Gtx 460
Gtx 460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2014 à 17:10:32
Bonjour j'était parti sur un HD5850 mais elle etait trop grande pour mon boitier, j'ai donc chercher une CG avec les mêmes perfs et j'ai vu la GTX 460 qui a l'air pas mal moins grande est presque les même perfs que la HD5850 vous en pensez quoi?
une alim de 400W suffit ?
mon proco Amd athlon II x2 250 3ghz
Elle coûte combien en occasion ?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 17:12:34
Peut être une piste :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7119_1.htm
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 08-05-2014 à 17:21:02
Salut le probleme c'est que j'ai aussi une carte mere pas cool
PCI-E 1.0x16 en gros je pense que je serais tres limité avec le 3.0 non ?
sinon si vous avez autre chose a proposer pour env 50 €...
Marsh Posté le 09-05-2014 à 08:49:10
Pour 50€ en neuf tu auras du mal à avoir une cg au niveau de la 5850.
Ici voici une liste en cg neuve :http://www.ldlc.com/informatique/p [...] p-h62.html
Message édité par djshotam le 09-05-2014 à 08:51:17
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:11:50
c'est impec la 460
cependant , pour qu'elle égale une 5850 , il faut la clocker un peu , mais ça tombe bien elles adorent ça ;)
pour le prix , faut compter 40/50 €
mais ça vaut le coup car il n'existe rien d'équivalent en perf à ce prix en neuf
pour ce qui est du pci ex 1.0 , non , pas d'inquiétude ça bride que dalle
y'a des modèles comme les gainward , qui ne font que 18cm , ( c'est pas les plus discrètes par contre , mais ça passe )
et pour l'alim , bah sur le papier c'est bon , mais tout dépend de l'alim en question , faut quand même qu'elle soit de qualité
c'est quoi le modèle ? :)
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2014 à 11:15:04
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:40:42
Tiens dernièrement j'ai vendu ma radeon HD 6870 à 60€ fpd in :jap.
Mais 25cm de long
Une gtx 460 d'ocaz, vise vers 30€ (50€ me paraît un peu cher)
Message édité par Barnabe42 le 09-05-2014 à 13:41:10
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:44:47
RE
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=6_s
le mec veut bien me la vendre a 50 € je me demander si cette CG est bonne comparé a celle basique j'veut dire elle est de 18 cm on perd beaucoup de perf comparé a celle de base de nvidia ?
elle chauffe pas trop ?
apres au niveau des jeux vous en pensez quoi pour war thunder/btf3 ?/nfs rivals ?
sa les fait tourner en moyen ?
Message édité par Gregt59 le 10-05-2014 à 14:54:28
Marsh Posté le 10-05-2014 à 16:03:27
pourquoi veut tu qu'elle soit moins perf ? :??:
c'est pas la taille qui compte :lol:
pour le reste , et bien lis tout simplement mon message précédant :sarcastic:
Marsh Posté le 10-05-2014 à 16:28:18
Merci, Par contre pour l'alim j'ai un petit soucis, en effet mon alim actuelle est une no name de 480 W
et avec mon boitier l'alim et en bas a gauche
( en gros imagine que ta une tour devant toi, de face tu la tourne a droite ( la tour ) et mon ventillo se trouve la en bas a gauche.
en gros il me faudrait une alim comme sa bien sur pas celle ci :pt1cable:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00044833.html
la ou on met le cable d'alim il faudrait qu'il y'ai le ventillo a coté sur la meme face
sinon en gros quand je vais mettre mon alim, et que je vais allumé le pc ba le ventillo de l'alim va souffler mais sur les cotés... je sais pas si c'est grave mais sa fera peut etre du bruit voir reffroidira rien du tout a part la face gauche du boitier
je t'ai fait une image pour expliquer cela
http://www.noelshack.com/2014-19-1399732519-idee.png
Legende
rouge = alim
trait orange = ventillo
Vert = prise
Fleche = sens du vent
Message édité par Gregt59 le 10-05-2014 à 16:38:00
Marsh Posté le 10-05-2014 à 16:55:49
Bon ba c'est bon il me faut un format ATX et je retournerai l'alim comme sa il soufflera de droite a gauche :oui:  ( voir mon dessin )
par contre sa l’enverra pas l'air chaud a l'ext mais vers la CG mais celle ci aura un ventillo qui soufflera vers le bas ya un petit risque ici de surchauffe ?
Marsh Posté le 10-05-2014 à 16:57:09
Un ventilo sur le genre d'alim dessinée (celle-là par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html très bonne) refroidit les composants de celle-ci. Don le flux d'air est inversé.
