GTX 570 qui plante et redemarre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:09:00
J'ai eu exactement le même problème, j'ai récemment changé de carte mère et depuis aucun problème.
Loin de moi l'idée de te dire de changer de mobal mais c'est un fait que je ne rencontre plus ce problème.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:11:52
démontage,nettoyage,pâte thermique et tu nous dis si ça fait toujours la meme chose
Marsh Posté le 17-03-2013 à 10:06:50
Démontage de ? GPU directement ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 10:21:15
Bon, j'ai tout ouvert et nettoyé, par contre j'ai un peu de mal à ouvrir ma Gainward pour décoller le GPU... j'ai peur de faire une betise...
Après nettoyage ça allait mieux pendant un temps (10 min.) et ça recommence... mais moins frequemment (pour l'instant).
Des idées ???
Je viens de remarquer que ça le fait lorsque la temp augmente un peu (de 31° à 37°). Avant nettoyage la temp était plus élevée.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 10:27:23
Si tu peux tester ta carte sur une autre carte mère.. Histoire d'être sur que ça viens bien de la CG et pas de la config.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 10:34:26
malheureusement non, je ne peux pas... par contre je pensais refaire une install "propre" de Win7. Histoire d'être sur que ce n'est pas un problème de soft...
Marsh Posté le 17-03-2013 à 10:46:16
Oui, pourquoi pas !
Marsh Posté le 17-03-2013 à 10:47:36
Moi j'avais ce soucis à cause des drivers.. Reprend des anciens ou des béta..
Marsh Posté le 17-03-2013 à 10:48:43
ça avait commencé avec le driver precedent que j'ai mis à jour, mais ça donne toujours le même resultat...
Marsh Posté le 17-03-2013 à 10:51:51
Essaie les béta alors... Je ne pense pas que ce soit dû à W7 sa m'est arrivé avec deux ordi et des simple mise à jour voir prendre des drivers précédent ont toujours résolue le problème...
Marsh Posté le 17-03-2013 à 11:58:20
Je viens de reinstaller Win7 comme à l'origine il y a 1an et demi.
Tant que je n'ai pas installé les drivers de la CG (Gainward) je n'ai pas eu de freeze (par contre affichage pourri... normal). Depuis que j'ai installé le pilote (un vieux qui marchait au debut) je commence à avoir des freezes.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 14:48:42
Ca sent la CG hs
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:15:13
Je commence à m'inquieter: après 5-6 heures sans freezes je pensais que le problème s'était réglé de lui même mais voilà il y a 2 minutes pendant que je surfais la souris se freeze et mon clavier lumineux ne répond plus mais la lumière se met à varier de + à -. Finalement je me demande si ça ne vient pas de la CM (Asus P8P67)...
Marsh Posté le 18-03-2013 à 22:25:31
As tu un deuxième ordi pour tester les composants? Le problème sera plus facilement élucidé
Marsh Posté le 18-03-2013 à 22:29:34
Salut, essaye de mettre ta cg, sur le deuxième port pci e, et dis nous, s'il y a une quelconque différence, quelle est ton alim?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 08:46:02
Merci les gars pour votre interet.
Depuis hier, hormis le plantage de dimanche soir, je n'ai pas eu d'autre problèmes, mais il faut dire que je n'ai pas trop joué non plus (pas le temps).
Malheureusement je n'ai pas de 2eme PC sur lequel tester ma config et mon alim est une Corsair 550W (je crois).
Je reste en standby jusqu'à un nouvel plantage, mais c'est quand même bizarre. Les freezes de la CG finalement ça l'a fait 1-2 fois lorsque je venais de mettre le pilote Nvidia (pas tout récent..) et depuis plus rien. Du coup j'ai peur de le mettre à jour.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 10:45:05
Salut. Ce n'est pas forcément un problème hardware. J'ai eu le même problème avec ma 560ti après une mise à jour des pilotes. Le problème, c'est qu'après un bon nettoyage et réinstall des anciens pilotes, j'avais toujours des freezes. J'ai donc fait des recherchers un peu partout et j'ai trouvé que cela provenait parfois d'un malware qui va se charger (pourquoi après la màj ?) au démarrage de l'OS.
