Questions pour Zbrush - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 18-06-2007 à 19:32:03
coucou,
pour la symétrie, appuie sur la touche X de ton clavier !
pour la taille de ton document, malheureusement tu dois définir avant d'insérer ton tool dans ta fenêtre.
voilà !
Marsh Posté le 18-06-2007 à 23:26:14
C'est bien ce que je pensais pour la taille du document ! Merci beaucoup, aide très précieuse !
Ah, une autre question ! Il est possible d'augmenter le nombre de faces sur une partie précise de l'objet ? Utile par exemple pour extruder des jambes d'un bloc. Faisable ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 16:04:46
Salut ! j'ai aussi une question sur zbrush ...
donc voila : mettons que je fasse un personnage entier sous zbrush
je veux travailler un détail a une extrémité du personnage (genre un ongle du pied)
a chaque fois ke je tourne mon objet ... bin il tourne autour de son centre ... qui est assez loin du pied ... donc je dois a chaque fois tout redéplacer
c'est assez bete comme probleme mais c la premiere fois que je décide de faire un projet en entier
la question c'est donc : comment je fais pour bouger son centre de rotation (par exemple au pied)
merci bien de votre aide ![]()
Marsh Posté le 19-07-2007 à 16:15:43
Le pivot se change avec les boutons qui sont immédiatement à droite du canvas, empilés verticalement.
Il vaut mieux utiliser le topic unique ZBrush pour ce genre de question.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 16:17:45
| Sheeloo a écrit : Il est possible d'augmenter le nombre de faces sur une partie précise de l'objet ? |
Oui, je sais plus comment mais c'est possible. Je me demande si il suffit pas simplement d'isoler la partie qu'on veut densifier puis de faire Divide... à vérifier...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 19:59:35
| Psychopat' a écrit : Salut ! j'ai aussi une question sur zbrush ... |
icone local sur la droite de l'ecran comme l'explique bulgrozz
Marsh Posté le 19-07-2007 à 20:13:30
| ZB_69 a écrit : coucou, |
pas forcément
, en suposant que ton tool est déja dans le viewport, tu modifies la taille de ton document, ensuite ctrl n pour effacer le tool qui est figé dans le viewport et tu redessin ton tool que tu auras pris soin de selectionner dans la palette tools(ensuite touche T pour passer en edition) , il gardera automatiquement les derniers détails que tu auras ajouté avant le redimensionnement de ton doc(ne surtout pas faire de load tools ou import sinon c'est mort)
Marsh Posté le 18-06-2007 à 19:07:52
Hello !
Bon désolé de poster pour si peu mais là, je commence à saturer, impossible de trouver quoi que ce soit sur tout ça, tant ici qu'ailleurs !
Voila les questions !
1) J'ai chargé un "tool", maintenant je veux bosser dessus mais la symmetrie n'est pas activée, comment l'activer ? Sous zbrush 2 c'était ok mais la... (oui je suis sous le 3)
2) Ensuite, comment augmenter la taille de la fenetre 3D, le canvas ? Parceque je suis en 1680x1050 et j'ai un ptit carré ridicule au milieu de l'écran... J'ai essayé avec les options dans le menu, le menu "Document", puis "double size" mais ca change de mode (l'objet 3D n'est plus éditable), et il semble tout étrange, les contours blancs... Pas moyen de régler la taille de cette zone de travail ? J'ai cherché partout
Voila, c'est tout pour le moment et c'est déja pas mal !
Si y en a qui ont la soluce, qu'ils m'aident, car bien que puissant, je le trouve pas pratique ce logiciel
Merci !
