Ut 2004 et Sapphire 9800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2004 à 11:08:35
t'as pas assez de ram stout...faut 1 giga pour etre tranquille sous ut 2004...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 12:16:20
bah non mes 2 configs ont 512, pkoi une marcherait mieux ke l'autre?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:59:48
je vé fair un essai avec 2 barettes de 512, pourvu ke sa marche, mais je crois en fin de compte ke sa vient su CPU, les lags de souris et de clavier n'affextant pas le framerate... Pourtant un 2500@3200 c puissant kan mem...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 09:39:54
J' ai un gros problème sur UT 2004. En deathmatch, ou les cartes sont petites, je peux mettre tout à fond, AA4* et FSAA 16*, ca tourne, il n'y a pas de problème. Mais en ONSLAUGHT et dans les grandes maps en général, ca pose des problèmes, très bizzares, des genres de lags de souris, pourtant le framerate est bon, mais mon viseur reste scotché pendant une demi à 5 secondes au meme endroit assez souvent... Ces lags disparaissent sans les bots avec tout en normal, mais des ke je rajoute des bots c l'enfer
. J'ai comparé avec mon autre config, ki utilise un un autre barton overcloké en 3200+ donc perfs a peu près égales, et une 5900 XT, et avec elle la tout marche sans problème bien ke la 5900 ait un peu de mal parfois avec tout au max, elle donne de bons résultats ne rame ke dans les énormes batailles... vous pensez ke la ram samsung peut être à l'origine du problem?? (sur la config ki marche g de la corsair
