GTX 750 Ti ou Radeon HD 7870
GTX 750 Ti ou Radeon HD 7870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2015 à 19:11:22
J'aimerais savoir parmi ces deux cartes laquel est la plus puissante (sachant que j'arrive déjà d'une radeon HD 7870).
Un technicien de maintenance en informatique m'a dit que la GTX 750 Ti est plus puissante (mais j'ai un doute).
Suite au renommage je ne sais même plus à quel carte actuelle correspond une HD 7870...
D'autant que je ne suis même pas sûr que ma 7870 soit complètement HS, je m'explique :
Il y à deux semaines j'ai essayé de mettre a jour le pilote graphique tout a fonctionné correctement lors de l'installation.
Sauf que 30 seconde plus tard j'ai rencontré un écran noir avec quelques stries qui ont la couleurs du thème de mon bureau.
J'ai donc redémarré, le logo de chargement de windows 8 apparaît (je suis sous 8.1, 64 bits) et la, écran bleu de ce type:
http://hpics.li/a124318
J'ai donc:
1-Redémarré en mode sans echec,
2-Désinstallé le pilote,
3-Reboot en mode normal,
4-Téléchargé à nouveau celui-ci,
5-Passé un coup de ccleaner,
6-Utilisé l'AMD Clean Uninstall Utility,
7-Reboot,
8-Lancé à nouveau l'installation du pilote.
Lorsque l'utilitaire a commencé a installer celui-ci, j'ai eu un écran noir (normal) puis plus tard, toujours pendant l'installation, un second écran noir interminable.
J'ai reboot a nouveau et j'ai eu droit à cet écran la :
http://hpics.li/7283b6a
J'ai essayé un pilote plus vieux, pareille.
J'ai essayé sur un windows 8 fraîchement installé, idem.
J'ai même essayé un vieux windows xp, même type d'écran après le logo de chargement de windows xp.
J'ai testé sur le second port PCIE-E de la carte mére, pareille.
J'ai testé une autre carte graphique (Nvidia 9500 gt) pas de soucis.
Ma Radeon HD 7870 refuse tout pilote "avancé" mais ne plante pas avec le pilote fournis par windows 8.1 de base
Celle-ci semble défectueuse mais il n'y à pas de beep au niveau de la carte mère...
Avez-vous une idée de ce qu'il se passe?
Marsh Posté le 02-09-2015 à 19:19:58
Ta 7870 rend l'ame.
Concernant le 7870 vs 750Ti ...la 7870 est largement devant !
Je te conseil de partir sur une R9-270 ou une R9-270X. L'une comme l'autre sont le même GPU que la 7870, la version X est juste plus haute en fréquence par rapport à la version non X.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 14:05:11
Oki merci^^
Marsh Posté le 04-09-2015 à 15:19:49
Pourquoi ne pas en profiter pour partir directement sur un gpu plus moderne pour juste quelques euros de plus ? http://www.materiel.net/carte-grap [...] 17011.html
Marsh Posté le 04-09-2015 à 19:29:54
C'est sûr mais je ne te cache pas que je suis un peu réticent avec les sapphire maintenant :(
Marsh Posté le 04-09-2015 à 20:20:42
Une de mes 7870 est morte dans des conditions pareils (il restait 1 mois de garantie, 100% chance :D )
+1 avec mini_bn. 7870 > 750ti
Sapphire fait quand même de la bonne came, sauf avec la 7870 Dual-X v2 (pour le refroidissement de la RAM en tout cas)
Tu peux chercher les R9 380 (Nitro ou Dual-X, bien pensé) ou la R9 380 Gaming de MSi (un peu trop chère à mon goût).
Reste à voir à quels genres de jeux tu joues, pour savoir s'il faut le coup de monter en gamme ou non :p
Message édité par cortexzehef le 04-09-2015 à 20:21:16
Marsh Posté le 04-09-2015 à 21:41:20
Y a eu un couac du temps des 7870 de mémoire mais les dernières on parmi les meilleurs systèmes de refroidissement en carte AMD performant et silencieux
Marsh Posté le 05-09-2015 à 09:03:07
Pour les 7870, MSI était salement à la rue aussi (avec à la fin un rappel massif des stocks).
Marsh Posté le 15-09-2015 à 17:35:31
Je remonte le sujet.
J'ai réussis à avoir un message d’erreur:
On Wed 09/09/2015 02:07:57
GMT your computer crashedcrash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (0xFFFFF8017CE0CC54)
Bugcheck code:
0x116 (0xFFFFE000AB7A9010, 0xFFFFF8017CE0CC54, 0x0, 0xD)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD
multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
Obtenu via Whocrashed.
