6800GT : DVI sous XP ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:43:56
Merci pour toute aide
(si ma carte est HS, je la renvoie vite !)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:54:29
Débranche le câble TV et essaye la sortie DVI.
C'est l'une ou l'autre sortie secondaire.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:04:42
le cable TV n'est pas branché (et ne l'a jamais été)
alors ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:16:53
L'entrée DVI de mon écran LCD de test est peut-être HS..
-> je vais essayer directement sur l'entrée DVI-HDMI du projecteur Sanyo Z4..
NB-1 : le fait que la 6800GT sorte en DVI-I (num+analo) peut-il poser un pb à certains écrans à entrée DVI ?
NB-2 : ce que je comprends pas, c'est que si on branche un moniteur VGA sur la sortie DVI de ma 6800GT (avec adapateur DVI/VGA) , l'écran a une image durant le boot , puis s'éteint lorsque XP se lance (après le 1er logo XP)
(c'est au moment où le driver Forcewave Nvidia se lance, comme le montre le ralentissement à cet instant précis, du ventilo de la 6800GT)
Cela vous fait penser à quoi ?
(test sur 15' LCD Iiyama à entrée VGA et DVI)
Marsh Posté le 09-02-2006 à 08:11:01
Hier soir : test sur le projo Sanyo Z4 :
..après qq sueurs froides et bidouilles dans le setup du driver, le projo est reconnu et j'arrive à afficher en DVI/HDMI sur le Z4 en 1280x720@50-p et en VGA 1024x768 @72 sur le LCD 15' de controle :-)
J'ai mis "DVI en moniteur 1 , et LCD analogiqe en 2" dans le driver, car à terme, il n'y aura plus que le projo en DVI de branché
Test OK : durant le boot, le projo (en DVI ) et le lcd (en VGA) ont l'image du déroulement du boot
Ouf !
NB : un Dual DVI aurait été plus judicieux..
(j'aurais mis le projo en DVI 1 , comme avec ma Matrox Parhelia)
Marsh Posté le 25-03-2006 à 20:09:01
| JeanMax a écrit : Hello |
Je remonte ce topik car mon PC étant en RAD (carte son M-audio qui délire), j'ai emprunté celui de mon frère et je suis un peu perdu. Il possède une 7900 GT donc dual DVI mais je ne trouve pas comment activer la deuxième sortie DVI.
Je fais du PCHC et j'aimerai reussir à avoir une image sur mon Z4 car si il ne recoit pas de signal au bout de 5 min il s'éteind et c'est jamais bon de rallumer un projo toute les 5 min.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:19:49
(Désolé mais je débute en Nvidia, étant uniquement habitué à la gestion multi écran plutot simple des Matrox..)
Ma nouvellle 6800GT a une sortie VGA et une sortie DVI
La sortie VGA est OK
Problème :
La sortie DVI envoie (conversion DVI/VGA) des infos durant le boot du PC, puis plus rien lorque XP se lance
Question :
La sortie DVI est-elle une une sortie secondaire ou elle devrait être active tout le temps ?
Par ailleurs,
Je n'arrive pas à activer cette sortie DVI dans Nview dual view
Dual View me propose toujours d'activer la sortie TV S-Vidéo comme 2e moniteur, jamais cette sortie DVI
Le 2e écran proposé est toujours une TV, jamais un moniteur PC
Message édité par JeanMax le 08-02-2006 à 11:43:02
Jean-Max
