Win 2000
Win 2000 - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2002 à 09:38:09
Voila le soucis: j'essaye d'installer Win 2000.
L'installation bloque apres le premier redemarrage du PC et se termine sur un ecran bleu indiquant le message "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE". Le manuel d'installation preconise alors de faire une chasse au virus puis de lancer un check disk, et de recommancer l'install.
Inutile de vous dire que rien n'y fait.
L'installation plante de la meme maniere lorsque je tente une install par dessus le precedent OS ou sur un disque formatte.
Derniere remarque, losrque je fais booter le PC sur une disquette creee avec WinMe il ne reconnait pas ni mon DVD ni mon graveur. Peut-etre est-ce lie?
Voila si qq a deja eu le probleme et veut bien me filer un coup de main...
Merci d'avance.
OLivier.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:49:44
Hop la!!
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:55:15
le graveur et le dvd sont ide ou scsi? :bounce:
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:03:47
Les disques, DVD graveurs sont tous IDE.
IDE 0 : master disk C, slave graveur
IDE 1 : master DVD, slave disk d
OLivier
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:06:42
question bête ds le bios tu as mis 1st boot device cdrom :pt1cable:
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:10:20
la derniere fois que j' ai eu ce message j' ai cramé mon 40Go  :cry:
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:52:00
J'ai un peu tout essaye. Au debut le lecteur DVD etait, au boot apres le disk C. Je l'ai place en premiere position et cela n'a rien change.
OLivier
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:54:20
"INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE"  Oui en effet Windows ne voit pas ton dique dur où ton contrôleur de disque dur.
SCSI ? Contrôleur Raid ?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:58:40
tes disques sont pas sur le raid??? moi, g eu un pbleme a peu pres équivalent (pas le mm message d'erreur ms ecranbleu au mm moment) paske mes disques étaient sur le raid...
ds ce cas, tu appuies sur f6 au premier reboot et tu met a ce moment la disquette de drivers raid...
sinon, je sais pas...
Envangelion Nigoki: Kido!!
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:59:57
Effectivement Windows dit "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE", mais juste avant dans les ecrans de boot, un message indiquant qu'un "BOOT CD" a ete pris en compte, apparait et puis vu le deroulement des operations le CD semble sollicite,
De plus dans la doc d'installation, l'apparition de ce message semble plus lie a un probleme de virus. J'ai passe la derniere version de l'anti-virus AVP3.5 avec la derniere mise a jour, celui-ci ne trouve rien, et je n'arrive toujours pas a installer.
OLivier
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:01:15
Ce sont des disques IDE, de marque IBM, 45Go, 7200trs
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:01:46
Si tu me dis que tu as un athlon sur carte mère ABIT je te donne la solution !
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:13:42
Desole, c'est une carte ASUS!
Bizarrement il y a une lointaine epoque ou j'avais une Abit et j'etais alors arrive a installer Win 2000 sans probleme!!! Comme quoi!
OLivier
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:22:54
Bon je te donne mon cas perso : j'avais le même problème que toi en voulant installer 2000 sur mon abit !
Il s'avère que la version 1 de windows 2000 ne supportait pas mon controleur IDE, d'ou le boot device non accessible !
Cela s'est réglé en installant depuis un cd de 2000 avec sp2 intégré dessus !
Ton cd d'installe c'est un des premiers sortis ?
Sinon faudra qte tu te fasses une disquette de boot avec la gestion ide dessus et le drivers pour 2000.
Ca explique ton souci : t'installe depuis le cd, ca va ! Des que 2000 cherche à passer sur le disque, il sait pas aller sur le dd car le controleur ide n'est pas reconnu !
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:33:47
Il faut que je verifie la version de Win 2000.
Ce que tu me presentes me parait correspondre a ce que je constate. Cependant, mes disques sont les memes que lors de la premiere install (avec carte abit) donc je ne comprends pas pourquoi cela se met a ne plus marcher. Mais je me renseigne.
Merci pour le coup main.
OLivier
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:36:43
Attetion, c'est pas un problème de disque, eux y sont pour rien !
C'est juste que le controleur IDE de ma cm qui pilote les disques n'avait pas de driver intégré sur le premier cd  de windows 2000, et donc 2000 qui charge ces drivers au boot ne peut se lancer !
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:21:34
Oui bien sur, je suis alle trop vite entre controleur et disque.
Le site de Microsoft permet-il de downloader les fichiers et drivers necessaires? Ou un autre site, celui d'Asus par exemple???
OLivier
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:38:12
J'ai regarde ma version de Win 2000, elle date de decembre 2000. Si on prend en compte la date de sortie du produit, cela doit etre effectivement une version ancienne.
Je suis sur le point d'obtenir le sp2, je verais si l'instal devient possible.
OLivier
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:44:16
Moi avec le cd de 2000 et sp2 intégré ca c'est installé parfaitement !
si c'est ca j'ai droit à une cerise ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:08:01
Il se bien pourrait que ca soit ca.
Avec Windows j'attends de voir pour croire!!!!! (et encore!)
Une cerise je sais pas, mais une biere sur Paris, pourquoi pas!
Attendons que ca marche!
OLivier
Marsh Posté le 29-01-2002 à 10:16:15
Histoire de faire profiter la communaute, voila comment le probleme a ete resolu.
- le controleur de disques durs (Promise Ultra 100...) est vu comme un peripherique SCSI par Windows. Or la version de Win2000 que j'avais etait trop ancienne pour ce controleur
- sur le site d'ASUS j'ai trouve le fichier v160b33.zip qui contient les derniers drivers de ce controleur pour Win2000. Je l'ai decompresse sur une disquette.
- lors de l'install, lorsque le PC boot sur le cd-rom, et que l'on passe en mode texte, un message furtif en bas de l'ecran propose de charger des nouveaux drivers SCSI ou RAID 0. Il faut donc appuyer sur F6 a ce moment la, l'install propose ensuite d'insere la disquette de drivers et les charge en memoire. ENsuite, vogue la galere, l'install se passe sans soucis.
Voila! Merci a tous ceux qui ont contribuer a cette victoire de l'homme sur la machine.
OLivier