Je ne sais pas quoi penser.
Cela semble être une erreur logiciel pourtant, non?
Marsh Posté le 15-09-2015 à 18:04:39
Essaye d'installer les derniers pilotes, ça coute rien.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 18:08:50
Marsh Posté le 16-09-2015 à 05:13:39
c'est déjà fait, même érreur.
Est-il possible que l'installation du driver ai changé quelque chose sur la carte en elle même?
Marsh Posté le 16-09-2015 à 09:45:40
Non.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 15:03:47
Salut, c'est bizarre que ton essai de desinstaller les driver, puis reboot du pc, nettoyage clés de registre avec ccleaner et reinstall des drivers telecharges dans la dernier version proposée par le fabricant n'ai pas fonctionné.
Et une mise a jour du bios gpu est elle possible ?
Pour oes pilotes, il y a ceux fournis par sapphire, et ceux fournis par Amd. Tu peux essayer les 2.
Vu les nombreux models de sapphire 7870 faut pas se tromper en prenant le pilote.
La R9 270x puis la R9 370 ( X en chine ) sont les remplacantes de la 7870.
Quand a la 750ti, elle est plutôt en duel ave la R7 260X, selon les jeux et l'optimisation, l'une depasse l'autre.
Message édité par djshotam le 16-09-2015 à 15:11:48
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:01:07
Les pilotes de sapphire sont les même que ceux du site AMD en fait.
Le support AMD (car celui de sapphire est vraiment mauvais) à lui aussi pensé à un VBios soit corrompu/Soit pas a jour.
Ils m'ont demandé de prendre contact avec le support de chez sapphire pour avoir la version la plus récente ou alors, celle que j'ai actuellement sur ma CG avec les bonnes valeurs, Sapphire a refusé de traiter ma demande, c'est pour dire ...
Message édité par Katar1 le 16-09-2015 à 17:12:10
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:49:20
Bizarre que Sapphire te refuse ce que tu demandes. Moi ils ont été très coopératif, en répondant le jour suivant :jap:
Tient
http://paf.im/PD2mU
BIOS de ma  7870 Sapphire GHz Edition + utilitaire de flash :)
Marsh Posté le 16-09-2015 à 18:54:06
Merci, j'ai pile poil la même ^^.
En plus j'ai regardé les condensateurs et y'a pas de soucis de ce coté la, ventilo ok, pate thermique toujours humide au niveau de la puce et j'ai pas vraiment les moyens d'en racheter une pour le moment...
Le support de chez sapphire refuse de la réparer, même à mes frais car je cite :
"Dear Sir
 This model also no more support in the manufactory, that's why we suggest upgrade another model. Sorry for your inconvenience.
 Regards "
La R7 270X est bien la même puce que sur la 7870 non ?
Hormis les fréquences qui sont plus hautes?
Message édité par Katar1 le 16-09-2015 à 19:04:06
Marsh Posté le 16-09-2015 à 19:47:39
R9* 270X, exact. :jap:
Par contre il est vrai qu'elle se fait âgée, et qu'ils prennent plus le temps pour ça. Pour ça que TopAchat a remboursé totalement une 7870 morte (de chez un ami) au lieu de la faire réparer. Il a pu prendre une R9 280 à la place :whistle:
Marsh Posté le 18-09-2015 à 17:14:34
Je me permet de remonter le topic car j'ai besoin de vous.
Lorsque j'ai dit que le pilote ne s'installé pas, c'est inexacte:
Au tout début, ma carte apparaît sous l'intitulé:
-Carte vidéo de base Microsoft
Puis lorsque j'ai commencé l'installation des pilotes j'ai cet intitulé :
-AMD Radeon HD 7800 Series
J'ai ça dans l'observateur d’événement pour ma Radeon , ce qui prouve que celle-ci s'installe tout de même :
La gestion des pilotes a terminé le processus d’ajout du service amdkmdap pour l’ID d’instance de périphérique PCI\VEN_1002&DEV_6818&SUBSYS_E217174B&REV_00\4&2254C66F&0&0008 avec le statut suivant : 0.
La gestion des pilotes a terminé le processus d’ajout du service amdkmdag pour l’ID d’instance de périphérique PCI\VEN_1002&DEV_6818&SUBSYS_E217174B&REV_00\4&2254C66F&0&0008 avec le statut suivant : 0.
La gestion des pilotes a terminé le processus d’ajout du service AMD External Events Utility pour l’ID d’instance de périphérique PCI\VEN_1002&DEV_6818&SUBSYS_E217174B&REV_00\4&2254C66F&0&0008 avec le statut suivant : 0.
