Quelle RX 580 choisir ? (et autres interrogations)
Quelle RX 580 choisir ? (et autres interrogations) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2017 à 10:02:02
Salutations !
Pour mon anniversaire, j'ai récemment reçu pas mal de chèque FNAC, donc j'ai 250€ à claquer la-bas.
J'ai récemment acheté un écran 27" 144Hz 1440p Freesync (ASUS MG278Q), et même si je ne joue pas à des jeux super gourmands, ma GTX770 me parait un peu faiblarde pour bien exploiter ce bel écran.
Du coup, j'ai très envie de me payer une nouvelle CG, et la plus indiquée pour bien exploiter l'écran sans me ruiner semble être une RX580 (8G tant qu'à faire)
Mais du coup, il faut que je l'achète à la FNAC pour dépenser tous ces chèques cadeaux (j'ai pas grand chose d'autre à y acheter).
Il n'y a pas beaucoup de modèles différents, et les ASUS ROG Strix me semblent vraiment hors de prix par rapport aux autres, du coup le choix se limite à ces deux modèles :
Radeon RX 580 Aorus 8G, 8192 MB GDDR5  => 324€
Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8G, 8192 MB GDDR5  => 328€
Lequel de ces deux modèles est le mieux ? Sachant que les prix sont similaires.
Dans le doute, je préfère un ordi le plus silencieux possible, sachant que ma tour est un Fractal Design R4, et que depuis que je l'ai je n'ai jamais eu de souci de bruit avec ma 770, donc si je peux rester dans la même veine, c'est mieux.
Autres questions :
- Ma carte mère est une ASUS Z87-A C2 (https://www.ldlc.com/fiche/PB00152011.html). Est-ce que c'est compatible avec une RX580 ? (aucune idée de comment marchent les compatibilités entre les deux composants)
- Mon alim actuelle est une 530W (https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10052933.html). J'ai lu que les 580 nécessitaient 500W d'alimentation, du coup je présume que 530 pour tout l'ordi ça ne suffira pas ? Que dois-je prendre ? Une 650 ? Une 750 ?
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter :)
Message édité par Raphiduck le 05-12-2017 à 10:04:16
Marsh Posté le 05-12-2017 à 10:42:57
Salut !
L'alimentation est ok pour cette carte graphique (bien qu'assez gourmande quand même )
Concernant la carte mère, de base toutes les cartes graphiques sont compatible avec les cartes mère standard de n'importe quel constructeur.
Les cartes graphiques de cette génération sont rétro compatible avec le port 2.0 des anciennes CM bien entendu . Donc tu devrais pas t'en faire pour la tienne dans tous les cas.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 10:54:40
Pour cette résolution idéalement c'est une vega 56 qu'il te faudrait, la 580 est limite pour du 1440p surtout en 144hz mais c'est pas le même budget.
Pour le choix de la marque je prendrais celle qui a la garantie constructeur la plus longue.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 10:57:03
Omg les prix abusés... ces cartes coutaient 50€ de moins il y a 6 mois
ce sont toute les 2 des carte gygabit
la aorus est OC d'origine donc je dirais bas la aorus
Message édité par mazingerz le 05-12-2017 à 11:03:53
AMD cards get old like wine. Nvidia like fish.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 10:57:48
il dit qu'il joue pas à des jeux gourmand et l'écran et free sync ça aidera ;)
Marsh Posté le 05-12-2017 à 11:07:12
Display Port 1.8  sur la Aurus 1.4 sur la normal
Marsh Posté le 05-12-2017 à 11:20:43
Ouais mais une Vega c'est beaucoup trop cher, ne jouant pas à des jeux AAA je me vois mal mettre 500 boules dans une CG, donc je m'arrête à la gamme en-dessous.
Les garanties constructeur sont les mêmes à priori (3 ans).
Marsh Posté le 05-12-2017 à 11:21:59
Concrètement, ça change quelque chose ?
Marsh Posté le 05-12-2017 à 13:30:32
le dp 1.8 n'existe pas il me semble  :??:  :??:
le plus récent est le 1.4 :
DisplayPort 1.4
   Publiée le 1 mars 2017
    Débit similaire à la version 1.3
    Intégration de la technologie Display Stream Compression 1.2 (DSC)
    Compression du flux avec un rapport 3:1 sans perte visuelle
    Cette nouvelle version permet de gérer du 8Kp60 HDR "Deep color" ou du 4Kp120 HDR "Deep color"
:whistle:  :whistle:  :whistle:
Message cité 3 fois
Message édité par quicksilver01 le 05-12-2017 à 14:02:54
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 05-12-2017 à 13:54:10
quicksilver01 a écrit :
Publiée le 1 mars 20175
 [:hide]
Je vais chercher le DP 1.4 dans le futur marty !
