4870 X2 HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2010 à 10:39:24
Bonjour kvl,
Si t'en a le courage, démonte le rad de la carte histoire de voir si tout est en ordre, change la pâte thermique au passage ! et nettoie au maximum, vire toute la poussière, il se peut qu'il y en ai plein dans les ailettes du rad !
J'ai déjà eu un problème similaire avec une 4850, maintenant c nikel avec 20°C de moins en moyenne.
Pour un ventirad 4870 X2, il y en a pas beaucoup dans le commerce, je crois que Arctic Cooling en farbrique un pas mal :
http://www.arctic-cooling.com/cata [...] 2_&mID=244
http://www.guru3d.com/article/acce [...] view-test/
Marsh Posté le 24-02-2010 à 10:20:01
morganlabete a écrit : Bonjour kvl, |
merci pour la réponse c'est effectivement ce que j'ai fait dépoussiérage avec de l'air comprimé (pas d'effet notoire) => accelero inside et -30° en charge ... impressionnant l'hélico ... par contre ça bouffe de la place ...
Marsh Posté le 19-02-2010 à 11:45:33
J'ai une radeon 4870 X2 il me semble que la carte est morte ... température 90 ° en idle ... dès que je démarre un jeu le ventilo tourne à fond et temp > 100 ° ...
La carte lag et j'ai des flash blanc à l'écran qq minutes après le démarrage d'un jeu ...
Je précise que la ventilation de la tour est au top ... il s'agit d'un Mac Pro bi Xeon 2,8.
Le venti-rad expulse de l'air chaud grave de chez grave ... est-ce qu'il peut y avoir un pb de montage du rad d'origine ? est ce que remplacer le ventirad d'origine est une solution ? (si je change le ventirad plus de garantie ?)
Kvl
Message édité par kvl le 19-02-2010 à 11:50:19
