qui a une ti 4400 ou 4600sur une epox 8KHA+ ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2002 à 23:08:08
un ptit up
est ce que ces grandes cartes passes avec la 8KHA+
Marsh Posté le 04-11-2002 à 23:32:05
Certaines de ces cartes ne passent pas, les condos se touchent.
Ca semble dépendre du design de la carte graphique, certaines marques passent et pas d'autres...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 23:43:11
moi c la asus ti4200 deluxe que jaimeré prendre mais elle est ossi longue qu'une 4400 ou 4600
Mais de lotre bord elle me parait plate a par quelque soudure
Tu a cette cm toi et tu a vu comment lalignement le carte AGP est juste avec les trucs blanc pour bloquer la DDR sur la cm
Marsh Posté le 06-11-2002 à 01:41:45
Je possède une asus t1 4400 et cette mobo et aucun problème. Il faut seulement que tu ferme les clips des slots de ram.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 06:30:52
je te remerci
Ta carte passe donc sous les clips blancs !
elle passe sous les 3 ou elle sarete avant?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 15:02:42
De mémoire,je pense que c'est seulement les dimms 1 et 2 qui entre en conflit. Si les clips sonts ouvertes elle ne passe pas.Quand elles sonts fermé la carte passe juste à côté des clips donc pas de problèmes.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 19:13:15
oui mé je voudré savoir si ya pa un blem avec les condenseteurs de la 8KHA+ et une 4400 ou 4600 car au bout de ses carte il ya bcp de condasateur qui depasse
Marsh Posté le 06-11-2002 à 19:13:57
car moi jvoudré acheter la 4200 asus mé version deluxe donc meme architecture que les 4400 et 4600 je crois
Marsh Posté le 06-11-2002 à 20:24:28
Je n'ai eu aucun problème avec les condensateurs et mon système ne plante jamais avec se combo.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 20:24:34
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:18:34
ta koi comme config sinon?
et ta overcloké ta asus?
si oui a combien et sa marche bien?
combien fé tu a 3D mark 2001 SE si ta deja essayé?
j'aimeré savoir pour voir a peu prés si je prend la asus deluxe 128 mo car ta ka voir ma config on doit etre a peu pres pareil!
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:52:58
Je connais qqu'un qui a une 8KHA+ avec une Leadtek Ti4400 ViVo => No soucy ça passe tranquille !
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:59:24
ok merci mé enfaite ya des gros condo sur la asus donc g peur ke je puisse pa la mettre a cause des condo ki resorte aussi de la carte mere
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:37:10
les 4400 ET 4600 sont plus grande que les 4200 c'est pour cela que jvoudré savoir si la 4600 ar exemple passeré sur ma 8KHA+ a cause de sa longueur jpense que ca viendré touché dans les support de ram qui sont blanc?
donc dite moi !
