4890 qui grésille
4890 qui grésille - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:27:56
bonjour à tous
j'ai reçu une Gigabyte HD4890 1Go (model : GV-R489-1GH-B). je l'ai monté hier soir. je tourne sous Seven 64bits avec les derniers catalysts. Lorsque je suis sur le bureau de windows, tout est normal mais lorsque je lance Team Fortress 2 ou ArmA , elle se met à grésiller. c'est discret mais c'est assez dérangeant.
quelqu'un aurait une idée d'où ça provient ?
ma config :
- Gigabyte GA-EP35C-DS3R
- Intel Core 2 Duo E6550
- 2x2Go PC8500
- HD 4890 1Go
- Fortron Bluestorm 2 500W
- Windows 7 64bits
Message édité par crio29 le 06-10-2009 à 10:28:42
Feedback / Achats/Ventes
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:31:36
les 4870 X2 ont le même problème. A priori rien de grave a mon gout
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:33:40
l'alim pourrait être en cause ? ce grésillement m'inquiète quand même :S
Message édité par crio29 le 06-10-2009 à 10:34:24
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:43:05
pas spécialement
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:51:20
C'est normal en effet. Si tu veux réduire le phénomène, active la synchro verticale :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:54:44
:ouch:  :??:  j'essaye ça ce soir
Marsh Posté le 06-10-2009 à 11:09:35
J'espère que ton problème sera résolu, je croise les doigts.
Marsh Posté le 06-10-2009 à 12:45:42
J'ai le même bruit avec ma 7900GTO, des grésillements bien audibles dès qu'une lourde charge lui est soumise. Je suppose que c'est les régulateurs de tensions :o
Marsh Posté le 06-10-2009 à 20:29:05
ça fait combien de temps que tu utilise ta 7900GTO ? Jamais de problème particulier ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 20:31:25
Pour autant que je sache, ça grésille quand le framerate est trop haut.
Activer le Vsync supprime ce grésillement, même si c'est pas vraiment normal... :o
Marsh Posté le 06-10-2009 à 20:58:19
j'ai activé la Vsync dans les drivers catalysts. sur TF2, le grésillement est largement diminué. par contre, sous ArmA2, aucun changement.
Marsh Posté le 06-10-2009 à 21:08:22
Oui j'ai ces bruits depuis que j'ai ma GTO. Comme dit précédemment, je les entend dès qu'il y'a une charge sur le GPU. Etant branchée sur le même câble d'alim que mon graveur DVD, j'ai tenté de brancher la CG sur une autre ligne inoccupé de fiche type IDE mais ça n'a rien changé.
Par contre je ne peux pas confirmer ou infirmer une diminution ou disparition de ces bruits en cas de FPS haut ou bas. J'ai pas vraiment remarqué de différence.
EDIT: d'un côté ça me rassure de voir que d'autre ont ce problème, je pensais également que c'était ma GTO qui avait un stress même si elle fonctionne a priori correctement. T'être faire un test 3D mark pour voir si les scores sont "normaux".
Message édité par InCoNNu_BE le 06-10-2009 à 21:11:44
