Cpu 100% sous BF3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2013 à 14:03:11
dans gestionnaire des taches t'est a combien d'utilisation cpu avant le lancement de bf3 (malware ou virus)
Marsh Posté le 24-03-2013 à 14:30:03
Dans le bios désactives la fonction "CE1" et "Spectrum". Sous Windows met ton processeur en mode "performance" (panneau de configuration).
Aucun logiciel en fond de tâche ? (adobe, open office, skype etc ... ?).
Un coup de Ccleaner fera du bien à ton PC. Une analyse anti-virus peut-être nécessaire ...
Marsh Posté le 24-03-2013 à 18:47:06
Avant le lancement de BF3, je suis à +/- 6% (avec skype, steam et origin de lancé ).
Il me semble avoir déjà enlevé CE1 mais "Spectrum" je ne me souviens pas de cette option.
Je vous tiens au courant.
PS : Ccleaner déjà fait, mais pas de changement après.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 19:00:45
Si l'oc du cpu est bien "prit en compte" par windows/jeu, tu devrais avoir une amélioration des fps @4.4ghz...
Tes cg, normalement, devraient etre plus utilisées
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:38:44
Qu'elle sont le GPU? Vsync on?
Car moi aussi mon CrossFire de 7970 tourne à 50/70%, mais framerate bloqué a 100 fps via un petit .cfg dans le dossier du jeu. Si je le coupe, les FPS grimpe a 130 et plus et les GPU sont bien a 90/100%.
Ou plus bête, tu joue en Ultra ou Low, de même pour la résolution, 1920 x 1080 (voir plus,) ou un petit écran?
Bref pas assez de renseignement.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:45:36
C'est également un crossfire de 7970 ghz pour ma part, et j'ai tout essayé...
Tu peux me dire où est le fichier de config et comment régler le problème ?
Duff
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:49:26
Ps : je joue aussi en ultra sur 1920x1080, mais même si je met en low, il n'y a pas de changement.. Donc c'est possible que ça vienne d'un fichier de conf qui bloque.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 23:31:57
Le .cfg, c'est moi qui l'ai créé, il n'y est pas d'origine ne cherche pas de coté.
Sinon tu voie sa ou le CPU à 100%? Et ton framerate il est de combien? Car dans ce cas dans trackmania je suis a 250 fps avec les GPU a 50% et je me prends pas la tête pour du CPU limited.
Franchement je suis presque sure que tu joue Vsync on, je viens de testé et mes GPU sont 40/50%. Après je me trompe peut-être mais je mettrais presque ma mains à coupé
Et pour le CPU à 100%, une mauvaise interprétation d'un soft ou de ta part. Par exemple mon 2500k est OC a 4.4ghz, sous cpu-z il est indiqué a 4.4Ghz, mais il n'est pas à 100% d'utilisation pour autant.
Edit: je viens de voir que j'avais commi une faute sur mon précédent post, c'est 100 fps et non 10 ^^, j'ai corrigé.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 00:48:23
Ah ok alors peut être faut-il que j'en crée un alors ..
Je vois qu'il est à 100% (enfin 98-99 m'enfin on peut dire CPU limited.. ) sous le gadget windows " All CPU meter ".
Je suis à 60-70 fps avec un cross de 7970 ghz en ultra... donc totalement ridicule quoi
Et bien non je ne joue pas avec la sync on ^^ (en tout cas dans le jeux il me dit bien que non)
Voilà donc je ne sais vraiment plus quoi faire ...
Peux-tu me donner le détail du fichier de conf que tu as crée et où tu l'as crée pour que je vois si ça résout le problème ?
Merci de m'aider en tout cas !
Duff
Marsh Posté le 25-03-2013 à 00:58:56
Mmmh je voie, en effet 60-70 fps c'est faible.
Pour le .cfg pour le moment sa t'aidera pas, j'ai trouvé sa sur le site de l'ESL, sa me permet de simuler un écran 100 hertz on va dire ^^. Sa bloque juste le framerate à 100 donc dans ton cas, sa changera pas grand chose.
Mais d'un coté même un I5 à Stock, sa envoie bien plus lourd que donc j'ai quand même du mal a pensé a un CPU limted.
Tu joue bien en pleine écran? Sa peux expliquer les GPU qui traine.
Je go reset mon Bios est testé BF cpu à stock mais de souvenir sa envoie plus loin que 60fps.
Sinon niveau température CPu et GPU tes comment? Et tu a quelle drivers AMD?
Edit: je fais un test cpu a stock contre cpu a 4.4 ghz chez moi, je te post les résultat ensuite.
Edit 2: Les résultat tombe est en effet, y'a bien l'air d'y avoir du CPU limited la dessous.
