Sli gtx 660 ou radeon 7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2013 à 06:10:41
Source
Je te laisse le soin d'interpréter ces chiffres
Pour ce qui concerne la température et la puissance... Difficile de répondre sans connaitre ton boitier ni ton alim... Mais je dirais qu'un SLI de GTX660 doit consommer dans les 400/450W maxi.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 06:23:27
Là j'ai une alim Bequiet de 530W ça devrait être un peu court non ?
J'avais vu ces tests, mais est ce que cela s'applique Réellement, des gens qui ont cette configuration pourrait en témoigner peut être..?
[ En partant de rien il est donc mieux de prendre une 7950/7970 qu'une 670 ou 680 (niveau rapport qualité/prix). ]
Marsh Posté le 11-03-2013 à 06:30:42
| brosswood a écrit : Là j'ai une alim Bequiet de 530W ça devrait être un peu court non ? |
Ca risque oui, surtout si tu comptes overclocker ton CPU d'ici quelques temps... Il faudrait partir sur 700W environ je pense.
Mais j'ai un peu peur qu'avec une HD 7950 ou HD 7970, il te faille remplacer ton alim malgré tout.
| brosswood a écrit : J'avais vu ces tests, mais est ce que cela s'applique Réellement, des gens qui ont cette configuration pourrait en témoigner peut être..? |
La, je ne peux pas t'aider... Mais cela dépend du jeu également.
| brosswood a écrit : [ En partant de rien il est donc mieux de prendre une 7950/7970 qu'une 670 ou 680 (niveau rapport qualité/prix). ] |
Oui, rapport qualité/prix, les HD 7950 et HD 7970 sont meilleures.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 06:44:56
Mon CPU est OC là, il est à 4.4 au lieu de 3.4 Ghz..
Arf donc peut importe mon choix je dois compter 80-100e de plus pour une alim ?? Ca calme là.
Il faudrait que je sache ça avant tout..
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
sur ce site avec ma config actuelle, je suis à 430W, avec une 7970 à 480W, et avant un sli de 660 à 530W
Normalement peut importe ce que je choisis ça devrais passer ?? ^^
Marsh Posté le 11-03-2013 à 06:50:48
| brosswood a écrit : Mon CPU est OC là, il est à 4.4 au lieu de 3.4 Ghz.. |
Autre solution, d'après tes chiffres de conso... Tu désactives l'OC du processeur (ça doit économiser 100W environ) et tu passes au SLI.
Et quand tu peux, tu remplaces ton alim pour remettre ton OC en place...
un SLI = 530W... Ton alim = 530W... Seulement une alim ne fonctionne jamais à 100%. En gros il t'en faudrait une de 650/700W.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 07:03:59
Okay donc soit je passe en SLI et j’achète une alim, soit je prends une 7950/7970 et ça peut passer avec celle ci..
Dans combien de temps pense tu que les CG vont baisser de prix...?
Marsh Posté le 11-03-2013 à 07:09:02
si tu gardes ton alim, ça passe sans problème avec une HD7970 même overclockée comme un malade, et je suis presque sûr qu'elle suffirait pour un SLI de 660
Marsh Posté le 11-03-2013 à 09:26:08
Un SLI de GTX 670 passe a l'aise sur une 600W donc bon.....
Marsh Posté le 11-03-2013 à 12:06:23
Salut Brosswood,
65 a 70 degrés me parait beaucoup pour une seule carte, je pense que ce serait bien dans un premier temps de voir pour faire baisser un peu cela.
Pour ma part, si je me rappel bien, je suis aux alentours des 50 degrés en mono carte (après un certain nombres d'heures de jeu).
Je me rappel que lorsque j'avais installé le Noctua sur le cpu j'avais perdu énormément de degrés. (entre 10 et 20 je ne me rappel plus)
Il est balèze par contre et je ne sais pas s'il passe dans les petits boitiers, donc ce point est très important à connaitre avant d'acheter.
Après il n'y a pas que Noctua qui fasse de bonne ventilations, il se peu qu'il y est un autre produit moins cher.
Niveau alim une carte GTX660 prends 150 W donc 180 w avec les 20/100 de perte d'une bonne alim. (80+)
Pour un sli ce serait logique que cela nécessite 360 W.
Perso j'essayerais de voir pour que ma carte fasse aux alentours des 50 degrés puis pourquoi pas dans un second temps faire un sli.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 12:55:33
En effet c'est bien la version OC de MSI, et comme dit gloed, je doute qu'elle puisse tourner à 50° en utilisation "complète", même si je trouve aussi que au dessus de 70° c'est mauvais.
Donc c'est bien ce que je pensais, mon alim 530W 80+ devrait suffire peut importe mon choix.
Et toi qui est en sli de 660, gloed pense tu que je devrais faire de même, ou attendre un peu et prendre une 7970
(pour avoir la possibilité de faire un crossfire dans 2 an part exemple ?)
D'autant que je viens de me rendre compte que si je passe en SLi, les autres ports pci sont bouchés, donc ma carte réseau risque de ne plus passer :S
Marsh Posté le 11-03-2013 à 15:53:04
Quand est ce que les prix devrait baisser ?
Le sli de 660 est peut être plus performant, mais la 7970 serait seule (gain de température et de place sur la carte mère)
--> au niveau des performances un sli de 660 équivaut quasi à une 680, cette 680 vaut à peu près une 7970, donc niveau performances c'est kiff kiff non ?
