75° pour GPU, c pas un peu bcp ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:18:13
75° c'est quand meme assez chaud, en pleine charge ça devrait monter a 65° environ
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:18:54
pour le 75hertz ca vient de ton ecran qui doit mal le supporter
pour la temperature si il y a na pas d'artefact ou pas de rallentissement c bon pas de souci a te faire
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:28:30
on devrait monter un topic unique sur les temp des gpu. je sais que ca existe en cpu mais pas en gpu. En dessous de 85° t'a pas a t'inquieter pour ta carte mais essaie de rester en dessous de 70° sans oc.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:40:49
Même aprés 85, rien de genant pour une carte graphique. Ces bestiolles tiennent sans claquer 100°c au GPU. (et suffit de voir que le réglage du driver est prévu pour ralentir la carte si elle atteint 120°c pour éviter de la détruire)
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:42:46
Kamikaze, en ci qui concerne ces 65°, c ce que j obtient au demarage pc, a froid ... oups..  Y aurait pas un bug avec les forceware qui indiqueraient de mauvaise valeurs??
En ce qui concerne les perfs, c'est nickel en 1280*1024 ts a fond ds doom3... j ai donc pas trop a m inquieter alors?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:44:49
Non au niveau performance c'est bon, un GPU est prevu pour pouvoir monter jusq'a 127°, mais c'est déconseiller d'y arriver.
Faudrait essayer d'ameliorer l'aeration de ton boitier en y ajoutant des ventilio par exemple
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:46:22
| vinz301 a écrit : Salut,   |
Met 60Hz avec ton TFT  ça tire moins sur les filtres RFI et en bonus, l'image est plus net (pas trop visible
 ça tire moins sur les filtres RFI et en bonus, l'image est plus net (pas trop visible  )
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:55:08
ok, merci des conseils.
Juste qd m que je trouve bizarre de me prendre 5° de + en passant vers les forceware 71.84..
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:56:49
| vinz301 a écrit : ok, merci des conseils.   |
Perds tu vraiments 5° ? ben oui, suivant les drivers, ils changent la façon de lire la sonde, c'est comme 10° d'ecart sur le cpu entre un bios et un autre.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 09:58:00
J etais à 63° sans etre à pleine charge (juste en etant ds windows)..
Problem résolu en o/c le GPU d'une unité!! =>351
En faisant cela, quelques minutes + tard, le GPU est passé
de 60/63° à 50°et 52° stable.. (tjrs uniquement ss windows)
Bug software ou réel influence ??
Reste à verifier ca donne quoi en pleine charge..
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:16:40
tous est ds le titre,ou presque..
Ma 6800GT monte a + de 75° en pleine charge (doom3 intensif)..
Ca me parait un peu bcp non?? C legerement + bas qd je laisse ma boite du pc ouverte..
Je trouve ca un peu haut sachant que il n y a pas le moindre o/c sur le pc..
2eme chose, apres plusieurs minutes d utilisation, l image se deforme legerement qd je laisse le taux de rafraichissement à 75Hertz..
Je suis obligé de descendre a 70hertz pour avoir une image parfaite..
Ca vient de ma cg (sparkle 6800Gt) ou de mon ecran plat ( 17 pt tft yusmart 178 mp) ???? G essayé pas mal de forceware, ca change rien..
