12 pin sur mon GPU, comment le brancher?
12 pin sur mon GPU, comment le brancher? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:14:55
Bonjour, on m'a dépanné une carte graphique assez vieille (GTX260) et au moment de brancher je découvre 12 pin, comment réaliser le branchement?
Message édité par LionOfTheDesert le 22-01-2014 à 11:17:21
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:22:44
Bonjour lionofthedesert,
il faut y brancher deux câbles d'alim PCI-e, de 6 pins chacun of course.
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:25:56
ça existe pas 12pin c'est 6pin+6pin
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:26:10
Salut Tigrou34, merci pour ta réponse, il faut donc que je branche mon 1er câble de 6pin puis un 2eme câble de mon alim qui contient 4 trous avec adaptateur 6 pin?
OU 2 CÂBLES 2X6 PIN de mon alim? j'apercois également un autre emplacement sur mon GPU qui ressemble à l'emplacement du cable boitier genre "reset " etc.
Message édité par LionOfTheDesert le 22-01-2014 à 11:30:36
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:39:08
L'idéal est 2 câbles PCI-e venant directement de l'alim, mais encore faut-il que ladite alim en soit pourvue. Après, si tu n'en as qu'un effectivement la solution est un adaptateur molex>PCI-e:
http://media.ldlc.com/ld3/300/2008/LD0000684568.jpg
Et au sujet des petites broches qui restent, ne t'en préoccupe pas, il n'est pas nécessaire de les brancher.
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:48:05
J'ai effectivement 2cables PCI-e et également l'adaptateur récupéré sur une ancienne alim.
Donc je vais brancher les 2cables PCI-e.
Merci pour tes réponses Tigrou.  :jap:
Message édité par LionOfTheDesert le 22-01-2014 à 11:48:22