 [:sylvain35]
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:04:22
DisplayPort 1.4
j'ai fait que reprendre les info sur le site du constructeur
j'était aussi étonné
bon de toute façon l'aerus machin est la mieux chez gigabyte j'ai répondu à la question
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:18:34
Raphiduck a écrit :
...du coup le choix se limite à ces deux modèles :
Aorus ? Oui, mais plusieurs modèles existent et, pour certains, je ne vois pas beaucoup de différence avec ceux sous la marque Gigabyte.
http://www.gigabyte.fr/Graphics-Card/AORUS
le plus récent est le 1.4.
Il doit s'agir d'une erreur d'impression sur ce modèle de carte les autres Aorus XTR et Gigabyte) étant bien en 1.4.
https://www.gigabyte.com/Comparison [...] ,6276,6397
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:16:01
Il n'y a que 2 modèles de RX580 8G Aorus : normale ou XTR (avec un boost supplémentaire de proc).
Et celui proposé sur le site de la FNAC, il s'agit du modèle classique.
Autrement dit, les deux modèles entre lesquels j'hésite, pour plus de clarté, sont les suivants :
http://www.gigabyte.fr/Graphics-Ca [...] v-10-11#kf
C'est très très proche, donc à moins d'un défaut souligné par quelqu'un qui a pu tester l'une ou l'autre de ces cartes, je pense partir sur l'AORUS qui est légèrement plus puissante.
En tout cas merci pour les infos niveau CM (ouf, flemme de changer ça).
Concernant l'alim, c'est sur que ça va passer ? Si la CG consomme 500W sur les 530 de l'alim, ça va pas gêner pour le reste ? (c'est pas super dur à changer donc dans l'absolu ça me gêne pas plus que ça de prendre plus puissant si c'est nécessaire, vu que 530 c'est faible quand même).
Message édité par Raphiduck le 05-12-2017 à 16:17:14
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:20:15
les 500w c'est pour le PC complet pas la carte seul ;)
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:29:58
j'avais regardé à un moment donné car j'hésitais aussi : j'avais vu que le système de refroidissement était complètement refait sur l'Aorus alors que sur la Gaming c'est le même système que les RX470/480 .
( 3 Heat pipe contre 4 sur l'aorus, RAM et Mosfet en contact avec le radiateur sur l'Aorus.
Par contre les ventilateurs sont les mêmes.
Vu les fréquence et tension des RX580 il vaut mieux privilégier le plus gros système de refroidissement.
Cela dit celui des Nitro+ parait très efficace aussi ...
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:42:06
Ouais à choisir j'aurais bien pris une Nitro+, mais la FNAC ne les propose pas :'(
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:44:36
ah oui pardon je n'avais pas lu le début de la discussion ...
Marsh Posté le 06-12-2017 à 00:03:14
Bon ben je viens de me rendre compte que les chèques cadeaux et autres cartes cadeau FNAC ne sont pas utilisables sur le marketplace.
Du coup je vais acheter ma 580 sur un autre site, et ma requète devient la suivante :
Quelle est la meilleure 580 8Go aux alentours de 300€ ? Ou quelle est la meilleure en-dehors des ROG STRIX hors de prix ?
La Sapphire Nitro+ c'est aussi bien que ça en a l'air ?
Marsh Posté le 06-12-2017 à 10:40:37
Sapphire Nitro+ c'est top. J'avais une 480 et j'en était très satisfait (revendue comme un crevard). D'après les tests, les 580 ont un meilleur système de refroidissement.
A ta place, ce serait une Nitro+ sans hésiter, et je dirais même celle là en promo aujourd'hui :
https://www.materiel.net/carte-grap [...] 48871.html
C'est quand même 70€ de moins que la Aorus !
Marsh Posté le 06-12-2017 à 10:57:13
j'aurais dit prend la moins cher
vue le prix de cette nitro +, fonce elle vas pas rester longtemps !!
Message édité par mazingerz le 06-12-2017 à 10:57:32
Marsh Posté le 06-12-2017 à 11:34:20
Oh putain je me tatais à prendre la Limited Edition à 300 balles, mais là vu le prix je vais prendre cette nitro+ sans hésiter
Merci beaucoup pour l'info sur la promo !
