I5 2500K et GTX 1070 In love or not? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2017 à 06:40:59
Certains jeux vont être cpu limited avec une 1070.
La 1060 c'est vraiment celle qui va pas pénaliser le cpu
Même avec un i7 2600k la 1070 est bridé dans certains jeux je crois au delà des 50/60fps selon les graphismes.
A toi de voir
Marsh Posté le 02-12-2017 à 08:30:01
Je suis comme toi, je traine mon 2500k stock depuis 2011, il fonctionne encore super bien
Et j'ai mis y'a 2 mois une gtx1060 6go qui va tres bien avec pour du fhd, honnêtement une 1070 n'a pas d'utilité a moins de changer le reste dans pas longtemps ![]()
Marsh Posté le 02-12-2017 à 08:38:33
| chtit a écrit : Je suis comme toi, je traine mon 2500k stock depuis 2011, il fonctionne encore super bien |
+1
Marsh Posté le 02-12-2017 à 09:16:28
cpu limited ...... généralement tu seras GPU limited avant.
J'ai une GTX 1070 avec un i7 2600k OC et en rien je suis CPU limited en 1080P, y a que PUBG qui est à 50ips lors de l'attente sur l'ile.....mais c'est codé avec les pieds. et le CPU est au grand max à 70/80% d'utilisation dans certaines conditions.
Oui un I5 2500k sera plus facilement limited mais il faut se dire qu'il équivaut à un i3 8100 d'aujourd'hui...donc encore dans le coup.
Bref un GTX1070 si tu as l'intention de changer de CPU style dans 1 à 2 ans oui sinon pour du 1080P et laissé "mourrir" la config suffira.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 09:35:34
i5 2500K + GTX 1070 FONCE couple gagnant !! Ton i5 avec un petit OC suffira pour la majorité des jeux à t'assurer les 75 fps que demande ton écran.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 13:48:30
Au pire si t'es CPU limited tu augmentes la qualité des graphismes.
Les CPU ont peu évolués ses derniers quand on compare au carte graphique, et pourtant, le gain est toujours là.
Être CPU limited c'est pas vraiment grave. Tu verras toujours un plus même CPU limited.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 14:43:11
si tu rajoutes 2 écrans en plus pour jouer, la 1070 ne sera pas de trop même si OC paraît inévitable si tu veux aller jusqu'au bout du bout avec ton i5..
Marsh Posté le 02-12-2017 à 14:51:24
l'i5 @ 4.5 Hz et c'est peinard.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 15:30:57
tout d' abord merci à tous d' avoir répondu.
Vous êtes nombreux à confirmer ce que je pensais.
Ce serait dommage de pas passer par un OC de mon proc, je vais craquer pour une 1070, j' ai une affaire en or sur une asus rog strix à vil prix mouah ahah
Ca devrait passer, reste à trouver un bon tuto pour l' oveclock et un bon système de refroidissement.
D' ailleurs, plutôt ventirad ou watercooling? (je voudrais pas mettre plus de 50e en souhaitant quand même que ce soit efficace et silencieux...)
Marsh Posté le 02-12-2017 à 15:37:38
Si tu veux du silence et pas mettre plus de 50€ c'est un ventirad qu'il te faut, un watercooling AIO c'est autour des 60€ minimum et c'est pas silencieux (même à plus cher...).
Comme tu as des RAM HyperX c'est normalement du low-profile donc pas de soucis avec un gros ventirad. Reste à connaître ta tour pour savoir jusqu'à quelle hauteur elle accepte. En première idée comme tu veux OC et avec ton budget sous les 50€ je te proposerais bien le MAcho : https://www.materiel.net/radiateur- [...] 98449.html une référence, imposant, silencieux même quand on OC, pas trop haut (beaucoup de ventirad plus performant sont plus à 160 mm).
Marsh Posté le 02-12-2017 à 15:51:03
Merci lesabreur de ton conseil, pour le boîtier ça devrait passer.
Je roule en Fractal design R4, normalement c'est assez large.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 17:09:57
| Darkdavius a écrit : Merci lesabreur de ton conseil, pour le boîtier ça devrait passer. |
Oui, j'en ai un aussi, pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 02-12-2017 à 04:17:53
Hello à tous.
Pour faire court, je lorgne sur une nouvelle carte graphique. J' étais à 2 doigts de commander une 1060 6G mais tant à se faire plaisir....
Je me disais qu' une 1070 voire 1070Ti serait pas mal pour voir plus loin, suis du genre à garder mes config un long moment.
Et pour preuve je traine toujours mon I5 2500k non OC à ce jour.
D' où ma question, pensez vous que le couple 2500k et 1070 ça va le faire?
Possible avec le proc non oc ou indispensable de passer par un OC, dans ce cas il me faudra prévoir un nouveau ventirad ou un watercooling (et un bon tuto pour l' OC ).
ma config:
2500k
12G DDR3 hyperX
SSD Samsumg
MSI Z77AG45
Antec HCG 520W
écran IIyama G Master G2730HSU (qui sera surment rejoint par 2 frérots d' ici quelques mois)
Voilà, je laisse le soin aux pros de m' aiguiller et de me faire leurs suggestions.