Mais je ne sais pas si l'installation est réellement terminée car bien une minute après j'ai un black screen et je suis obligé de reset.
Y a-t-il une personne ayant du temps a perdre pour m'aider en désinstallant le driver de sa Radeon (séries 7000, idéalement), le réinstaller et voir dans le gestionnaire d’événement les message concernant l'installation du pilote?
Si jamais il y a exactement les même message qu'au dessus (pas plus, pas moins), cela veux dire que le pilote s'installe correctement mais que quelque chose d'autre dans l'utilitaire d'installation plante.
Sinon est-il possible d'installer manuellement les pilotes d'une CG?
Marsh Posté le 20-09-2015 à 20:41:16
Marsh Posté le 20-09-2015 à 21:23:05
Salut,  :hello:
Essaye de faire une désinstallation via DDU 15.4.1.1 (display driver uninstaller)
lien : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
chez moi y a que cet utilitaire qui désinstalle proprement les drivers.
Puis fait une installe toute fraîche des derniers pilotes .
Marsh Posté le 20-09-2015 à 22:59:55
Faut aussi essayer de vérifier si la carte cherche pas a se foutre dans une resolution ou une fréquence que le moniteur supporterais pas.
Bien verifier si ca n'est deja fait que les pilotes du moniteur sont bien installés.
Parfois les frequences de la cg en 2d peuventcauser des freeze ou black screen, chez asus par exemple, ils ont été jusqu'à publier un firmware pour mettre a jour le bios de la carte afin de resoudre le problème.
Message édité par djshotam le 20-09-2015 à 23:02:46
Marsh Posté le 22-09-2015 à 01:44:55
@Hawck : J'ai déjà essayé et rien n'y fait :(
@djshotam : C'est ce que je pense aussi mais mon écran est relativement vieux et celui-ci n'a pas l'air de disposer de pilote spécifique (HP vs17)
Dans le gestionnaire de périphérique il est marqué sous la dénomination Moniteur Plug-and-play générique.
Edit : message que j'ai obtenu dans le gestionnaire d’événement : Le pilote d’affichage amdkmdap ne répondait plus.
Comme je l'ai dit, j'ai le sentiment qu'il y à un soucis soit de résolution/rafraîchissement/vitesse du gpu/mémoire sauf que modifier une de ces valeurs implique de pouvoir installer le driver, non?
Message édité par Katar1 le 22-09-2015 à 04:15:17
Marsh Posté le 23-09-2015 à 22:52:53
effectivement, avec le pilote de base ca ne semble pas possible de modifier les valeurs. mais avec le pilote catalyst  et les logiciels suivants oui.
avec msi afterburner ou asus gpu tweaks, ou encore catalyst control center (section overdrive) tu peux normalement modifier fréquence gpu, mémoire gddr5. la résolution/fréquence écran c'est dans le panneau de config (partie affichage)..enfin, normalement
sur ma cg asus R7 260X, j'ai modifié la fréquence de base en 2D avec le logiciel Asus GPU TWEAKS II et je controle en direct ave GPU Z sur l'onglet Sensor.
en fréquence basse le gpu était à 300Mhz et la GDDR5 à 150Mhz et le pc tôt ou tard se mettais a freezer. dans GPU TWEAKS II, j'ai montais les valeurs au minimum que je pouvais faire, j'ai mis GUP clock à 302 (+2 mhz) et mémory clock à 604Mhz (+4)
mais curieusement, les valeurs ne sont pas celle indiquées par GPU TWEAKS II, en GPU core clock je passe de 150 à 635Mhz et en GPU memory je suis a fond (et ce en bureautique 2D) la T° monte un peu (41° pour le gpu mais rien de dangereux) et SURTOUT plus le moindre freeze du pc en bureautique.
Message édité par djshotam le 23-09-2015 à 23:14:57
Marsh Posté le 23-09-2015 à 23:22:52
Hawck a écrit :
Salut,  :hello:
As tu essayé avec ca:
http://www.techspot.com/drivers/dr [...] ion/16748/  :??:
ca vaudrait le coup de tester, plutot que l'appli sur guru 3D
ou plutot le prendre ici, en version windows 10.
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ility.aspx
a utiliser avec prudence, ils parait que certains ont eu des problèmes car ca nettoie tout, par exemple des drivers usb AMD etc... donc c'est risqué mais je tenterai peut être le coup un jour chez moi pour nettoyer ces foutus drivers graphics qui laissent parfois trainer des fichiers dll une fois désinstallés.