Message édité par lesabreur le 10-05-2014 à 16:58:29
Marsh Posté le 10-05-2014 à 16:59:00
Ah oui j'avais pas remarqué mon erreur mais sinon mon boitier et format ATX donc je dois prendre obligatoirement une alim de format ATX non ?
actuellement j'ai une Alim de 480W  noname "ATX-5100S
donc au final une le ventillo de l'alim, refroidit l'alim et pas les autres composants ?
Message édité par Gregt59 le 10-05-2014 à 16:59:49
Marsh Posté le 10-05-2014 à 16:59:23
Ça pue l'advance, elle tiendra jamais une GTX 460!
Marsh Posté le 10-05-2014 à 17:00:37
Oui c'est pour sa je veut changer mais bon si je cherche un autre alim, et je veux qu'elle soit compatible
Marsh Posté le 10-05-2014 à 17:02:03
C'est quoi ton boitier?
Le ventilo de l'alim régule la température des composants de l'alim qui chauffe plus quand elle doit fournir plus de courant. Pour refroidir une carte-mère ou un proc on met des ventilo dans le boitier et un bon ventirad sur le proc...
Marsh Posté le 10-05-2014 à 17:04:29
Ben de toute façon l'ATX est le format le plus répandue, le moins cher et celui qui permet d'avoir des alim suffisamment puissante pour des carte graphique de jeux.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 17:04:40
Marsh Posté le 10-05-2014 à 17:13:57
Quelle horreur  :pt1cable:   :ouch:
Effectivement c'est pire que tout ce genre de boitier pas du tout fait pour des config gaming... archi bas gamme. Là c'est un format spécifique à advance, une bouse parmi les bouses. Un conseil : change le boitier aussi!
Marsh Posté le 10-05-2014 à 17:36:02
Ouai bon je cherche pas le gaming juste une GTX460 c'est tout :P
j'en est deja un chez moi de boitier ( un ancien plus grand alim en haut ) mais j'aimerai tester avec cellui ci car bon tout enlever remettre dans l'autre voila :P
sinon pour l'ailm tu me conseilliez quoi avec la GTX 460 une de 400 W c'est bon ?
Message édité par Gregt59 le 10-05-2014 à 17:37:13
Marsh Posté le 10-05-2014 à 17:41:04
Je viserai plus une 500W comme celle linké plus haut (LDLC BG-500 origine Seasonic, c'est autre chose que advance ou heden, croit moi). La GTX 460, qui est une carte gmer à la base nécessite 2 connecteurs PCIe. Les alim de 400W en ont en général un seul (ou pas du tout pour certain modèles advance/heden.
Message édité par lesabreur le 10-05-2014 à 17:42:41
Marsh Posté le 11-05-2014 à 18:27:41
Si tu n'overclock pas, oui. Sinon 450W serait préférable
Marsh Posté le 11-05-2014 à 20:24:23
Sur un autre topic qu'il avait crééje lui ai conseillé d'en changer...
Quand à l'alimentation, gregt59 a dit qu'il en changerai, une advance/heden, pas surque ca booterai...
Message édité par djshotam le 11-05-2014 à 20:32:32
Marsh Posté le 11-05-2014 à 20:43:04
Gregt59 a écrit :
RE
Comment ça il te la vend ? Je lui ai fait le virement hier pour sa carte  :cry:
Marsh Posté le 12-05-2014 à 20:27:49
Il ma dit que si j'lui prenais vers les 50/55 € j'passais en premier :P
mais apres sa fessait trop cher donc bon :(
Message édité par Gregt59 le 12-05-2014 à 20:28:42
Marsh Posté le 12-05-2014 à 20:33:15
Ah, ça me rassure. J'ai cru qu'il nous l'avait vendu à tous les deux ( voire d'autres ), encaissé les virements, et peur qu'il disparaisse dans la nature :o
Marsh Posté le 03-06-2014 à 20:14:23
Re : du coup pour l'alim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html#aff103
c'est bon ? les connecteurs pour la GTX 460 Sont bon?
 comment savoir si elle rentrera dans mon pc ?
y'en a moins cher que celle ci tout en gardant la qualité ?
Message édité par Gregt59 le 03-06-2014 à 20:16:42
Marsh Posté le 03-06-2014 à 21:29:05
Très bonne alim, moins cher tu as la 400W, largement suffisante, ou les Fortron Hexa.
Si ton boîtier est standard pas de soucis ;)
PS: Tu as bien fait de pas prendre la GTX 460 de l'annonce plus haut: il a emballé ça comme un sagouin, et la carte est arrivée HS :( Heureusement j'ai pu la ressusciter en la passant au four, mais elle tiendra sûrement pas très longtemps :(
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:50:18
désoler pour toi :(
Marsh Posté le 06-06-2014 à 13:36:34
et dernière question l'alim
(je veux etre sur )
c'est bon ? les connecteurs ALIM/CG sont bon ? il me manquera aucun cable ?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 13:43:40
Oui pas de soucis, j'ai la version 400W de cette alim avec la GTX 460.
