gtx 1070 dans un zalman z11
gtx 1070 dans un zalman z11 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2016 à 12:32:24
bonjour ,
je voulais savoir si une gtx 1070 exoc rentrai dans mon zalman z11
Dimensions(with Bracket): 296 x 144 x 43 mm
Dimensions(without Bracket): 282 x 128 x 43 mm
donc j'ai compris que sans la parti arrière (bracket ca devrai rentrer) mais ce n'est t'il pas dangereux pour la carte en elle meme?
Message édité par i5men le 24-09-2016 à 12:57:36
Marsh Posté le 24-09-2016 à 12:39:30
Euh, quel modèle de 1070 tu veux ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 24-09-2016 à 12:57:46
Marsh Posté le 24-09-2016 à 13:02:08
Pour la EXOC :
Dimensions (L x l x H)
    296 x 144 x 43 mm (avecbracket)
    282 x 128 x 43 mm (sans bracket)
Aucune idée de ce que c'est que le bracket, mais avec ça passe pas et sans ça passe.
(t'façon le Z11 ....)
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 24-09-2016 à 13:15:19
Enlever le braquet ne fera pas gagner 1 millième de nanomètre : c'est ce qui sert à fixer la carte au boitier ... Mais avec ou sans braquet, la carte elle est toujours au même endroit dans le port PCIe, donc ça ne change rien sur la place qu'elle prendra vis à vis des cages HDD.
Ceci dit, Zalman annonce 300mm pour la CG, donc ça devrait passer.
Marsh Posté le 24-09-2016 à 13:20:34
c'est indiqué 290 mm
Marsh Posté le 24-09-2016 à 13:25:09
C'est bien ce que j'me disais, j'me demande d'où ils le sortent leur bracket :??:
Sinon ouais c'est 290mm pour la CG donc ça passe pas (ou au chausse-pied).
Marsh Posté le 24-09-2016 à 13:25:53
D'apres le test que j'ai lu, c'est 300.
Mais enlever le braquet ne changera rien ;)
Le braquet, c'est ça : http://www.legitreviews.com/images/reviews/news/evga_bracket.jpg
Marsh Posté le 24-09-2016 à 13:29:13
Là on est bien d'accord :lol:
Et comment tu l'attaches au boitier la cacarte ?
Marsh Posté le 24-09-2016 à 13:39:13
hum  - hum donc faut juste savoir si les 290 mm est compté avec la bracket ou pas
oué sa me semble dangereux le port pcie peut se tordre ou la connexion  pcie de la CG
Message édité par i5men le 24-09-2016 à 13:40:19
Marsh Posté le 24-09-2016 à 13:47:03
Bah mesure la place dispo entre l'arrière du boitier et le premier obstacle au niveau du port PCI-E.
Marsh Posté le 24-09-2016 à 13:51:27
au pire disqueuse ou dremel, et tout passe [:alfinfrance]
---I like Scsi---
Marsh Posté le 25-09-2016 à 10:43:39
Attention, même si le bracket mesure 1 cm, il ne "joue" pas sur la longueur de la carte à l'intérieur du boîter, puisqu'il est sur le retour pour le visser sur son support.
Par contre, il est nécessaire de laisser un bon espace entre l'arrière de la carte et le panier des disques durs, pour un meilleur refroidissement.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 25-09-2016 à 21:05:25
J'ai Zalmanz11+ et cette question m'intéresse aussi car j'envisage l'achat de cette CG! Merci
Marsh Posté le 26-09-2016 à 10:12:33
Si tu as un Z11+, tu mesures l'espace exact que tu as a partir de l’arrière du braquet de ta carte graphique actuelle jusqu'à la cage des HDD et tu regarde si ca fait plus de 28.2 cm, c’est bon, sinon c’est mort.
C’est une des raisons pour laquelle vous ne verrez jamais les habitués du forum conseiller un Z11 (a part peut être le NEO, et encore) pour un config: limitation de la longueur GPU (ca fait quand même tache pour une tour dite gamer :p)
Message édité par vladobar le 26-09-2016 à 10:12:51
Marsh Posté le 26-09-2016 à 10:37:24
Sur le Z11+ il y a 290mm pour la CG.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 11:15:48
J'ai un néo et j'en suis super content, j'adore son design et y'a largement la place pour n'importe quelle CG en enlevant une cage HDD (ce qui laisse quand même 3 emplacements 3.5'' et 3 emplacements 5.5'').
Par contre faut y changer la ventilation, la moitié des ventilos fournis sont alimentés en MOLEX… Dommage^^
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 26-09-2016 à 11:22:34
Et y a encore les deux ventilos 80mm plus bruyants qu'efficaces sur les côtés ?
Marsh Posté le 26-09-2016 à 11:28:44
Oui, ils sont bruyants car alimentés en MOLEX… Pour le moment ils sont débranchés chez moi (2 ventilos de 120 en façade à la place), faudrait que j'essaie de couper les câbles et mettre des 3-pins à la place.
C'est vraiment dommage, car les ventilos fournis avec sont loin d'être mauvais une fois régulés… Ils auraient juste mis des 3-pins au lieu des MOLEX ça aurait fortement augmenté la qualité globale de ce boîtier.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 11:37:03
Ou mettre un rhéobus 3 vitesses c'est pas ce qui coute le plus cher.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 12:21:27
C'est pour ca que j'ai mis le NEO a part :p , Zalman a corrigé une bonne partie des problèmes des Z11 dessus, je le trouve juste un poil cher et les 2 80mm dispensable.
Merci pour le retour