Message édité par djshotam le 23-09-2015 à 23:33:38
Marsh Posté le 24-09-2015 à 01:48:01
J'ai déja essayé l'utilitaire de chez AMD (mais en version windows 8.1), celui-ci a effectivement bien fait le ménage mais même après un reboot un coup de ccleaner pour voir et une réinstallation des pilotes, le problème reste :(
Marsh Posté le 24-09-2015 à 08:38:16
Elle a vraiment l'air à l'agonie cette 7870.
Et si ca t'as pas de moniteur recent avec pilotes pour faire un test ultime, je vois pas ce qui pourrais la réparer... à part tenter le truc ultime... la mettre dans un four, y en a qui ont essayé et ca a refonctionner..ou pas  :whistle:
Partir sur une R9 270 ou 270x ou 370 ca semble être le minimum pour avoir des perf similaires.
Sinon pour jouer en 1920x1080 ultra, une R7 260x c'est très bien, il y en a même qui disent arriver a jouer a the witche III ou phantom pain avec.
Moi je joue mais c'est des jeux anciens, pour les recents j'ai préféré passer a la xbox One :bounce:
Marsh Posté le 24-09-2015 à 12:59:34
Une R7 pour du 1080p en ultra c'est mort :D
Une GTX 960 d'occasion pour 140€ on en trouve sur le forum :jap:
Ou alors une R9 280(X), en destockage.
Bloqué par Végétarien Garçon
Marsh Posté le 24-09-2015 à 15:20:46
Non, moi je le fait et ca passe avec ma asus r7 260x 2go , suffit d'avoir un ecran qui vas pas plus haut que 1920x1080 60hz.
A cette fréquence 120 images secondes c'est pas utile.
Jouer de 30 a 60 images secondes c'est deja très bien.
Bien sur il y a quelques titres qui posent problème: watch dogs, arkham knight, assassin s creed unity et sûrement d'autres
encore que...
https://www.youtube.com/watch?v=aPnQy5XeOqw
Mais tomb raider, grid et grid 2 les dirt 2 a showdown, dc universe online, super street fighter IV arcade edition, et pleins d'autres titres sont parfaitement jouable.
Et quelqu'un a testé phantom pain, en descendant quelques detail en dessous de ultra c'est jouable.
Prevoir quand même un model a 2go car environ 1700 mo sont utilisés en jeu.
http://www.tomshardware.fr/article [...] 84-14.html
https://www.youtube.com/watch?v=tNDwqltPdRU
https://www.youtube.com/watch?v=tnsVgX67618
Far Cry4:
https://www.youtube.com/watch?v=h35YS5F3Qb0
(avec de temps en temps de baisse de framerate d'près les discussion, mais le jeu reste jouable)
Message édité par djshotam le 24-09-2015 à 17:05:24
Marsh Posté le 25-09-2015 à 06:05:37
A l'agonie je ne sais pas car même si elle ne permet pas de jouer correctement, je n'ai pas de crash en jeu (wow par exemple en 1280x1024, au minimum car manque de mémoire du coup).
Mais j'ai plusieurs questions pour le coup (pour mon information perso en fait):
1-Si c'est un problème au niveau des fréquences, est-il possible qu'un flashage du bios graphique puisse y changer quelque chose?
2-Lorsque j'utilise le pilote windows, tout la carte est activée ou celle-ci ne l'est que partiellement (fréquence du gpu/mémoire qui est inférieur par rapport a la normal).
3-Si celle-ci n'est que partiellement activée cela explique que lorsque je met le pilote constructeur, le reste s'active et donc la partie défectueuse aussi (je pense à une puce mémoire en fait, dommage qu'il soit pas possible de la désactiver si c'est le cas)
Message édité par Katar1 le 25-09-2015 à 06:21:43
Marsh Posté le 25-09-2015 à 09:16:56
Je peux répondre à la question 1, un flashage bios de la cg peux changer quelque chose au niveau des fréquences, voir des  tensions.
Questions 2 et 3 je suis moins sur, mais de part ma petite expérience avec une radeon 4770 qui a deconné, je dirai que la carte est partiellement activée, la partie 3d est peut etre désactivée complètement ou presque, les fréquences ou tension sont probablement plus basse
 (j'ai jamais pensé a lancer gpu z si le pilote cg est pas installé, faudra que j'essai cela  :ange: )
Et pour le 3, oui.
Sur ma 4770 een 3D j'avais des artefacts, mais si je baissait a fond fréquence gpu et gddr5 et que je poussais ventilo a fond, plus ou quasi plus d'artefact.
Et si je desinstallais le pilote, ce qui remettait le pilote de base plus d'artefact, mais catastrophe je pouvais plus jouer.