D'autres avis ?
Marsh Posté le 11-03-2013 à 16:59:49
T'es à 73°, moi à 70° avec une seule, je vais donc facilement atteindre les 80°C, c'est plutôt mauvais pour la durée de vie etc non ?
Si je reprend une 660 vaut mieux que j'opte pour la TF avec les deux ventilos elle devrais moins chauffer, et je la mettrais entre la msi classique et le CPU.
Je confirme, si je suis en SLI, il ne me reste que 2 ports PCIE, les deux autres PCI étant bloqués.
Donc je dois également racheter une carte wifi en PCIE car la mienne est en PCI normal.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 21:42:30
Oui effectivement j'ai surement fait une confusion avec les différents modèles de cartes GTX 660.
Je pense que le sli 660 est très en vogue à l'heure actuelle et cela a l'air de bien marcher.
je compte également m'en faire un dès le mois prochain. (avec le prochain salaire, cela répartit mieux le budget)
Marsh Posté le 11-03-2013 à 23:02:19
le sli c'est bien,meilleure perf etc mais il faut savoir quand meme bidouiller un minimun et aussi etre patient les profil arrivant quelque fois tard(mais ça arrive)
il faut mettre constamant a jour ses jeux et ses pilotes
c'est plus pointu qu'une seule carte
sinon niveau consommation les 660 gtx consomme vraiment peu(par rapport a l'ancienne generation) et chauffe egalement peu par contre le boost interdi des grand overcloking
il faut egalement un bon boitier ventilé correctement meme si les carte chauffe peu il faut quand meme les alimenter en air frais
si tu as tout ça le sli est mieux mais sinon non
Marsh Posté le 11-03-2013 à 23:56:33
il y a plein de jeux qui n'on pas de profil sli a leur sorti
dirt3,need for speed,risen 2
sans compter tout les soit disant profil pas au point qui n'exploite pas a 100%
suffit de lire un peu le descriptif des pilote et des patch meme des anciens jeux pour s'en rendre compte
il y a constament des ameliorations et des profils de créer ex:
http://www.guru3d.com/files_detail [...] nload.html
Marsh Posté le 12-03-2013 à 01:18:19
Au niveau du boitier bien ventilé ça va, je pense acheter une autre 660, si le prend la TwinFrozr alors que je n'ai pas exactement le même modèle de 660 ce n'est pas grave ? tant que ça reste des 660 j'imagine c'est bon.
Pour un grand overclocking je m'en fiche j'ai une version dejà OC de base et ça me va.
Par contre la plupart des jeux je les DL, j'espère qu'il ne faut as les acheter pour avoir accès aux MAJ pour utiliser un SLI.
Personne sais dans combien de temps sortiront la série 700 (pour avoir une baisse de prix des 600?)
Marsh Posté le 12-03-2013 à 05:24:36
Salut, cela ne serait tarder.
Un site dit que les nouvelles gammes sortent en principe au printemps.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 10:00:06
Donc soit j'attends un an soit je la prends maintenant >.<
Pour le moment que mes jeux passent en high/ultra j'attends et dès que ça commencera à peiner je prendrais une deuxième 660 ![]()
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:02:34
encore une fois on est pas d'accord
les probleme en mono ce retrouve en sli et les performance aussi donc c'est la meme chose
mais en plus il y a des problèmes propre au sli
si on ne met jamais a jour ses pilotes,ni ses jeux,ni le bios de sa carte mere(et oui les perf peuvent etre brider voir ne pas marché,combien de probleme recent sur ce forum ou il faut juste mettre a jour le bios de sa carte mere pour le sli!!)si pour toi et moi ce n'est pas du bricolage de faire ça ,pour le commun c'est pas forcement évident
il y a de plus fort risque que ça fonctionne mal en sli qu'en mono c'est une simple question de logique
Marsh Posté le 12-03-2013 à 17:12:26
Salut, ma source de sortie des gtx 700 n'est pas sur un site officiel, ta source est surement bien meilleur :
http://www.commentcamarche.net/for [...] velles-gtx
Je pense qu'il va surement falloir patienter...
Marsh Posté le 11-03-2013 à 06:01:54
Voilà, je possède déjà une GTX 660 OC de msi, et j'aimerais savoir si les SLI avec cette carte valent le coup ?
et je prends :
Niveau surchauffe surtout, si cela tient le coup ? (avec seulement une seule je suis à 65/70° sur de gros jeux, et elle auront encore moins de place pour "aérer" )
Et les performances soit disant "doublées" se ressentent vraiment sur les gros jeux et logiciels ?
J'aimerais améliorer mon ordinateur encore un peu ^^
Soit je prend la même MSI GTX 660 OC pour environ 180e,
soit j'essaie de la revendre pour 100e et prendre avec ces 280e une radeon 7950
Un sli de 660 est il plus performants qu'une 7950 ?
Cela dit j'ai toujours tourné sans souci particulier avec nVidia et j'ai donc une petite préférence pour le fait de rester avec.
Ou alors j'attends un peu pour avoir des sous
HD 7970 pour 350e
GTX 670 pour 330e
GTX 680 380e
tout en revendant la 660.
Ce serait surtout pour les jeux.
J'ai un i5 3570K à 4.4Ghz, avec une Asrock Z77 Extreme 4 et 8 go de Ram corsair
Message édité par brosswood le 11-03-2013 à 18:22:16
