait un problème pour les pilotes?
Marsh Posté le 13-10-2012 à 12:07:30
aucun des 2 poserait problème comme même OC elle consomme pas beaucoup http://translate.google.com/transl [...] YQ7gEwAjgU
Marsh Posté le 13-10-2012 à 16:28:30
| Cars_F a écrit : Et les saphire 2 go ont 2 versions : overclockées et non overclockées je prends laquelle? ça poserait un problème pour les pilotes? |
J'ai entendu dire certains "pourquoi payé plus pour un oc faisable en 2min à la maison" ; d'autres dire que les modèle stock s'oc beaucoup moins que les modèles oc.....
Donc je dirais modèle oc suivant l'écart de prix.... mais en revanche le nombre de sujet sur les problèmes de sapphire 7850/7870 me feraient choisir un bon web commerçant avec super SAV ou aller voir les autres marques....
Marsh Posté le 14-10-2012 à 21:41:17
Ben en fait je compte acheter ma carte sur rue du commerce, le pire(ou le mieux
)c'est que les overclockes sont au même prix que les non overclockes. Après je connais pas leur sav.
Marsh Posté le 14-10-2012 à 21:46:56
| Cars_F a écrit : Ben en fait je compte acheter ma carte sur rue du commerce, le pire(ou le mieux |
leur SAV est âs mauvais, je dirais de prendre la OC UNIQUEMENT si elle est au meme prix (entre la saphire oc et la non oc aucune différence entre les 2 produits sur le plan physique, c'est juste qu'il y en a une qui a été oc comme tu aurais pu le faire chez toi, mais en moins bien)
en CG sapphire: meme la basique est une valeur sure ![]()
Marsh Posté le 14-10-2012 à 21:58:33
Quel autre site a un bon sav ?en même temps j'avais choisi rue du commerce parce que c'était moins cher, la carte je sais pas trop quand je vais l'acheter déjà il faut que je reçoive Windows 7 et ensuite je vais voir si je peux attendre jusqu'aux soldes d'hiver.
Marsh Posté le 14-10-2012 à 23:08:56
amazon c'est le must, RDC correct, magic pc et pixmania plutot nul selon mon experience perso
Marsh Posté le 15-10-2012 à 06:57:45
Tu vois j'aurais pensé que Amazon était comme pixmania, après faut voir si c'est moins cher
Marsh Posté le 21-10-2012 à 22:26:06
Juste une dernière question : là j'ai un q8200 qui consomme environ dans les 100 watts, est ce que si j'envisage de prendre un i5 2500k, une alim de 500w suffit elle ? Ou faut que je prenne une puissance au dessus?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 12:13:07
les I5 2500K ont un TDP de 95 Watts, donc ...
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:14:21
J'ai vu sur les numériques que en pleine charge il consommait 163 watts.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:19:24
| Cars_F a écrit : J'ai vu sur les numériques que en pleine charge il consommait 163 watts. |
??? un lien parce que ça, c'est la consommation de tout un PC ^^
http://ark.intel.com/products/5221 [...] o-3_70-GHz
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:36:18
Bon j'arrive pas à copier le lien, parce que sur mon portable ça plante...
Dans google tapes test i5 2500k les numériques et tu regardes à la consommation électrique : 163 watts si je ne m'abuse ![]()
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:44:03
oui et il est écrit "consommation en utilisation de notre configuration"...pas du processeur seul... et 84 W pour l'ensemble au repos.
mais la phrase des numériques est vraiment très mal construite.
de toute façon si intel dit "95w", pas besoin de chercher ailleurs...surtout quand cette info est reprise dans le test auquel tu fait référence...
http://www.lesnumeriques.com/cpu-p [...] iques.html
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:55:39
de rien
Marsh Posté le 12-10-2012 à 18:34:26
je veux changer ma 9500GS qui est défectueuse, je me suis penché sur une 6870 mais elle ne rentre pas car je n'ai que 23 cm de dispo entre le derrière de la tour et ce fichu cable PANEL, je penche donc pour sapjire 7850 qui mesure 21 cm. Il y en a deux versions 1 et 2GO, mais laquelle choisir, de plus est-elle compatible avec mon pc, vu qu'elle supporte le pci express 3.0, et ce support de ce nouveau pci va-t-il brider(si ce'st compatible) le pci express 2.0? Et je ne vais pas être un peu"cpu limited"(mais bon si j'ai 40 fps au lieu de 55fps ça me gêne pas), car j'ai un q8200 que je ne peux pas overclocker?
Ma config:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c01567732
Merci d'avance
