Problème d'unités sous ProE Wildfire 3.0 - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 28-07-2007 à 16:36:11
'lut
tu doit avoir un fichier config.pro quelque part dans le repertoire de démarrage.
Pour savoir où il est , clic droit sur l'icone proe puis propriété>>demarrer dans...
regarde si ya pas une ligne dans le config.pro avec se genre de chose : pro_unit_length unit_mm le "mm" pour millimètre bien sur.
si problème, tu peut tjrs allez voir dans les options de pro eng. (je sais pas ou exactement pour wildfire) et tu peut creer ou modifier les options système
qui vont ce mettre à jour automatiquement dans le fichier config.pro
bon courage
Marsh Posté le 13-10-2007 à 08:59:13
Lorsque tu changes tes unités, tu as 2 possibilités :
- convertion des valeurs
- convertion de la taille
En gros si tu convertis tes valeurs la taille de ta pièce va être changée (passer de pouces en mm, taille /24.4)
Si tu convertis ta taille, tu conserves la taille que tu avais rentré (par exemple une cote de 100inch sera après convertion une cote de 100mm).
Le réglage des unités se trouve dans edition/reglages puis sur le menu de droite unité.
Idem que psedo, verifi également ton config pro (dans ton repertoire de démarrage ou dans ton repertoire d'install de proe sur ton DD repertoire TEXT, fait une recherche)
Marsh Posté le 19-07-2007 à 16:49:23
voila j'ai un problème avec ProE Wildfire 3.0 : quand je veux modifier mes unités (passer de "pouces" à "mm" ) en conservant les valeurs (1 inch devient 1 mm) il me met des valeurs plus que bizare...
Avez-vous une solution à ce problème ?
Merci !
Yoann
