r9 290 tri-x avec led 55" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2014 à 18:39:52
ça passe sans problème
Marsh Posté le 30-03-2014 à 18:42:21
Je joue sur TV LED, ce n'est pas la dimension de la dalle qui décrit le besoin de ressource GPU, mais la résolution, vu qu'au mieux tu dois être en Full HD soit du 1080p (ou à moins que tu sois en 4K
), la R9 290 seule est largement suffisante pour jouer en 1080p à 60 fps de moyenne.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 19:08:19
+1, si tu es en 1080p que tu joues sur un 22" ou sur du 55" ne change absolument rien.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 19:33:02
Ok donc une seule CG suffirait. Donc un CF n'est utile que si on joue avec plusieurs écran.
Apres vous pensez quoi de cette carte ?
Marsh Posté le 30-03-2014 à 19:57:26
Je l'ai et elle roxe méchamment pour son prix, puis elle est belle
Tu trouveras mes perfs en bench avec ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Marsh Posté le 30-03-2014 à 20:14:59
En effet ca donne envie surtout que je compte m'équiper comme sauf pour la carte mere ou je part sur un msi z87-g65 gaming
Marsh Posté le 30-03-2014 à 18:37:05
Bonjour a tous, voulant renouveler ma config je suis tomber sur la sapphire r9 290 tri-oc qui a l'air pas mal vu le prix. Ma question est la suivante : est ce que une seule carte graphique est suffisante pour jouer sur ma tele led 55" ou alors mieux faut faire un CF ?
Merci d'avance pour votre aide
