4200+X2 et HD 4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2008 à 22:34:41
sa donnera un coup de boost comparé à ta 7900 gt ca c'est sûr et tu pourras jouer à crysis aussi
Marsh Posté le 25-12-2008 à 22:38:55
mais j'ai peur d'être vraiment trop cpu limited (pour cela que je parle d'o/c), par rapport au prix que je paye la carte.
Et en ce qui concerne le pci express V1 pas de souci niveau compatibilité vu que c'est un V 2 qu'il faut ? (on ma confirmer que non mais préfère demander)
Et pour l'alim ? combien de watt lui faut elle a cette convoité HD 4850 ?
Marsh Posté le 25-12-2008 à 22:48:17
ok merci donc je ne crains rien, sauf maintenant concernant l'alim !
J'ai une 400watt (un peu plus de 400 watt), me souviens plus exactement ....
Marsh Posté le 25-12-2008 à 23:00:41
400watts devraient suffir, sauf si c'est vraiment dla bouse...
Et pour ce qui est du cpu limited, c'est sur que tu pourras jamais exploiter ta CG a 100%, mais en petite resolution, ca devrait aller
Et pour le PCI-E, je vais pas te garantir a 300%, mais normalement pas de soucis, vérifie sur le site d'AMD au pire
Marsh Posté le 25-12-2008 à 23:56:49
jtorai conseillé upgradé pour un core2duo pa très cher avec une hd4830 parce que si tu prends cette carte avec ton processeur,tu seras déçu...
ça va fortement brider la carte
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:17:57
alors déja je pense o/c le processeur.
C'est certe un petit processuer mais une fois monté en fréquence cela devrait suffir. 3.0 ghz c'est 3.0 ghz quand même !
en ce qui concerne mon alim je sais pas trop, c'est la même connectique que la 7900 gt ou pas ?
Marsh Posté le 25-12-2008 à 22:24:21
Hola a todos
Ben voila j'ai un dilemne, j'ai un 4200+X2 et une 7900 gt, mais crysis m'appelle !
Et oui j'ai envie de tater du lourd en config de me mettre a o/c, donc je me pose la question, si tout simplement le couple amd 4200+X2 et 4850 passe bien, j'ai vu que cela faisait bien tourner crysis en 1280*1024.
C'est juste le temps de tenir un peu plus le coup lui redonner le souffle pour un an de plus
Donc en ce qui concerne far cry 2 ? Passe bien aussi ?
Et un 4200+ X2 en fréquence air colling sa monte a combien environ ?
Bref un coup de jeune a mon pc, ne serait pas de refus. j'ai xp et par contre je suis en pci express X 16 (v.1) c'est pour sa que je songe a cette carte, et pas du coté des nvidia, notamment a cause de mon chipset VIA sur ma CM
merci !!!!