Au passage, il y a deux références pour cette Nitro+ 8GO :
11265-01 et 11265-03
Celle en promo est la 03, qui a une fréquence boost de 1340MHz alors que l'autre est à 1411MHz (mais pas en promo, bien entendu !)
(j'ai cherché parce que les boites étaient différentes, du coup j'ai vu une différence de références)
Est-ce que c'est normal ? Est-ce que la différence peut être rattrapée via un OC fait maison ?
(plus d'infos ici dans les specs, il y a deux onglets pour les deux références : http://www.sapphiretech.com/produc [...] A&lang=eng )
Message édité par Raphiduck le 06-12-2017 à 11:47:18
Marsh Posté le 06-12-2017 à 11:59:10
AMHA il vaut mieux la 4Go à 1411Mz que la 8Go à 1340Mhz !
Il y avait une discussion il y a peu sur les benchs de Kingdom Come et on y voyait clairement que même en 1440p la VRAM maxi utilisée était à 3.5Go à peine. Il fallait la résolution encore un cran au dessus pour arriver à 4Go.
J'en déduis qu'il faut privilégier la puissance de calcul à la quantité de RAM.
Message édité par silenoz le 06-12-2017 à 11:59:33
Marsh Posté le 06-12-2017 à 12:02:49
Oui mais est-ce que les 70MHz (6% à vue de nez) valent les 50€ d'écart ?
Et est-ce que ces 70MHz ne peuvent pas être rattrapés par un OC ? J'ai l'impression que si d'après les quelques test que j'ai lu sur les 580 (mais je n'y connais pas grand chose donc peut-être ai-je mal compris).
Message édité par Raphiduck le 06-12-2017 à 12:03:12
Marsh Posté le 06-12-2017 à 15:01:31
Pas certain que ça s'overclok facilement.
Je me dis que s'ils ont 2 gammes de Nitro+ (1340 et 1411) c'est que certaines puces ne tiennent pas l'overclock et qu'ils préfèrent les vendre en fréquence standard pour pas prendre de risque.
A l'inverse les puces "homologuées" pour le 1411 sont peut etre les mêmes que celles que l'Edition limitée et peuvent donc encore etre augmentées.
a voir.
Sinon pour la différence de tarif : je parlais bien de la Nitro+ 1411Mhz 4Go vs 1340Mhz 8Go  et non la 1411/8Go où là effectivement on arrive vers les 300€.
Vraiment : quid des 8Go sur ces puces ??
Regarde sur ce lien  : même la 1080ti en 3840x2160 utilise juste 4.5Go de VRAM :
http://gamegpu.com/rpg/%D1%80%D0%B [...] st-gpu-cpu
La RX480 en 1080p plafonne à 3Go et 3.5Go en 1440p ...
Message édité par silenoz le 06-12-2017 à 15:05:37
Marsh Posté le 06-12-2017 à 15:07:36
Tout dépend du temps que tu veux la garder : pour 2 ans, c'est sur la 4go fera l'affaire.
Pour 4 ans c'est moins sur...
Marsh Posté le 06-12-2017 à 15:55:15
Raphiduck a écrit :
Il n'y a que 2 modèles de RX580 8G Aorus : normale ou XTR (avec un boost supplémentaire de proc)...
Pour en avoir monté 2 modèles (1 Gigabyte Gaming et 1 Aorus XTR) à quelques semaines de différence sur des PC de connaissance, je ne pourrais dire s'il y a une grosse différence de performance. Pour cela, il faudrait faire des tests à composants identiques.
L'avantage de la XTR est son système de refroidissement plus conséquent.
Mais déjà, le modèle normal est bien refroidi (test au cours de l'été par fortes chaleurs).
Marsh Posté le 06-12-2017 à 19:40:17
Je reste convaincu que d'ici 4 ans (ça fera donc 5 ans de vie pour les Polaris)  ces puces seront quoi qu'il en soit trop juste, 4Go ou 8Go tout pareil.
C'est un peu comme si on comparait une 7850 1Go vs 7850 2Go ( carte d'il y a 5-6 ans ) .
Mon point de vue est de viser le meilleur rapport qualité prix et pour moi sur cette génération d'AMD c'est la RX570 4Go (Nitro+ car la moins chere ), suivi de la RX580 4Go.
Si faut mettre plus de 260€ je conseille de prendre une 1060 6Go.
