gtx 570 ou SLI de 460 ?
gtx 570 ou SLI de 460 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2011 à 11:07:08
Salut les jeunes, c'est encore moi.
Tout est dans le titre j'hésite entre ces deux solutions, à votre avis que faire ??  :hello:
Un sli fonctionnerait t'il bien dans ma MSI  Carte mère MSI P67A-GD65 B3 ?
Selon la solution que vous me préconisait, pouvez vous me conseiller une carte ( au pcB de référence en vue d'un futur WC.
Merci a vous  :ange:
Marsh Posté le 21-03-2011 à 11:56:31
Salut, moi j'ai posé la mm question mais avec la carte mère P7P55D Pro et on ma dit de faire le sli de gtx 460.Après je ne connais pas ta carte mère donc je ne voudrais pas dire de connerie.
Jespère juste que ta une bonne alim
Marsh Posté le 21-03-2011 à 11:59:00
Un sli coûtera moins cher pour des perfs équivalentes @stock
les gtx460 s o/c bien et là tu peux atteindre les perfs d une 580 grosso modo
Marsh Posté le 21-03-2011 à 12:07:12
Sli de GTX 460, plus performant : @stock les perfs sont supérieures à une GTX 580.
Steam id
Marsh Posté le 21-03-2011 à 12:28:45
Le SLI de 460 est plus performant...surtout que les 460 on un très bon potententiel en o/c (25% à 30% sur certains modèles en air cooling).
Marsh Posté le 21-03-2011 à 13:57:57
Intéressants vos avis. Quelle 460 au PCB de base est bien ? Ne vaut il mieux pas que je fasse plus tard un sli avec 2 570 ? voire dans 1 an ? Ou est ce que dans 1 an cela vaudra pas le coup :)
Et pour ma CM elle encaisse bien le sli ?
Ca fait beaucoup de question je sais, c'est pourquoi je vous remercie :D
Marsh Posté le 23-03-2011 à 05:42:31
alors je peu te conseiller aiyant eu un sli de 460 et maintenant une 570 (phantom)
alors niveau perf c'est vrement un tout petit peut mieu avec la 570 (la phantom est stable oc a 900mhz et ne depasse pas 70deg)
mes 2 460 etait stock(evga oc d usine) mais 2 pb majeure:
le bruit, la carte du haut en charge urler a chaque fois et sa devient vite penible
la temp.. 100deg pour celle du haut et 80 celle du bas
alors un conseil, si tu part sur un SLI de 460 soit sur d'avoir tes port pcie bien espacer (au moin 2slot) pour que tu n'ai pas mes soucis et aussi un boitier super bien ventiller, car 2 carte en charge font vite monté la temp du boitier (les 460 de chez evga peut avoir un systéme de refroidissement spécial qui envoi l'air chaud dehor, mieu en cas de SLI)
sinon part sur une 570 qui on un potentiel d'oc tres bon , avec une choffe limité comme la phantom mais pas mal d autre modéle tres bon
Marsh Posté le 23-03-2011 à 05:44:06
petit up
j'ai yeuter ta carte mére tu a bien 2 slot donc le sli est fesable
mais atention qd méme au brui et a la choffe de la carte du haut qui ne sera pas a oublier pour faire ton choi  :)
Marsh Posté le 23-03-2011 à 07:00:33
1) Non, sli de 460 > 570. Pour la phantom c'est un modèle oc, ce qui explique probablement pourquoi elle dépasse légèrement le sli de 460 @stock. Dans ce cas on peut carrément dire qu'un sli de 460 oc explose la 570 phantom.
2) Ces températures que tu évoques sont monstrueuses pour des 460. Tes cartes ont un problème et/ou la ventilation du boitier est mal faite.
Un sli de 460 bien choisi dépasse rarement les 70°, voire les 80° pour les jeux les plus exigeants. Après c'est sur que les modèles EE expulsent directement l'air très chaud oui, mais en conservent tout de même un peu dans la coque. Donc températures fail + sli bruyant forcément. Un sli de 460 Gigabyte ou MSI Cyclone ou MSI Hawk sera très bien, tant que le flux d'air du boitier est correctement orienté et ventilé...
Message édité par Ju2fruits le 23-03-2011 à 07:27:13
Steam id
Marsh Posté le 23-03-2011 à 08:22:18
Mon SLI de GTX 460 dépasse rarement les 60 ° en full (MSI Hawk Talon Attack)
Marsh Posté le 23-03-2011 à 10:20:16
Merci pour vos réponses !
La Phantom a t'elle un pcb de référence en vue dun wc cooling futur svp**
Marsh Posté le 23-03-2011 à 11:09:14
Si tu veux faire un SLI de 460 , prends la Gigabyte OC ou la MSI Hawk Talon , j'étais vers les 60° avec un SLI de Gigabyte.
Concernant la 570 Phantom , à ma connaissance vu sa longueur ce n'est pas un un pcb de référence puis c'est dommage de prendre une Phantom qui est un peu plus cher si c'est pour retirer leur très bon  ventirad...
Pour la 570 si tu veux faire un wc , il vaut mieux par exemple prendre une Gainward avec le ventirad de référence que l'on trouve vers les 290-300€
Marsh Posté le 23-03-2011 à 20:20:20
la phantom est une gainward lol
mon SLI choffer bcp non pas a cause de mon boitier mais tout simplement car elle etait l'un sur l autre...
L'art d'evga d'appeler une carte mere "p55 SLI" avec 2port pcie l'un sur l'autre....
Voila pkoi j'ai bien préciser de verifier sur sa cm si il n'aurai pa ce pb
2 carte collé aussi bien refroidi que possible chofferon tjs...
et dsl, mais j'ai un léger gain de fps et fluidité avec la 570 oc qu'avc le SLI oc
déja simplement la memoire de la carte un peut plus importante
mais un SLI de 460 oc bien espacer sa envoie du lourd
Marsh Posté le 23-03-2011 à 21:11:27
je sais bien que la Phantom est une Gainward [:ddr555]
C'est juste qu'en prenant une Gainward avec le rad de référence , cela reviendra moins cher que de prendre une Gainward Phantom vu qu'il compte retirer le ventirad pour le WC.
Bien oui dès le moment ou un SLI est très rapproché,cela chauffe , l'idéal étant d'avoir un slot voir mieux deux slots d'écarts comme sur les R3E.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 21:28:27
et oui d'ou l importance de penser a tt  :jap:
