Ma HD 6990 sur BF3 ne tourne qu'a moitié - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:16:36
As tu regardé si il y avait des patchs pour corriger cela ? ( coté editeur du jeu et également codé AMD/ATI )
Sinon, il faudrai peut etre peaufiné tes réglage ATI ...
a+
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:26:12
| yeppai a écrit : As tu regardé si il y avait des patchs pour corriger cela ? ( coté editeur du jeu et également codé AMD/ATI )   |
Pour te répondre : non, il n'y a rien côté éditeur, pour le moment, ni ATI.
Par contre, si d'autres personnes ont réussi à faire du 60 fps en ULTRA 1080p (comme le benchmark du site tech pro), alors il doit y avopir un problème chez moi, sans doute.
Que veux-tu dire par "peaufiner mes réglages ATI"? , que je supprime le CCC? parce que les réglages du CCC par défaut sont ceux qui m'ont permis d'avoir ce résultat médiocre. Des suggestions, peut-être?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:27:43
Quand tu check ton utilisation GPU t'es en fenêtré ???
Ou bien fais tu un monitoring pendant une partie en fullscreen puis tu regardes les résultats après ??
Car par exemple le crossfire ne fonctionne qu'en fullscreen. Donc si jamais tu joue en fenêtré le problème peut venir de la si les bi gpu fonctionnent comme les crossfire.
A++
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:49:34
adapter ta carte au mode de jeux ( j'ai pas mon pc "game" sous la main, alors je n'aurai pas plus de précision pour toi , dsl )
Je dis ca car j'ai eu un prob similaire, un amis s'est acheter une conf à 2k€, et joue à .............Quake 1 ( oui oui le quake 1 )
il avait 300 Fps et chez moi je plafonnai à 30 / 35 .... alors que ma conf est respectable !
Là pétage de plond...je peaufine donc mes reglage ATI pour avoir au final plus de 500 FPS sur Quake 1 !!!
Owned le pote ...
Bref fin de l'histoire :!
bon courage man
a+
Marsh Posté le 01-11-2011 à 19:41:01
| yeppai a écrit : "peaufiner mes réglages ATI"   |
Tu ne réponds pas à ma question là ^^'
Quels types de réglages t'as changé ?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 07:22:07
Par exemple laisse tout en "gérer par l'application" ou bien, force les réglages ...
Marsh Posté le 19-01-2012 à 14:35:45
As-tu solutionné ton problème?
D'autres personnes l'ont elles rencontrées?
Je me tate à prendre cette carte pour Battlefield 3 justement!
Marsh Posté le 20-01-2012 à 17:41:14
J'ai une XFX 6990 et je peux te dire que tu mets Full ultra sans soucis en 1920/1080, faut juste penser à changer le ventilo d'origine ou mettre le mode manuel à 60% pour pas faire chauffer la carte. 10 jours plus tôt et je pouvais t'avoir une XFX neuve pour 450€ in mais la vente est finie
Marsh Posté le 01-11-2011 à 15:59:44
Voilà j'ai un pc suffisamment puissant pour faire tourner tous les derniers jeux à fond.
Comprenez en gros un i7 2600k, + une ATI HD 6990 (une solution bi-gpu).
Afin de pouvoir mesurer mon framerate (ou fps) sur les jeux , j'utilise l'application "RadeonPro", qui marche plutot très bien, et permet d'afficher en temps réel la charge pour chaque gpu.
Le problème que j'ai , c'est que comparé aux benchs effectué par le site tech spot review pour une config ULTRA en 1080p (moyenne de +60 fps, pour +50 en mini) , mes résultats sur BF3 sont à chier : en mini 33 fps, pour une moyenne à 40 fps.
Et je pense savoir d'ou viennent ces résultats médiocres: RadeonPro m'indique en plein jeu, que seul un GPU tourne à fond, pendant que l'autre ne fait mais alors strictement rien.
J'ai revérifié sur un autre jeu qui exploite les deux (the Witcher 2), radeonpro me montre que les 2 gpu sont exploités de manière optimale puisque je suis à une moyenne de 65 fps tout à fond ( ubersampling en moins).
Pourquoi mon BF3 n'exploite qu'un seul GPU? j'ai tenté les derniers drivers ATI (meme le 11.10 WHQL) , même les anciens, et les différents CAP (1.2 .3.4), et ça ne donne rien) : je n'ai toujours qu'un GPU qui tourne tout seul.
Je suis certain qu'en trouvant comment faire amrcher le second gpu, à ce moment là , je parviendrais à gagner les 20 fps non générés par le 2eme gpu et arriver aux 60 fps en moyenne, comme le site tech spot l'a mesuré.
Quelqu'un peut-il m'aider?
