Sli 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2016 à 13:10:55
Pour le SLI, les cartes (modèle, fabricant) peuvent être différentes, mais le GPU (960,970,1070,1080…) doivent être identiques.
Tu peux donc faire un SLI avec une 1080 Asus et une 1080 MSI par exemple, mais en aucun cas avec une 960 et une 1080.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 13:12:56
| fab564 a écrit : hello! |
Je sais pas où tu as lu ça, mais c'est incorrect, la base du SLI c'est que les GPU doivent être identiques.
https://forums.geforce.com/default/ [...] ith-what-/
Marsh Posté le 01-09-2016 à 13:19:44
Sauf erreur de ma part, il est impossible de faire du SLI avec des GPU différents, Il faut que les GPU soient identiques.
Je pense que tu dois surement faire référence à Directx 12 qui permet la gestion de deux CG au GPU differents.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 13:46:20
Est ce vraiment nécessaire le SLI ? (impossible avec une carte différente, on est d'accord) xD
Car si tu enlèves des options styles MSAA ... (qui ne sont pas utile en 4k vu que la définition est tellement grande) tu retrouve les 60 fps ?? non ?
Essaie de jouer sur les options qui n'a apporte aucun gain visuel en 4k. Tu ne devrais pas avoir besoin d'un SLI.
Je le faisais avec mon ancienne 980 Ti, c'était un peu juste mais çà allait, avec la 1080 çà passe eZ normalement. ![]()
Marsh Posté le 01-09-2016 à 17:55:17
comme ca c'est klr! lol
merci à tous pr les réponses!
Marsh Posté le 01-09-2016 à 13:01:12
hello!
je suis en train de monter une config pc 4k.
J'ai pris une gtx 1080 et du coup je me retrouve avec une vieille gtx 960 à ne pas savoir quoi faire.
je m'y connais pas trop, je me suis posé la question du sli avec mais
J'ai pu voir en fouillant que c'était conseillé mais pas obligatoire d'utilisé des cgu identique.
du coup je me pose des questions si quelqu'un peu me renseigner svp?
est ce possible de la monté en sli avec la 1080?
Ma 1080 ne sera-t-elle pas bridé (notamment au niveau de la mémoire) par ma gtx 960 4go?
J'ai une alim 650w, j'ai cru lire que ca passait pr un sli meme si un 750w est plutot conseillé, si on peut me confirmer?
pr info j'ai un i7 6700k 8go ddr4
la 1080 est pas mal pr y avoir joué en 4k mais je dois être à 40fps en uhd , du coup je me suis demandé si avec ma deuxième carte je pouvais pas gratter un peu de fps vu qu'elle me servait à rien.
merci d'avance
Message édité par fab564 le 01-09-2016 à 13:02:48
