Rad pour Ati 4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2010 à 13:02:05
Le musashi reste le meilleur des 3.
Il existe aussi le Zalman VF700-Cu pour pas cher et pas trop mal ![]()
Marsh Posté le 22-04-2010 à 18:53:18
Ok, mais comme dis plus haut, je prefere le moins cher ( 25€ le xtreme contre 40 le musashi )
et faudra t'il mettre des rad sur la ram etc ?
Marsh Posté le 22-04-2010 à 19:14:46
Pas terrible le vf700 sur une HD4850
| pixarr a écrit : Ok, mais comme dis plus haut, je prefere le moins cher ( 25€ le xtreme contre 40 le musashi ) |
oui, rad sur ram et vrm
Marsh Posté le 22-04-2010 à 19:20:20
ReplyMarsh Posté le 22-04-2010 à 19:53:04
c'est plus efficace en tout cas, si le boitier est bien ventilé et qu'il y a des rad sur vrm et ram il se comporte très bien en passif...
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:04:00
| BennyHeal a écrit : En même temps, partir sur un Artic Cooling |
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:11:40
il est quand même bizarre ce Benny
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:15:52
oui articooling est généralement le meilleur rapport prix perf
à contrario le vf700 était un bon ventirad quand il est sorti... en 2005
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:16:06
| flagadadim a écrit : il est quand même bizarre ce Benny |
Mais non ![]()
![[:drap] [:drap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drap.gif)
Depuis l'ajout de ma seconde HD 4870, la première n'a pas assez de place pour respirer et surchauffe... Il faut que je trouve une solution ![]()
Marsh Posté le 22-04-2010 à 21:31:49
Donc je prendrais surement le Artic cooling mais pour les rad sur les vrm et vrm je dois prendre quoi ?
EDIT: j'ai vu qu'il était livré avec et je pense la prendre
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:00:36
il y a des radiateurs fourni avec l'AC normalement...
Mais peut-être pas pour les vrm
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:10:45
| flagadadim a écrit : il y a des radiateurs fourni avec l'AC normalement... |
Si ya les VRM et Memoire livré ![]()
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:12:59
A l'époque j'avais eut que les rad pour RAM, faut dire que la HD4850 venait que de sortir
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:32:21
Tu as regardé les 3 qu'il a proposé ? Tu en vois un de bien "pas cher" toi ? ![]()
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:38:29
tu pourrais expliquer ?
| BennyHeal a écrit : |
parceque tu considères le vf700 cu de bien malgré sa conception ayant 5 ans?
20€ minimum
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:40:04
ben oui, l'AC S1, t'enfonce pas, t'es déjà bien profond...
Tu sors d'où sinon?
plus je regarde les réponses que tu postes, plus je me dis que des fois tu ferais bien mieux de te retenir...
Presque 600 messages en une semaine quand même ![[:implosion du tibia] [:implosion du tibia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/implosion du tibia.gif)
Marsh Posté le 23-04-2010 à 11:02:56
Bref, j'ai commandé le artic cooling , sachant que j'ai une saphire mais qu'une vis est foiré ( il fonctionne nickel ) et que dans call of duty j'en ai marre d'entendre un aspirateur
je vous dirais ce que ça donne niveau temp mais ça sera sûrement mieux que mon mini 70 degrés en full
Marsh Posté le 15-07-2010 à 21:22:11
Moi j'ai l'artic accelero twin turbo et j'en suis vraiment content
Marsh Posté le 15-07-2010 à 21:25:41
J'ai posé un VF1000 sur ma 4850 avant qu'elle crame, du feu de dieu!
42° en idle, 55° max en full, au lieu de 76° en idle et 100° facile en full..
Marsh Posté le 16-07-2010 à 00:23:39
| BennyHeal a écrit : Le musashi reste le meilleur des 3. |
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3182_1.htm
Marsh Posté le 21-04-2010 à 09:30:31
Je cherche quelques infos déja voila dans quoi ce doit passer http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ( il y a des photos sur le post ) sachant que la CG est sur le port PCI e mais que je n'ai plus qu'un DD donc je peux le déplacer sur la baie supérieur et supprimer celle ou la CG est ( donc beaucoup de place )
http://www.cdiscount.com/informati [...] eros1.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] turbo.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] s1000.html
Voila entre les trois vous me conseillez quoi ? je cherche le silence et je ne cherche pas a overclocker ( normalement ma CG est sous volté )
Il faut que j'achéte des rad mémoire en plus ? et pour les étages d'alim ? etc
EDIT: je cherche le moins cher possible
Message édité par pixarr le 21-04-2010 à 09:39:31
