Est-ce que une 6800Gt est bridée par un p4 B 3,06 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 08:39:38
oui mais ça dépend des jeux. et puis de toutes façons les perfs seront très bonnes
Marsh Posté le 08-02-2005 à 08:47:38
d'accord ca briderai avec un P4 2.0Ghz mais la pas de probleme. y'a encore de l'eau a couler sous les ponts avant que le p4 3Ghz soit a la rue ;-)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:02:58
j'ai pas dit qu'il est à la rue relis sa question.
Un P4 3ghz ne permet pas une exploitation maximale de la carte mais les jeux seront tous fluides sans aucun doute. il la bride dans le sens ou il ne lui fournira jamais la quantité de données max qu'elle peut traiter ça veut pas dire que ça va ramer
Marsh Posté le 21-02-2005 à 03:58:12
Chabinoux a écrit : j'ai pas dit qu'il est à la rue relis sa question. |
+1
j'ai fait un test avec un ami en live avec setting n'vidia + PF identique
j'ai un p4c 2,8ghz et une 6800 ultra 450/1200, +-70 fps dans pacific fighters
il a un amd 64 3500+@3800+ et une 6800gt@ultra, +-120 fps dans PF
intel ces caca dans les jeux
y a pas photo amd pwouaaaaaaaaa!!! (j'attend mon 3500+
Marsh Posté le 21-02-2005 à 08:28:07
euh oui mais enfin je pense pas que l'athlon ne la bride pas du tout moins peut-être mais bon... c'est pas le sujet
Marsh Posté le 21-02-2005 à 08:51:04
c'est exactement ce que j'allais expliquer
la réponse à la question du sondage est forcément "OUI", navré pour les 12 personnes qui ont répondu "non".
ensuite il convient néanmoins de relativiser, car brider c'est une chose, mais si c'est malgré tout fluide on s'en contrefiche un peu
Marsh Posté le 21-02-2005 à 09:37:55
Effectivement DivX a raison c'était bridé
Je suis passé à A64 3400+
Dans far cry je passe de 15 à 35 fps
Dans World of Warcraft je passe de 35 à 70 fps
Donc gros gain de perfs
Marsh Posté le 21-02-2005 à 10:48:32
En fait c simple pour savoir si le pross bride :
en basse réolution (1024)
les FPS sont blockées (dans des jeux récents)
exemple : si HL2 tourne à 80 fps max et plafone (tous détails à fond)
et ke si tu monte en résolution tu dépasse ton plafond : alors ton pross bride ta carte.
Voilou
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:41:41
??? si tu monte la résolution tu dépasse ton plafond? donc si je comprend bien le proc bride en 1024 mais pas en 1280
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:38:36
Et sa bride un Athlon Xp 2800+ overcloker a 2305Mhz sur une 6800 Normal overcloker a 370/830 avec pipeline activé?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:10:52
chino93ts a écrit : En fait c simple pour savoir si le pross bride : |
ya vraiment n'importe koi des fois jte jure.
tu di k'an augmentant la resolution les fps s'envolent lol.
Le truc c kan tu joue en basse resolution 640x480 avec details max. tu regarde ton fps, ensuite tu monte progresivement la resolution, si le fps bouge pas, ton proc limite la carte. si les fps diminuent, ta carte graphique ne peut pas traiter toute les infos donc carte limite proc
la je pe dire voila !
Marsh Posté le 22-02-2005 à 00:00:51
???? tu sais quand augmentant la résolution la quantité de données à envoyer à la cg augmente donc les perfs du procs diminuent donc le fps constant pas vraiment même si la baisse n'est pas forcément flagrante
Marsh Posté le 22-02-2005 à 08:55:45
Je citer le cas d'un pote avec un P4 2,8Ghz et une 6800GT Gainward (OC d'origine en Ultra)
C'est ce ke ca lui produisait comme effet on en a conclu ke son pross bridait la carte.
Ca me parait logique, sachant ke cet effet disparaissait dès kil OC son Pross à 3ghz
Marsh Posté le 08-02-2005 à 07:50:16
bon tout est dis, merci de répondre et bonne journée
ps: c'est un p4 B
Message édité par LePcFou le 08-02-2005 à 07:51:42
