Dual bios msi 6970 lightning >> Utilité ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2012 à 21:09:30
L =Réservé pour une future fonction (commutateur sur cette position, l'appareil externe est nécessaire pour démarrer la carte) ... actuellement, aucune conception, donc si vous passez à "L", la carte ne sera pas en mesure de démarrer.
M = boost les paramètres du BIOS a 2.5x PowerTune et maximiser la capacité limite du CCC pour l'overclocking plus élevé.
R = Default BIOS setting
ce dont j'ai trouvé
http://www.overclockers.com/forums [...] p?t=672034
Marsh Posté le 11-09-2012 à 21:16:33
Merci bcp.
J'ai fouille,je n'avais pas trouvé ce sujet.
Le bios "M" est identique que le "R"
Il y a un tuto pour oc la version "M" quelque part ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 21:21:29
non, tu dois avoir plus de capacité d'o/c, le power tune est augmenter, tu devrai pouvoir monter plus haut
les frequence et valeur ne change pas, apres c'est a toi de les changer
Marsh Posté le 11-09-2012 à 22:19:38
C'est un bios de secours, en cas d'erreur d'oc alors. ![]()
Marsh Posté le 12-09-2012 à 12:29:06
Merci de ton aide
, n’étant pas spécialement spécialiste de l'oc de CG,je vais m'abstenir ![]()
Marsh Posté le 11-09-2012 à 20:39:49
Bonsoir,
Je viens de m'apercevoir que mon msi 6970 lightning a un dual bios ( ou 3, car 3 positions sur le swith).
D'origine le bouton est à droite, je l'ai mis a fond à gauche, cela ne démarre pas mes écrans
@u milieu, rien ne change par rapport à la position initiale, j'ai les mêmes fréquences, mémoire et cpu sur la carte et ventilo.
A quoi cela sert-il si rien ne se passe quand je swith
Merci de votre aide
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