Je vais retrouver le lien du sujet, je crois que j'avais mis 1 ou 2 capture ecran.
A c'est ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 216_11.htm
Etune capture d'ecran en bureautique , les pilotes catalyst étaient installés,
http://nsa38.casimages.com/img/2015/06/08/150608025748734993.png
Pleins d'artefacts dans l'image, et encore plus en jeu.
Partiellement resolu en changeant la pate thermique, puis en underclockant la carte( frequence gpu et ram).
Mais comme ensuite je suis passé a windows 10, et qu'elle n'etait pas totalement compatible avec windows 10, notamment catalyst ne permettait plus de faire varier fréquences ou vitesse ventilo, je me suis décidé a en changer.
Message édité par djshotam le 25-09-2015 à 09:37:34
Marsh Posté le 25-09-2015 à 16:38:14
Ta carte graphique a un problème, similaire à une de mes 7870 => SAV.
Par contre, si tu sais a quelle fréq. elle est stable, je peux te faire un BIOS Custom :jap:
EDIT: elle est bien compatible W10 la 7870
Message édité par cortexzehef le 25-09-2015 à 16:38:54
Marsh Posté le 25-09-2015 à 20:23:32
@djshotam c'est le même type d’artefacts que j'ai (lorsque ce n'est pas les lignes de couleur bleu/vert verticales ou un black screen), par contre contrairement a toi, c'est vraiment très localisé sur mon écran (avec les couleurs de mon image sur le bureau)
Marsh Posté le 25-09-2015 à 20:31:45
Si t'as carte n'est plus garantie en cas extrême il reste la réparation au four :D
Marsh Posté le 25-09-2015 à 20:37:33
chez moi tout ces traits et point n'étaient pas figés, ils apparaissaient aléatoirement, mais plus ca chauffait, plus y en avait.
et en jeux, des gros paves de polygones qui se baladaient, par exemple sur left 4 dead2
quelques lignes etranges sur dirt 2
bref le four ou le placard ou la poubelle... c'est comme ca que ca finit :(
et pourtant malgré cela moi je n'ai eu aucun probleme pour installer ou réinstaller les pilotes dessus comme quoi...
Message édité par djshotam le 25-09-2015 à 20:39:02
Marsh Posté le 25-09-2015 à 21:22:31
Parcontre le four, c'est pas totalement des conneries :o
Marsh Posté le 26-09-2015 à 03:28:01
J'ai oublié de préciser que la carte est oc d'usine donc si c'est un problème de fréquence, j'ai tout intérêt a prendre le bios d'une  sapphire 7870 non oc, non?
Edit : Pour les lignes, des liens sont disponible dans mon tout premier message (trouvé sur internet mais ce sont les mêmes)
Message édité par Katar1 le 26-09-2015 à 03:32:10
Marsh Posté le 26-09-2015 à 08:23:09
Ici tu as normalement la liste de toutes les 7870:
https://www.techpowerup.com/gpudb/3 [...] ition.html
Tu clique sur ta version de carte.
Puis  arrivé sur la page, il y a un endroit ou c'est ecris.  Find a bios
Oui tu peux prendre un bios sapphire ou les fréquences sont plus basses.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 08:30:57
Les bios sont la:
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 002-6818--
Marsh Posté le 26-09-2015 à 17:00:28
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20924.html je vais prendre ce bios la.
GPU Device Id: 0x1002 0x6818
113-1E241000-S46
C40102 Pitcairn A1 XT GDDR5 64Mx32 2GB 150e/150m
(C) 1988-2010, Advanced Micro Devices, Inc.
ATOMBIOSBK-AMD VER015.031.000.000.000000
241X0400.S46
PowerTune Limit: 130 to 195
CCC Overdrive Limits
  GPU Clock: 1400.00 MHz
  Memory Clock: 1450.00 MHz
Clock State 0
  Core Clk: 1000.00 MHz
  Memory Clk: 1200.00 MHz
  Flags: Boot
Clock State 1
  Flags: Optimal Perf
Clock State 2
  Flags: UVD
Clock State 3
  Core Clk: 300.00 MHz
  Memory Clk: 150.00 MHz
  Flags:
Memory Support
  2048 MB, GDDR5, Autodetect
  2048 MB, GDDR5, Hynix H5GQ2H24MFR
  2048 MB, GDDR5, Elpida EDW2032BBBG
Le clock state 3 correspond aux fréquence 2d? si c'est le cas je vais peut-être pouvoir procéder à des testes :D
Message édité par Katar1 le 26-09-2015 à 17:01:17