Test réalisé sur Caspian Border sur un serveur identique vide pour les 2 tests, sur le même trajet en Jeep, en 1920x1080, Ultra, MSAA4x, OA, bref tout a fond sauf l'effet de flou désactivé.
I5 2500k @ 3.3Ghz + CrossFire HD 7970 @ 1000/1400= Mini: 55 fps, Maxi: 128 fps, Moyenne: 82 fps
I5 2500k @ 4.4Ghz + CrossFire HD 7970 @ 1000/1400= Mini: 58 fps, Maxi: 153 fps, Moyenne: 111 fps
Marsh Posté le 25-03-2013 à 17:55:46
Oui CPU limited je me suis auto corrigé avec mes propres tests ^^ m'enfin, c'est pas un CPU limited réellement génant vue les perfs apporté ^^.
100 fps apporte un poil de fluidité en plus, sinon autant resté sur une seule carte pour du 60 (je compte prochainement passé à un écran plus grand 120hertz voir tri-screen mais la va falloir convaincre mme ^^). Pour la chauffe je suis en water donc 43° sur chaque GPU.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:51:00
Prcohainement j'ai dit, mais la on est HS.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 20:02:08
Ben je passe outre les 60 fps, et sa m'évite les changement 150/50 assez violent du framerate avec un tearing des plus violent ^^.
Je sais bien que le mots simulation est vague et que s'y quelqu'un étant callé dans le domaine risque de me lynché peut-être. Mais sa me convient comme sa .
Marsh Posté le 02-04-2013 à 07:22:54
On peut dire que suis suis dans le meme cas, mais ca ne m'avait pas trop interpelé:
i5 3570K 4.4ghz / Cross de 7970 ghz.
CPU à 96/98% d'apres le gestionnaire des taches windows, sur BF3 en multi.
C'est comme si le cross ne m'apportait rien, à part le fait que je puisse rajouter le MSAA x4, le framerate reste le meme qu'en mono gpu, et les 2 GPU se tourne un peu les pouces genre 50/50 60/60%...
En solo rien à dire ca envoie puisque les 2 GPU tournent à fond.
Maintenant en Eyefinity triple ecran, je desactive le CF et passe en mono GPU c'est malheureux...
CF on les 2 GPU tournent bien à fond, mais je deteste le tearing sous 60hz (habitué au120 hz qd je joue sur 1 ecran), j'aimerais donc activé tout betement la Vsync, mais ca devient horrible, meme si j'ai bcoup de FPS, la Vsync empire le tout, l'impression d'etre à 20 FPS, bref c'est bien mieux en mono GPU avec Vsync à 60 hz quel domage ...
Et pour se probleme de Vsync-CF-Eyefinity, ca fait 1 semaine que je retourne tous les forums sans solution ....
Marsh Posté le 12-08-2013 à 22:48:44
Mais vous regarder l'utilisation CPU avec le truc de windows ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:46:14
Salut à tous
Pour le fichier cfg (c'est le mien)
Dans le répertoire Battlefield3
Créer un fichier user.cfg et mettre ceci dedans
GameTime.MaxVariableFps 200.000000
Render.DrawFps 1
Render.DrawScreenInfo 0
Render.PerfOverlayEnable 1
Render.PerfOverlayVisible 0
RenderDevice.Dx11Enable 1
RenderDevice.TripleBufferingEnable 0
RenderDevice.VSyncEnable 1
RenderDevice.ForceRenderAheadLimit 0
Screenshot.Format png
UI.DrawEnable 1
WorldRender.DxDeferredCsPathEnable 0
WorldRender.SpotLightShadowmapResolution 1024
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:58:55
ça change qu'il y ait le logo MSi affiché sur l'écran, et quelques Mo de libre de moins sur le HDD...
Marsh Posté le 14-08-2013 à 02:16:59
Heu non c'est que tu peut voir en temps réel la charge de ton cpu et puis ne pas avoir afterburner en 2013 ( ou trixx/precision ) ...
Marsh Posté le 24-03-2013 à 13:01:05
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit problème avec mon CPU, lorsque je lance BF3, il monte à 100% de charge et donc mes CG ne travaillent qu'à 50% chacune.
Je possède un i5 3750k monté sur une asrock z77 extrem 4. Je tiens également à signaler que lorsque j'ai OC le proc à 4.4 Ghz, il n'y avait pas de changement.
Je me retrouve toujours avec mon CPU à 100%, que mon proc soit à 3.4 ou 4.4 Ghz. Ou alors l'OC du proc n'aurait-il pas été pris en compte ?
Je me demandais aussi si il n'y avait pas des options particulières à activer dans le BIOS pour optimier le proc. Par exemple un éventuelle mode " d'économie d'énergie " qui le briderait.
Merci d'avance pour votre aide !
Duff.
Message édité par duff99 le 24-03-2013 à 19:26:02
