6950 to 6970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2011 à 15:05:34
Pas de soucis, une carte graphique ça encaisse 100°C sans problème
Marsh Posté le 11-11-2011 à 15:14:30
| Citation : Pas de soucis, une carte graphique ça encaisse 100°C sans problème |
euhhh c'est toi qui le dit.... source?
perso je commence à m'inquiéter à partir de 80 degrés....
Marsh Posté le 11-11-2011 à 15:20:21
Essaye de choper le BIOS de ta carte à toi (GPU-Z le fait je crois), et édite-le avec soit NiBitor, soit RBE, et tu verras la valeur en degrés Celcius à partir de laquelle la carte ralentit la fréquence pour préserver sa stabilité
C'est oui, beaucoup beaucoup plus haut que 80
Surtout si on compte en delta temp.ambiante
Marsh Posté le 11-11-2011 à 16:27:03
Après , faut voir aussi la vitesse du ventilo !
tu peut par exemple utiliser afterburner pour réguler ton ventilo !
sur ma hd 6950 flashé (paie a son âme ) , je passer pas les 70°C en créant un profile avec afterburner
Marsh Posté le 11-11-2011 à 16:38:25
| Citation : C'est oui, beaucoup beaucoup plus haut que 80 |
mouais..... si tu veux utiliser ta carte graphique comme barbecue et limité sa durée de vie de moitié, ouais le meilleur moyen c'est d'arriver à 100-110 degrés..... comme l"autre au dessus qui dit qu'une carte graphique peut encaisser 100 degrés sans problème.... c'est à se demander pourquoi la température de mes 4870 et 6950 ne dépasse jamais 80 degrés à fond.... AMD aurait pu pousser la température plus haut si c'était si simple. Après je veux bien qu'il y ait une marge de sécurité de mettons 10-15%, ce qui nous donne 90-95 degrés, mais au delà je maintiens que c'est un risque de griller un composant à moyen court / moyen terme.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 16:46:30
Ouais, ok.
Par contre, il est à 82, le gars, pas même 85, encore moins 90...
-> Aucun souci la carte ![]()
Marsh Posté le 11-11-2011 à 17:09:53
Mouais bon, je vais pas t'empêcher d'être parano même si tu te fous de la réalité...
Marsh Posté le 11-11-2011 à 17:57:33
| Citation : Mouais bon, je vais pas t'empêcher d'être parano même si tu te fous de la réalité... |
encore une fois donne moi des sources fiables concernant la température idéale de fonctionnement et température maxi pour un GPU..... j'attends!
va savoir pourquoi la température de nombreuses cartes AMD est dans les 80 degrés maxi en fonctionnement.....
Marsh Posté le 11-11-2011 à 18:53:11
| Citation :
J'ai pas, mais tu n'en as pas non plus pour dire que c'est dangereux à à peine 80°C.
Il suffit de voir les sécurité des cartes, par exemple sur ma vieille 7900GS elle baissait ses fréquences seulement à 130°C, et je l'ai déjà fait monter à 160°C cette carte sans qu'elle plante ( mal remonté le rad, donc aucun contact
), En temps normal elle tape les 110 - 120°C dans les jeux, elle a 6 ans et marche toujours.
La HD 4850 de mon frère, comme toutes les 4850 au rad AMD sont prévues pour faire du 80°C au repos et 100°C dans les jeux. Elle marche très bien depuis 3 ans et demi, et avec la poussière monte à 120°C. En sachant que pendant 2 ans il a joué 10 heures par jour.
Ma 4870 montait aussi dans les 90 - 95°C dans les jeux, elle marche toujours très bien.
| Citation :
Ils prennent une grosse marge pour les boîtiers mal ventilés ou si un jour un développeur sera foutu de nous pondre un jeu vraiment optimisé... Lance un truc qui s'occupe vraiment de la CG, tu vas voir, ça n'a rien à voir avec les jeux actuels codés avec les pieds... Ma 6950 est dans les 70°C dans les jeux, ça l'empêche pas de monter à 95°C sous OCCZ GPU.
Ils vont pas se dire " bon on fait des cartes qui vont à 100°C dans les jeux actuels mais surtout ne lancez rien qui puisse utiliser toutes les capacités de la CG elle pourrait griller... "
Marsh Posté le 11-11-2011 à 19:58:51
OK pour toute les réponses, mais augmenter la vitesse de mon ventilo ne me dérange pas, donc je vais faire sa avec MSIafterburner alors. Par contre je remarque des petits artéfacts mais vraiment léger léger
Peut être abaisser les fréquences??
Marsh Posté le 12-11-2011 à 18:54:04
Bon après test ingame après 4 heures de jeux je dépasse pas les 75°C
J'ai juste augmenté la vitesse ventilo mais toujours la présence de léger artéfacts qui ne sont plus la après 5 min de jeux :s bizar sa
Marsh Posté le 12-11-2011 à 20:11:21
Salut, j'ai une 6870 de référence, non o/c et ventilo réglé d'origine et elle est à 80° donc ta température me semble normale.
Je pense qu'elle est conçue pour chauffer à 80°
Par contre pour les artefacts c'est pas bon du tout.
Marsh Posté le 12-11-2011 à 20:48:33
| yankounette a écrit : Bon après test ingame après 4 heures de jeux je dépasse pas les 75°C J'ai juste augmenté la vitesse ventilo mais toujours la présence de léger artéfacts qui ne sont plus la après 5 min de jeux :s bizar sa |
Artefacts = mémoire surcadencée, essaie de baisser légèrement la fréquence mémoire. Les puces mémoire des 6950 sont certifiées pour 5GHz, celles des 6970 pour 6GHz. D'où la prudence de flasher les cartes pour débloquer les shaders et overclocker avec un logiciel tiers.
HD6950 = 1250MHz (x4 = 50010MHz), ces puces n'ont pas bcp de marge pour l'overclock, méfiance. Les miennes tiennent 1375MHz en jeux, ça n'est pas le cas de tous les exemplaires.
Marsh Posté le 13-11-2011 à 02:05:10
Artefacts qui ne sont plus présents après 5 minutes de jeux c'est bizar sa !!!
Même avec les fréquences au mini il sont toujours la. Sa serais pas plutot un problème de pilotes ou DX ?
Mais j'ai remarqué une chose j'ai abaisser et ré-augmenter la vitesse de mon ventilo de ma CG et plus d'artéfacts, il y aurais pas interférence ou je ne sais quoi? ![]()
Ouai non je pense pas enfaite après test sa devais être un coup de chance, mais les artéfacts sur le bureau c'est juste avec les fenetres mozilla quand je passe sur la croix,agrandir,réduire sinon non aucun problème. Et dans les jeux c'est que StarCraft2 sinon cod4 et cod BO aucun problème.
Marsh Posté le 13-11-2011 à 10:51:24
Bon après réflexion je suis repasser en 6950 car je ne souhaite pas tuer ma CG.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 14:56:08
Bonjour a tous, je viens de switch ma 6950 en 6970 tous ce passe pour le mieux
J'ai passé le power control setting a +20% et j'ai fixé les fréquences d'origine d'une 6970, j'ai pas toucher a la vitesse ventilateur.
Ma question est que sous GPU-Z je suis entre 78°C et 82°C max en jeux, le GPU est a 100% de charge
Voila je voulais avoir vos réactions et astuces et savoir si ma carte graphique ne chauffe pas trop.