Vérifie donc dans tes processus si tu ne vois pas un truc inhabituel tourner. Tu charges un widget qui s'appelle GPUMeter qui va te permettre de vérifier la charge de ton GPU, ainsi que sa T°. Ensuite tu ouvres ta fenêtre de processus à côté et tu peux vérifier si l'un ou l'autre processus suspect augmente en charge dès que tu vois ton GPU se charger aussi.
Pour ma part j'avais cette merde qui me faisait freezer tout le temps :
iehighutil.exe
Il avait créé un dossier c:\Temporary
Il était également présent au démarrage (à virer avec msconfig)
En espérant avoir pu t'aider un minimum...
Marsh Posté le 20-03-2013 à 11:33:08
salut,
tant qu on est dans le domaine du software, je vous fait part d une expérience assez penible.Du temps ou j avais un geforce 6600gt 128 MB(oui ça remonte )
j avais constamment des plantages quelques mois apres avoir acheté cette cg. j ai moi aussi un peu chercher sur le net et j ai lu que speedfan pouvait provoquer des plantages.
Or je l avais dans mes applis active sous windows.je decide de le supprimer et depuis je n ai plu eu de plantage comme quoi...
enfin ça vaut ce que ça vaut car speedfan s est surement ameliorer depuis 2005( je n ai pas lu la logfile)
mais on sait jamais.
a+
Marsh Posté le 20-03-2013 à 11:45:14
J'ai eu le méme problème sur ma Hd7850 2GO qui n'était pas O/C et j'ai du la Underclockée pour que le problème cesse, aprez tu redémarre et tu rapplique les valeurs normale et sa devrait être bon, pour moi sa c'est arrangée depuis
Bonne journée !
Marsh Posté le 21-03-2013 à 09:05:34
Merci encore les amis, j'ai reinstallé Avast et SuperaAntispyware pour "nettoyer" un peu tout ça. GPUmeter est en route... pour l'instant pas de freezes, mais je ne sollicite pas trop la CG. Auriez-vous un soft gratuit à me conseiller pour tester la CG ?
Marsh Posté le 21-03-2013 à 09:14:18
furmark, unigine heaven et valley benchmark, entre autres.
Marsh Posté le 21-03-2013 à 11:00:03
salut,
aussi les 3dmarks (récents et partiellement gratuits), va voir aussi sur le site d nvidia , ya pas mal de demos graphiques qui peuvent servir de benchs :http://www.nzone.ro/object/nzone_d [...] os_uk.html
prends les demos qui commence par nvidia
a+
Marsh Posté le 11-04-2013 à 18:32:24
Salut j'ai exactement le même problème que toi as tu trouvé une solution ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:59:53
Sur le post je ne parlais pas de 2ieme pc, mais d'un deuxieme port pci e, ça n'a rien avoir, donc essaye de faire ça .
Marsh Posté le 16-03-2013 à 17:59:02
j'ai une GTX 570 depuis 2 ans environ qui ne m'avait jamais donné de soucis jusqu'à présent. Elle n'est pas OC.
Depuis 3 heures j'ai un problème de plantage et freeze intempestif, le message affiché par Win 7 est "le pilote Nvidia windows kernel ne répondait plus et il a été redemarré...".
J'ai mis a jour le pilote Nvidia mais c'est pareil.
J'ai remarqué que lorsque ça arrive la temp du GPU augmente rapidement de 35 à 52° sans que je fasse quoi que se soit... l'écran devient noir pendant 1-2 sec et puis il reprend (parfois il freeze) et la temp baisse.
Je previens que je n'ai rien changé (maj de Avast et c'est tout).
Je voulais savoir si à votre avis c'est un problème de Win7, ou que ma CG est en train de lacher ?
