6800 GT a 128 mo ou 6800 a 256 mo?
6800 GT a 128 mo ou 6800 a 256 mo? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:07:34
Voila je donne ma config
Abit nf7-s, athlon 2600+, 1giga et quelques de mémoire et un 19 pouces que je n'exploite meme pas en 1600 par 1200.
Pour quelle carte dois-je pencher?
Une 6800 simple en 128 ou 256 mo?
Ou bien une 6800 gt 128 mo ou alors 256 [assez chère]
Merci pour vos réponses :p
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:27:47
Il faut toujours privilégier le processeur graphique par rapport à la ram de la CG, donc je pencherais pour la GT.
Cependant tu risques dans tous les cas, que ce soit avec une 6800 ou une GT de te retrouver limité par ton processeur
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:29:51
athlon 2600+ c'est faible pour une 6800 deja que mon athlon 64 @ 2.6ghz limite ma 6800 j'ai vu ca dans 3dmark 2001 que j'overclock ou pas ma CG je fais 20500 donc mon cpu limite ma carte :/
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:33:26
la GF6800GT sans hésiter, même avec 128Mo. C'est une ASUS ou MSI ?
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:38:29
Je te conseillerais une 6800GT car les perfs sont bien meilleures que la 6800 (je pense que le rapport perf/prix est meilleur)
Quand à la quantité de memoire, je ne pense pas qu'il faille la négliger par rapport au GPU.Il faut adapter la memoire en fonction des perfs du GPU. En effet lorsque tu as un GPU comme le 6800GT, tu auras tendance à monter la resolution dans les jeux et a activer l'AA et l'aniso. Ce qui te limitera alors ce sera la quantité de memoire.
Donc je pense qu'il faut prendre soit
- une 6800 avec 128Mo parcque le GPU ne sera de toute facon pas assez veloce pour des trop hautes resolutions
- une 6800GT avec 256Mo parce que si tu veux utiliser la carte au max (High resolution + AA + aniso) 128Mo te brideraient.
Voila mon avis. :hello:
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:50:27
Sur la 6800 gt 128mo c'est de la ddr1 il me semble, la bande passante memoire ne risque pas de brider le gpu?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:56:23
ASUS fait effectivement une 6800GT 128 Mo utilisant de la DDR1 les autres je sais pas, mais c clair que ca limite les perfs.
ca te fait une carte avec un GPU de 6800GT mais de la memoire de 6800 standard (un peu bete)
Message édité par oan le 22-09-2004 à 22:56:46
Marsh Posté le 22-09-2004 à 23:55:43
Merci pour vos réponses, donc je savais un peu qu'au niveau du processeur je serai un peu limité, mais je voudrai consilier ma modeste configuration avec une carte de milieu de gamme car je ne pense pas changer de config' d'ici peu en plus apparament les constructeurs de matos de tout genre , ex': carte graph' ,carte mere et processeurs, nous obligent à basculer vers du matos réscent ex' pci expres , serial ata du genre je prend une X800Xt et 1ans et demi aprés je dois la changer car elle est démodée ou, car je veux aquérir une carte mere avec le slot pci X , donc voila !!
entre les tests et les performances réelles [bonnes performances , rime avec meilleur matos existant ]
donc à y réfléchir j'ai opté pour une carte ni trop faible , ni trop puissante d'ou ma question à laquelle je viens d'avoir des réponses ^^
mais pour mon 19pouce laquelle serai la plus adaptée ???
merci =)
Marsh Posté le 23-09-2004 à 00:03:05
a ce niveau y'en a pas une plus adaptée que l'autre, c'est juste au niveau perf et prix qu'il faut faire ton choix.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 01:42:27
moi je pencherais pour la 6800 256Mo si c'est pour la garder longtemps (genre deux ans). D'ailleurs j'en cherche à bon prix :o
Je m'explique : une telle carte est ultra-puissante de toute façon (au moins deux fois plus qu'une 9600XT par exemple), et si on l'achète pour les jeux de demain et pas seulement d'aujourd'hui, les 256Mo vont se justifier (textures toujours plus détaillées (dont les normal maps, détail important), puis textures en FP16 qui prendront deux fois plus de place..
doom3 bouffe bien la mémoire vidéo, pourtant ses textures ne sont pas tellement détaillées. Par contre il yen a quatre ou cinq couches sur toutes les surfaces :D. Y a du progrès à faire dans la résolution des textures, on verra peut-être ça avec quake 4
PS : cette 6800GT 128Mo de asus ça m'a l'air un peu naze :o
Marsh Posté le 23-09-2004 à 01:44:14
en même temps 3dmark 2001 c'est un vieux bench dépassé. ton CPU doit limiter aussi sous quake3 :D
Message édité par blazkowicz le 23-09-2004 à 01:44:58
Marsh Posté le 23-09-2004 à 05:09:18
pff faut arreter, avec ma gt et 2600+, je fais 11500 pt a 3dmark 2003
je ne vois pas en quoi je suis limité par rapport a un 3200+ qui fait 13000pt
Marsh Posté le 23-09-2004 à 05:46:27
Je rejoins Oan, et je pense même que ça vaut plus le coup de prendre une GT en 256mo, quitte à attendre que son prix baisse si tu n'as pas les sous.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 07:48:04
Oué je vais attendre car la son prix n'est pas prêt de baisser ,surtout avec l'arrivée des 6600 et 6600 gt :/, j'ai pris une 5900 xt pour attendre mais apres on verra
