Probleme catia V5 - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 30-10-2007 à 20:05:49
woaw, en tout cas y'en a largement de reste question config...
Si c'est juste une question graphique, esseye de mettre sur les options d'affichage sur "préférence d'application" dans tes pilotes graphique.
Genre anticrénelage, anisotrope,..., tout ça quoi.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 20:10:31
Nonon... c'est pas possible que la machine soit en cause la... Pas d'un point de vue Hardware en tout cas. A l'époque ou je travaillais dessus, on maniait des véhicules entiers sur des machines au combien moins puissante que celle la !
Peut-être du coté de ton pilote graphique, mais enfin j'en doute aussi. La seule issue que je verrais concerne le système d'exploitation... Ne serait tu pas sous Vista ?
Dans ce cas, peut-être utiliser l'assistant de compatibilité avec XP service pack 2 ? (je sais que c'est LA solution pour Cinema4D - même types de symptômes - et surement pour un tant d'autres softs pas encore correctement développés pour Vista)
Marsh Posté le 30-10-2007 à 22:51:50
bah non je suis sous xp familly je vais continuer a chercher d'ou viens ce soucis je vais essayer de desintaller et reinstaller la CG
psedo : elle est pas bien ma config?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 23:02:15
arnachronox a écrit : psedo : elle est pas bien ma config? |
si au contraire, mais même avec une bonne CG, le fait d'activer certains paramètres d'affichage peut rendre l'affichage instable.
En tout cas chez moi (moldflow pour pas cité de nom) n'aime pas l'anticrenelage. ça rame et l'affichage est moche.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 11:51:30
Bonjour a tous,
Voila j'ai installé catia v5 sur mon PC et j'ai un petit probleme... il est tres tres lent.
La config de mon PC n'est pas trop mal je pense, j'ai un processeur Intel core 2 Duo E6850 a 3Ghz et 1333Mhz de frequence de bus, Un disque dur Raptor a 10000trprm 4 Go de DDr2 en dual channel (4 barette de 1Go) et une carte graphique ATI X1950PRO en 512Mo le model de carte mere je l'ai plus en tete mais je pourrais vous donner ca si ca joue
Je sais que catai est HYPER gourmant mais je pense avoir une machine correcte pour au moins dessiner un cube en 3D or c'est deja la lutte...
D'ou proviens ce probleme?
Si qqun peux m'aider... Merci
