ASUS EAH 4850 512Mo - Faible FPS sous WoW - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:06:49
c'est peut être ta connexion Internet qui te limite. T'as quoi comme connexion ? Comme débits?
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:07:37
tu es cpu limited :-s..VU L'age de la 6600gt je pense que tu dois avoir un athlon style 3500+ monocore ou X2.
Malheureusement ton processeur bride ta carte graphique et donc ne lui permet pas de s'exprimer...
C'est comme si tu conduisais une formule 1 sans pneu,tauras beau avoir une superbe voiture,sur les jantes ça avancera pas vite
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:09:38
edit:j'avais pas vu ton proco,je m'étais pas trompé..t'es vraiment cpu limited,si tu veux rentalibiliser,fais une upgrade au core 2 duo .tpeuxa voir une bonne config avec un semble core2cuo+carte mere pas trop cher+ram ddr2 2go pour 250€ 300€..
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:09:47
Je tourne sous Freebox donc aucun problème niveau connection internet, ça pulse bien.
Et en processeur oui j'ai un AMD 3200.
Le problème c'est que je ne voulais pas tout changer niveau config quand j'ai pris la carte graphique, ma carte mère c'est une A8N-SLI Deluxe (c'est vieux oui...)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:11:43
Et tu conseillerais quoi en processeur et carte mère ?
Merci !
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:11:57
si c'est pour jouer à WoW et que tu es vraiment short niveau argent essait de trouver un A64X2 en 939 ... mais bon l'upgrade pour Core 2 Duo serait plus que benefique .
Pour la CM je dirais soit une ASUS P5Q , soit une Gigabyte GA-EP45-DS3R , pour le proc un E7300 sa sera tres bien je penses ^^. les autres peuvent avoir d'autres avis
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:23:11
Je profite de ce topic pour faire moi aussi de ma surprise sur wow...
Ma config est censé être plutot bonne, C2D E7200, HD 4870 Toxic pré O/c, 2Go DDR2,
et sous wow je suis obligé de mettre ma CG à fond (frequence d'origine) pour tâter les 60fps,
et dans certaine zones un peu chargé, je ne suis qu'à 30-45fps, et bizarrement, même si l'œil est censé ne voir que 25ips,
je vois largement la différence, peu être que c'est mon écran...
Je précise que lorsque j'ai des baisses de Fps, mon Processeur n'est jamais à 100%, plutôt de l'ordre de 60%, donc apparemment loin d'être CPU limited...
Que faire pour avoir un jeu si faible graphiquement à au moins 60fps tout le temps ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:39:28
Le fait que tu voies une différence : normal.
Il ne faut pas comparer 24ips qui défilent comme au cinéma avec 24 frames qui s'affichent sur ton écran.
Le fait que tu ne tapes pas 60FPS de manière constante avec tout au max et des filtres à gogo : pas normal.
Au vu de la config, le problème est difficile à identifier. Les drivers peut-être ? Tu devrais essayer un coup de driver cleaner et les réinstaller.
C'est une config neuve ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 13:22:09
Non la config n'est pas neuve, enfin la CG si, mais je n'ai jamais tiré dessus à fond, je commence tout juste à O/c le processeur avec un ventirad adapté.
Pour les drivers, j'ai DL directement les derniers ATI, peu être n'aurais-je pas du ^^
Je vais de toute manière reformater, j'ai quelques soucis avec le "system" qui se fait parfois des pointes à 50%... (1Core/2 à fond)
Je verrais après cela ce qu'il en est, merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:04:44
J'ai un problème avec ma carte graphique. Après avoir changé ma carte graphique 6600GT (je sais elle était vieille) par une Asus EAH 4850 512Mo, le vendeur m'a confirmé que je verrai un belle différence.
Néanmoins, je joue sur World of Warcraft, et pour ne pas subir de framerates trop bas (je tourne entre 25 et 30fps), j'ai été obligé de tout mettre au minimum. C'est quand même balot de se priver pour ça. Je m'explique, quand je joue malheureusement, tout sacade...
J'ai donc désinstallé les driver Asus, passé un coup de driverclean et réinstallé les drivers. Peut-être que j'ai mal fait... Ca ne fonctionne toujours pas (j'arrive à jouer impecablement mais en ayant tous les paramètres au minimum)...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Ma configuration :
Win XP
Alimentation :485W (Hyper Type-R)
1Go de Ram,
Processeur : AMD 3200.
Je vous écoute, merci beaucoup.
Message édité par zepouss le 20-11-2008 à 15:07:39
