msi 6600gt agp => ecran noir au demarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2006 à 05:22:16
bonjour jai une 6600gt agp8x ddr3 et moi l'écran reste toujours noir sans oublier de l'alimenter et tout... j'ai changer lalim pour une maxi power 520 watt. jai un proces intel 3ghz+1go ram 400 mhz une carte mere p4s800d-x et je tourne avec une 9550 256 mb... pourtant j'ai les port 1.5v agp3.0 ce sont les derniers non? mieu que les universel a ce que j'ai lu...?. j pense que le probleme vient du bios. la carte marche(chez un copin qui a une vielle alim une carte mere avec port agp universel et un proces 3000+...)merci d'avance pour votre aide!!
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:09:19
ma CG fonctionne je l'ai tester sur un autre pc
ya til autre chose que le bios qui peut entrainer mon probleme ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 10:31:29
LC POWER 420 W ça marche trés bien chez d'autre personne ya pas de raison
De plus j'avais installé l'alim du pc (sur lequel la 6600gt fonctionnait) sur mon dell dimension 4600 et au démarrage j'avais toujours l'ecran noir
donc je ne pense pas que ce soit l'alimentation.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 12:34:10
Je l'ai installé sur un autre pc
j'ai mis les pilotes forceware 77.50
agp 4x
3DMARK2003 : 6327 pts
config: P4 2.5 GHZ
          1 Go de DDR
          Msi 6600 gt
         CM ASUS P4XP-X
est ce que mon résultat est correcte ?
les pilotes forcewares 77.50 sont ils stables ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:10:20
ta 6600gt n'utilise pas des pilotes certifiés microsoft, donc plantage, j'ai aussi une 6600gt sur agp, une winfast et je rencontre les mm pb...
nano
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:30:07
j'ai tenter d'activer la sonde de ma carte via la commande NVFLASH NEWBIOS.ROM
mais cela n'a pas fonctionné. idem en mettant l'options --overridesub
ya t'il un autre moyen pour activer la sonde ??
Marsh Posté le 11-08-2006 à 00:50:12
Bonjour, je viens d'acquérir une 6600 gt agp
j'ai également changé d'alim
voila ma config ( c'est un pc dell dimension 4600)
bios phoenix de 2003
P4 2.5 GHZ
1 GO de ddr
alim 420 W
MSI 6600gt agp
donc je place ma carte comme il faut je n'oublie pas de l'alimenter
mais j'ai un écran noir au démarrage j'ai lu que c était peu etre les coussinets qui posaient probleme mais c'était le cas pour les touTES PREMIERES.
Pensez vous que cela soit du à cela ?
