GTX-560Ti asus probleme contact gpu-rad
GTX-560Ti asus probleme contact gpu-rad - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2014 à 22:04:24
Bonjours alors je possede une Asus GTX-560Ti et j'ai voulut remplacer le pad thermique par de la pate ! (artic silver 5)
Donc j'ai mit une petite quantité avec la méthode de la carte en plastique !
Je remonte le rad je revis tout bien, mais le gpu chauffe trop vite !
Donc je redémonte et en effet il y'a qu'un bord du radiateur qui touche le gpu !  :heink:
Donc je fait la méthode de la croix ce coup ci, la ça touche bien le radiateur !
Sauf que les temperature ne sont pas top 70°C mais les ventilo tourne fort je trouve !
Et quand ont regarde avec une lampe ont voit encore un écart dans un angle entre le radiateur et le gpu !
Pourtant tout est bien sérré !
Je comprend pas ! faut t'il racheter un pad ? si oui lequel ?
Message édité par Wilfried28_2 le 20-12-2014 à 22:05:57
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 20-12-2014 à 22:18:11
Les ventilos monte à 50% en charge mais ça corespont à 2880RPM quand meme :o  et 68°C !
Marsh Posté le 20-12-2014 à 22:34:03
Franchement si tu as pas mis trop ni pas assez de pâte thermique et que tu as bien revissé tu dois pas avoir de soucis j'ai fais la même chose sur ma r9 290 trix oc ou il y a 2 fois plus de visses et j'ai pas eu de soucis.
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 20-12-2014 à 22:46:58
Bah je pense qu'il y'en a un peu trop la enfin pas sur !
Mais bizarre que ça prend 2880tours quand meme je trouve ça bruyant pour 68°C !
Et puis aussi quand j'ai poser le radiateur sur le gpu apres avoir mit la pate thermique étalé à la carte plastique (donc la 1ere fois) je n'ait pas senti l'effet collant de la pate !
(alors que sur la gigabyte 560ti que j'ai fait la meme chose la semaine derniere) le radiateur c'est collé tout seul sur le gpu meme avant d'avoir mit les vis !
Message édité par Wilfried28_2 le 20-12-2014 à 22:47:11
Marsh Posté le 21-12-2014 à 10:03:03
Je crois que je vais devoir poncer le rad direct Cu !
Marsh Posté le 21-12-2014 à 10:23:12
66°C/49% a fond, mais toujours trop haut niveau ventilation !
Normalement c'est une CG qui tourne à 30% en full !
Marsh Posté le 21-12-2014 à 10:38:26
Pas compris ... tu as repasté le core ou les vram ?
parce que remplacer un pad thermique par de la pâte thermique c'est très judicieux ... d'après toi pourquoi les pad thermiques de différentes épaisseurs existes ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 10:46:28
Il s'est mal exprimé, sauf erreur il n'y jamais de pad entre un CPU/GPU et le radiateur (ou alors le gars s'est trompé dans les cotes) les pads ont les trouve sur les autres puces de la carte.
Par contre qu'il voit à l'oeil nu et une lampe de poche un espace entre le GPU et le rad, il y a clairement un malaise de montage. :heink:
Marsh Posté le 21-12-2014 à 10:46:51
gpu enfin cetait pas vraiment un pad c etait une pate plutot !
Marsh Posté le 21-12-2014 à 10:47:40
oui je vais redémonter ça et analyser le montage sans remettre de patte thermique pour voir la ou sa coince vraiment !
et si sa viens du rad ou du gpu !
Marsh Posté le 21-12-2014 à 10:49:34
Regarde si toutes les vis de fixation sont exactement de la même longueur. Ca peut être une piste.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 10:55:26
Ok, il me semblait bien que c'était un soucis de nom.
après ça reste quand même bizarre, en croix ou en noisette ou en n'importe ça change globalement rien. De même le fait d'en mettre trop et de ne pas avoir l'effet escompté c'est un peu un "mythe" parce qu'à ce point faut en mettre une tartine et pas serrer du tout le rad.
déjà au démontage tu peux voir comment ta pâte s'est étalée.
Prend des photos aussi.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 11:28:27
Quand j'ai changé la pâte thermique de ma gigabyte, j'avais été impressionné par la quantité de pâte que j'avais du mettre pour avoir le gpu correctement recouvert. Peut être que c'est normal en fait.
Sinon, tu as essayé de remonter le radiateur sans mettre de pâte thermique? Si tu le fais, prend une belle photo où l'on voit l'espacement et profite de l'occasion pour photographier la carte en générale.
Mais c'est vraiment étrange
Marsh Posté le 21-12-2014 à 11:31:28
Je fait sa tout de suite :)
Marsh Posté le 21-12-2014 à 11:34:13
Quand j'ai changé la pâte thermique de ma Gigabyte j'avais été impressionné par la quantité de pâte qu'ils avaient mis, ça dégueulait de partout sur les bords du GPU. mais il vrai qu'il faut tartiner sur un GPU, le rad étant fixé avec des vis minuscules que l'on fixe du bout des doigts et doivent faire le minimum syndical en matière de serrage contrairement à un rad de CPU où il faut forcer comme un boeuf pour une pression autrement plus efficace.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 11:44:48
Et il y a surtout que la surface tartiné est gigantesque sur les 560ti. Enfin, comparé à la puce ma 780 ^^
Marsh Posté le 21-12-2014 à 18:10:54
Bon voila la photo (sans pate thermique):
http://i39.servimg.com/u/f39/16/59/54/04/img_0418.jpg
Donc j'ai démonter et ponçer le rad P400 + P600 ! En effet le resultat est mieux surtout la surface c'est beaucoup plus fin, et casi plus de trace d'usinage a part sur un petit endroit mais j'avait pas envit de trop insister sur le ponçage pour pas crever un heat pipe !
J'ai remit de la pate thermique en quantité normale et étalé à la carte plastique, j'ai viser puis déviser et la j'ai vu que y'a une plus grande surface contrairement a la meme application avant ponçage qui etait que sur les coin ! la ça prenait les 3/4 du GPU !
Donc j'ai rajouter un ptit peu la ou il manquer un peu de pate !
Puis j'ai remonter le rad et les vis !
Avant (sous Haeven Benchmark) : 66°C / 49%
Apres :                                       63°C / 46%
C'est mieux mais je trouve que le profil de temperature des ventilo ne sont pas terrible sur la carte !
Par contre ont peut faire comme j'ai fait ? c'est a dire installer la pate thermique puis viser ,puis déviser et remette le tout ! sans rechanger de pate ?  (la carte pas monté dans le pc entre temps bien sur)
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:45:01
O_o
En plus c'est vrai, on le voit à l'oeil nu  :sweat:
Tu n'iras pas plus loin, tes temps sont très correctes  :)
Edit : chapeau la photo macro
Message édité par Try_again_ it's free le 21-12-2014 à 21:46:33
Marsh Posté le 21-12-2014 à 22:45:23
O_o
Bah j'ai peut etre perdu un peu en démontant et remontant le rad sans re nettoyer la pate !
Mais bon pas grand chose a mon avis !
ça va se faire avec le rodage :)
Message édité par Wilfried28_2 le 21-12-2014 à 23:08:43
